Daewoo FRS20 - Kostkarka nie wyrzuca lodu, co sprawdzić?
Apolinary Mielczarski 31 Mar 2010 10:51 5685 8
  • #1 7902100
    Ocena: 17
    Mam do naprawy chłodziarko zamrażarkę z kostkarką do lodów Daewoo FRS20 i problem z kostkarką, kostkarka nie wyrzuca kostek lodu.
    Kostkarka bierze wodę do pojemnika, oporność czujnika przy zamarzniętych kostkach około 6 kiloohmów. Cyklicznie pobiera wodę i tworzy kostki lodu, które nie wypadają z pojemnika, następnie znów dobiera wodę i w rezultacie robi się mnóstwo lodu. Silnik obracający pojemnik jest sprawny.
    Czy ktoś może podać najczęściej występujące przyczyny, od czego zacząć naprawę ?
  • #2 7904666
    servisant
    Specjalista AGD
    Ocena: 198
    crystalx napisał:
    Kostkarka po zrobieniu kostek lodu powinna odwrócić obieg gazu aby ogrzać rurki na których powstały kostki, powinny się one wtedy odczepić i wypaść.
    Jeżeli podczas wyrzucania kostek nie odwraca obiegu gazu to najprawdopodobniej może być uszkodzony elektrozawór, zamocowany gdzieś w układzie chłodniczym.
    To co napisał kolega crystalx dotyczy kostkarek do lodu wolno-stojących, a tutaj jest kostkarka w chłodziarko-zamrażarce i zasada działanie troszkę inna
    Należy przyjrzeć się czy tacka na lód czy nie jest gdzieś pęknięta(element blokujący ją o obudowę kostkarki). Tacka podczas obrotu powinna się tak mocno wygiąć że lód powinien wypaść
  • #3 7906025
    Ocena: 17
    Koledzy, ta kostkarka ma przycisk do testowania obrotu tacki na lód i nie trudno jest sprawdzić czy obraca się prawidłowo. gorący gaz nie wchodzi pod uwagę, tacka jest plastikowa i wszystko wskazuje na to że jest podgrzewana powietrzem ciepłym albo wodą ciepłą. Mam instrukcję do niej ale wjęzyku angielskim i chyba będę musiał ją przetłumaczyć . Oczekiwałem odpowiedzi od kogoś kto już naprawiał taki sprzęt. Naprawiałem już różne kostkarki ale nie taką i chciałem sobie uprościć
    naprawę.Prawdopodobnie może być brak podgrzewania tacki albo uszkodzony czujnik temp. znajdujący się pod tacką.Rezystancja jego podana jest od 4,4 do 50
    kiloohmów, ale nie przy jakiej powinien nastąpić obrót tacki. Jeżeli ktoś z kolegów naprawiał ten typ sprzętu to proszę o praktyczne wskazówki, może i ja będę mógł w czymś pomóc.
  • #4 8800444
    szirra
    Czy po naciśnięciu testu lód jest wyrzucany ?
  • #5 8805008
    Ocena: 17
    Tak kolego,tacka się obraca do końca. Już przetłumaczyłem sobie instrukcję i chyba nie będzie problemów. W między czasie miałem podobną do naprawy i wymieniłem sensor pod tacką i pomogło. Narazie klient zrezygnował z naprawy. Pozdrawiam.
  • #6 10375652
    rafib2
    Witam mam uszkodzoną tackę (pęknięta) gdzie to mogę kupić. Proszę o jakiś namiar
  • #7 14833613
    lysyarnold
    Ocena: 33
    Chciałem przypomnieć pytanie- czy jest możliwość zakupienia samej tacki do kostkarki (pęknięta jest) wiem że w siemensach jest taka sama kostkarka ale czy gdzieś jest dostępna sama tacka??
  • #8 14927474
    andzelika
    Ocena: 24
    niestety,trzeba wymienic cala kostkarke.tacki nigdy nie wystepowaly jako czesc zamienna.
  • #9 21430442
    pawel33000555
    >>8805008 jaka oporność powinien mieć czujnik temperatury pod kostkarką
    >>8805008
    Nigdzie nie mogę znaleźć takiego czujnika może ktoś wie jaki czujnik powinien iść i jaki kupic zamiennik ewentualnie czy powinien miec 10komów
    czy może do 50komów
✨ Użytkownik zgłasza problem z kostkarką w chłodziarko-zamrażarce Daewoo FRS20, która nie wyrzuca kostek lodu, mimo że pobiera wodę i tworzy lód. Wskazano, że silnik obracający tackę działa poprawnie, a oporność czujnika temperatury wynosi około 6 kiloohmów. Użytkownicy sugerują sprawdzenie stanu tacki na lód, która może być pęknięta, oraz podgrzewania tacki, które może być uszkodzone. Wymiana czujnika temperatury pod tacką okazała się skuteczna w podobnym przypadku. Użytkownicy pytają również o dostępność części zamiennych, takich jak tacka, jednak informują, że często trzeba wymieniać całą kostkarkę, ponieważ tacki nie są dostępne jako osobne części.
