Jak rozpoznać i wymienić akumulator żelowy 6V 12Ah w zabawkowym samochodzie?
melon2 12 Sie 2004 19:50 2031 4
  • #1 790679
    melon2
    Ocena: 9
    Mam problem z akumulatorem do zabawkowego samochodu dla dziecka
    Prawdopodobnie jest to akumulator zelowy, ale nie jestem pewien
    Jak stwierdzic czy jest to na pewno akumulator zelowy bo wymienilbym go na nowy ale nie wiem czy oryginalna ladowarka nie rozwali nowego zamiennika
    Ten stary ma parametry 6V 12Ah
    Jednak nie daje sie go dobrze naladowac, nie wiem, byc moze ladowarka jest padnieta i nie daje odpowiedniego pradu
    Jesli aku jest praktycznie pusty to poczatkowy prad ladowania wynosi 1.1A a napiecie 7,04V. Po kilkudziesieciu sekundach prad spada do 0.5A
    Po 12 godzinach takiego ladowania (zgodnie z instrukcja ladowarki) napiecie nieobciazonego aku wynosi tylko 5,4V. Po obciazeniu go zarowka 4,8V 0,7A swieci ona w miare jakies 2 godziny a pozniej juz duzo slabiej,
    Po 5h od wlaczenia obiazenia napiecie spada do 2,04V a przy obciazeniu 1,4V
    Wydaje mi sie ze ten akku juz padl.
    Poradzcie mi jak sprawdzic ty to padniety jest wlasnie akku i nadaje sie juz na pewno do wymiany
    Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz
    Melon
  • #2 791415
    SPiotr
    Ocena: 61
    Z akumulatorów suchych tylko żelowe(Pb) mogą mieć 2V na ogniwo ( w tym wypadku 3x2V=6V) pozostałe to 1,2V/ogniwo.Akumulator rzeczywiście do wymiany (zwarte jedno ogniwo).Nie powinno się go rozładowywać do napięcia poniżej 4,35V.
  • #3 791932
    melon2
    Ocena: 9
    Dzieki za potwierdzenie koniecznosci wymiany
    Ale czy biorac pod uwage parametry ladowania:
    To czy mozna zakladac ze ladowarka jest sprawna ??
    Bo wlasciciel tego sprzetu mowi ze zdarzalo sie iz nie chiala sie ona wlaczyc (nie swiecila sie dioda LED) ?? A jest napisane ze bez akumulatora powinna sie swiecic dioda na obudowie
    Melon
  • #4 793197
    SPiotr
    Ocena: 61
    Nie mając schematu a co najmniej nie widząc ładowarki trudno cokolwiek na jej temat powiedzieć. Są różne. Nie wiem co powinna w tym wypadku sygnalizować wspomniana dioda LED czy stan włączenia ładowarki do sieci, czy np. brak podpięcia akumulatora - bo opis nie wskazuje raczej na sygnalizację stanu pełnego naładowania.
    To, że ładowarka nie chciała czasami się włączyć też może być kilka przyczyn.
    Są ładowarki które po prostu nie „widzą” akumulatora jeżeli jego napięcie spadnie poniżej krytycznego lub nie podejmują ładowania (zdarza się to przy starych akumulatorach gdy opór wewnętrzny ogniw znacznie wzrośnie) napięcie za wysokie a pojemność elektryczna prawie zerowa.
    Jeżeli to „prosta” ładowarka stawiałbym raczej na zimny lut w okolicy trafa lub mostka lub przetarty przewód zasilający ew. zaśniedziałe styki przy bezpieczniku ,gdzie wówczas brak świecenia LED sygnalizującego włączenie ładowarki.
    W poście były podane wartości prądu ładowania - przy zwykłych ładowarkach i takim stanie akumulatora nie odbiegają od normy.
    Nadmienię ,że są ładowarki ,które zaczynają ładować niskim prądem i stopniowo zwiększają go do wartości maksymalnej np. ładowarka PULSAR.
  • #5 793591
    melon2
    Ocena: 9
    Jest to prosta ladowarka a w zasadzie przetwornica ze stabilizacja pradu oparta na ukladzie TNY255
    http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/elenota/Power_Integrations/docs/tny253-255.pdf
    Wina chwilowego jej niedzialania byl prawdopodobnie zimny lut - bo przelutowalem plytke i jest OK
    A akumulator jest jak juz stwierdzilismy do wymiany :(
    Pozdrawiam i dziekuje wszystkim
    Melon
