Już mi JAF box działa
mam tylko w nim firmware 01.B2
ale cały czas milem 01.B4 i nie chciał mi bootować telefonów nawet INF nie działało :/
POTATO Updater nic nie dawał miałem tak samo jak na tym filmiku w załączniku.
Dodaje również program naprawczy w wersji v1.1
a teraz mała solucja
Ponieważ trochę mnie to zdenerwowało ze nie działa mi box jak trzeba to zrobiłem tak:
Podłączyłem samego JAF Box-a do USB bez P-Key-a
Dałem w programie naprawczym
check JAF Firmware Version
(nie mam loga bo nie robił ten program :/)
miałem wersje 01.B4
co kol wiek chciałem zrobić Updata / Downgrade to Firmware 01.B0 / 01.B1 / ...
nie dawało to rezultatu zawsze odczytywał ze mam 01.B4
ponieważ moja solucja jest niebezpieczna
nie biorę za nie odpowiedzialności
ale ze wyszło ze może będę musiał box nowy kupować bo ten nie działał
to nie miałem wyboru
i linijka w programie:
IMPORTENT:
BEFORE START FIRMWARE DOWN- / UPGRADE RECONNECT YOUR BOX FROM USB PORT,
TO MAKE SHURE NO TRASH IS IN THE ATMEGA128L SRAM!
If You not disconnect and reconnect, possible that your Box get demaged!
nie zrobiła na mnie zbytniego wrażenia
zaznaczyłem Upgrage / Downgrade to Firmware 01.B2 ORIGINAL
i kliknąwszy Do Job
i jak doleciało w procentach do 80 - 90 % odłączyłem z USB
myślałem ze box ma zgon ale ku mojemu zdziwieniu
nic mu nie było
dalej miał 01.B4
zrobiłem tak kilka razy przy 90 %
az program naprawczy odczytał mi jakiś dziwny firmware
i .....
mam teraz 01.B2 ORIGINAL
i robiłem już INF z e51
tak miałem wcześniej:
12:04:2010 15:24 -> JAF version 1.98.66 beta5
Detected PKEY: 900XXXXX
12:04:2010 15:24 -> P-key nokia module version 01.02
12:04:2010 15:24 -> FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
12:04:2010 15:24 -> USB Cable Driver version: 7.1.27.0
po zabawie z odłączanie z USB na 90% wgranego firmware niby 01.B2 działa za każdym razem i się nie zawiesza :
12:04:2010 18:27 -> JAF version 1.98.66 beta5
12:04:2010 18:27 -> P-key nokia module version 01.02
12:04:2010 18:27 -> Detected JAF INTERFACE version: 01.B4, Driver version: 20422, Library version: 30119
12:04:2010 18:27 -> JAF DCT4/BB5 LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\
12:04:2010 18:27 -> JAF DCT4/BB5 PRODUCT DIR: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\
12:04:2010 18:27 -> JAF USB LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\FlashUSB\
12:04:2010 18:27 -> JAF DCT3/DCTL LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash3\
12:04:2010 18:27 -> USB Cable Driver version: 7.1.27.0
12:04:2010 18:27 -> Powering the phone...
12:04:2010 18:45 -> Changing mode...12:04:2010 18:45 -> Done!
12:04:2010 18:45 -> FILES SET FOR FLASHING:
12:04:2010 18:45 -> MCU Flash file: NONE
12:04:2010 18:45 -> PPM Flash file: NONE
12:04:2010 18:45 -> CNT Flash file: NONE
12:04:2010 18:45 -> APE Variant file: NONE
12:04:2010 18:45 -> Switching to serial...
12:04:2010 18:45 -> Powering the phone...
12:04:2010 18:45 -> Reading...
12:04:2010 18:45 -> MCU SW version: V 200.71.814.1
17-10-08
RM-244
(c) Nokia
12:04:2010 18:45 -> HW version: 0803
12:04:2010 18:45 -> PCI version:
12:04:2010 18:45 -> RFIC version:
12:04:2010 18:45 -> DSP version:
12:04:2010 18:45 -> APE SW Core version: 220.34.37
12:04:2010 18:45 -> APE Variant version: 220.34.37220.34.37_v214_30.01
12:04:2010 18:45 -> APE Test version: rm244EN78100.41.813v034
12:04:2010 18:45 -> Retu version: 15
12:04:2010 18:45 -> Tahvo version: 22
12:04:2010 18:45 -> APE HW version: 256
12:04:2010 18:45 -> APE ADSP SW version: 256
12:04:2010 18:45 -> Production serial number: SAQ330915
12:04:2010 18:45 -> Product code: 0557027
12:04:2010 18:45 -> Module code:
12:04:2010 18:45 -> Basic production code: 0545341
12:04:2010 18:45 -> Flash code:
12:04:2010 18:45 -> Order number:
12:04:2010 18:45 -> Product specific data:
12:04:2010 18:45 -> Long production SN: 0
12:04:2010 18:45 -> ATO:
12:04:2010 18:45 -> Default SN type:
12:04:2010 18:45 -> IMEI plain: 3567950XXXXX013
12:04:2010 18:45 -> IMEI spare to net: 3A XX XX 05 92 XX 06 01
12:04:2010 18:45 -> IMEI SV to net: 33 65 97 05 XX XX XX 31 F5
12:04:2010 18:45 ->
LOCK STATUS:
CONFIG KEY: 0000000000000000
12:04:2010 18:45 -> PROVIDER KEY: 2440700000000000
12:04:2010 18:45 -> Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
12:04:2010 18:45 -> Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
12:04:2010 18:45 ->
Block 1:
12:04:2010 18:45 -> Lock 1: OPEN 12:04:2010 18:45 -> Lock 2: OPEN 12:04:2010 18:45 -> Lock 3: OPEN 12:04:2010 18:45 -> Lock 4: OPEN 12:04:2010 18:45 -> Lock 5: OPEN 12:04:2010 18:45 ->
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
12:04:2010 18:45 -> Searching for saved ini...
12:04:2010 18:45 -> Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-244.ini
12:04:2010 18:45 -> Saved INI not found, loading INI list...
12:04:2010 18:45 -> Setting local mode...
12:04:2010 18:45 -> Reading product code...
12:04:2010 18:45 -> Product Code: 0557027
12:04:2010 18:45 -> Searching for JAF saved location of ini...
12:04:2010 18:45 -> Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-244\
12:04:2010 18:45 ->
12:04:2010 18:45 -> Searching for default location of ini...
12:04:2010 18:45 -> Checking path: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-244\
12:04:2010 18:45 -> Scanning ini files...
12:04:2010 18:45 -> MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-244\rm244_40034011_prd.c00
12:04:2010 18:45 -> PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-244\rm244_40034011_prd.v06
12:04:2010 18:45 -> CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-244\rm244_40034011.01U
12:04:2010 18:45 -> Backup simlock data first...
12:04:2010 18:45 -> Reading IMEI...
12:04:2010 18:45 -> C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\RM-244_356795029536013_200.71.814.1_LCK_backup.pm
12:04:2010 18:45 -> Reading simlock data...
12:04:2010 18:45 ->
LOCK STATUS:
12:04:2010 18:45 ->
Block 1:
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
12:04:2010 18:45 -> Phone is not locked!
nie miałem z sim-lockiem telefonu ale dałem mu jeszcze flash-owanie 1661 i poszła od strzału
bynajmniej niby w Jaf-ie widzi ze mam w box-ie 01.B4
ale w tamtym programie odczytuje ze mam 01.B2
nie wiem co jest 5
ale box na razie działa jak trzeba. Wcześniej nie wykrywał mi go program Jaf-a
a jak wykrył raz na 50 prób to zawieszał mi się przy INF
teraz śmiga aż milo.
Solucja jest tylko i wyłącznie przejawem nerwowości wobec sprzętu który przestał działać a był mi bardzo mocno potrzebny w serwisie.
Według powiedzonka mojej mamy: "tonący brzytwy się chwyta"
Pozdrawiam i proszę o info jak u was z box-ami
P.S.
pierwszy załącznik to filmik z exe z tym jak miałem w programie
a drugi to program naprawczy.
