Ile przewodów do wyłącznika schodowego podwójnego?
dareksg 11 Kwi 2010 13:41 80305 20
  • #1 7947402
    dareksg
    Ocena: 4
    ile powinno być doprowadzonych przewodów do włącznika schodowego podwójnego, który wlącza niezależnie 2 lampy?
    Mam zrobiona instalacje juz zatynkowaną i nie wiem czy są dobrze doprowadzone przewody. ( Na 2 jest faza w 1 włączniku na 2 włączniku są 2 neutralne reszta to 4 zyły na wł. między włącznikami) czy to jest poprawne?
  • #2 7947487
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3533
    Pięć sztuk.
  • #3 7948979
    Krzyś33
    Ocena: 104
    Witam . Pięć Wystarczy w jednym , natomiast sześć w drugim , ale zależy to od układu połączeń . Dla pewności lepiej dać w obu po 6 . Pozdrawiam.
  • #5 7949699
  • #6 7949786
    elpapiotr
    Ocena: 3533
    Nie prościej dać przekaźnik bistabilny?
    To trzeba dać w takim razie dwa przekaźniki, bo ideą jest sterownie dwóch lamp/odbiorników.
    Ja podałem przykład z jednym wyłącznikiem podwójnym schodowym (łącznie sterowanie z 3 miejsc), Kolega slawekx dał link/namiary na sterowanie z dwóch miejsc.
  • #7 7949884
    slawekx
    Poziom 29  
    Ocena: 198
    dareksg napisał:
    Mam zrobiona instalacje juz zatynkowaną. ( Na 2 jest faza w 1 włączniku na 2 włączniku są 2 neutralne reszta to 4 zyły na wł. między włącznikami) czy to jest poprawne?
    Jest mowa o dwóch "włącznikach" . Czyli włączanie i wyłączanie z dwóch miejsc.
    Ale ta propozycja z trzech miejsc ciekawa.
  • #9 7956805
    michuszcze
    Ocena: 41
    A produkują wyłączniki schodowe podwójne?
  • #10 7956913
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Ocena: 485
    Oczywiście np. Legrand
  • #11 7960078
    dareksg
    Ocena: 4
    Mogłby mi ktoś wyjasnic gdzie w tym włączniku doprowadzić poszczególne przewody ? obecnie mam 6 przewodów na każdy wlącznik. W 1 wł. 2 fazy oraz 4 przewody z włącznika do włącznika a w drugim 2wa przewody neutralne i 4 z 1 wł.
    jest to włącznik le grand'a i ma wejścia na 8 przewodów.
  • #12 7963578
    michuszcze
    Ocena: 41
    Ale jestem w tyle za murzynami.A tak swoją drogą jaki jest sens zastosowania takiego podwójnego schodowego?
  • #13 7963627
    elpapiotr
    Ocena: 3533
    Jest sens.
    Mamy możliwość sterowania oswietleniem umieszczonym w różnych miejscach za pomocą łączników umieszczonych w tym samym miejscu.
    Komfort, wygoda, nie trzeba "latać".
    Z drugiej strony ktoś powie - przecież można dać obok siebie dwa łączniki schodowe. Można. Ale skoro można inaczej, dlaczego nie ?
  • #14 7963748
    michuszcze
    Ocena: 41
    Hm jakoś tego nie widzę jestem starej daty,oki a ten podwójny schodowy wyłacza obwod 1 a załącza obwod 2 ?a jesli nie chce iść tam gdzie świeci obwod 2
  • #15 7963782
    elkard
    Poziom 36  
    Ocena: 253
    Kolego michuszcze, ten podwójny wyłącznik schodowy to nic innego jak dwa niezależne wyłączniki w jednej oprawie (puszce). I służy do niezależnego załączanie dwóch obwodów z dwóch miejsc.
    Czego tu nie rozumieć ?
    O na przykład tak jak tu:
  • #16 7963801
    michuszcze
    Ocena: 41
    Kolego fizyke dzialania rozumiem ale nadal nie widzę logiki
  • #17 7963844
    elkard
    Poziom 36  
    Ocena: 253
    Gdy np. w jakimś pomieszczeniu z dwoma wejściami mamy dwa obwody oświetleniowe (żyrandol z jednym obwodem 100W i drugim 40W). I chcemy załączać lub wyłączać jeden albo drugi obwód przy jednym albo drugim wejściu.
    Sam komuś takie rozwiązania instalowałem i wcale się nie dziwiłem że sobie tak zażyczył.
  • #18 7963852
    michuszcze
    Ocena: 41
    No tak oszczedność energi oki masz racje.
  • #19 7963898
    elkard
    Poziom 36  
    Ocena: 253
    To nawet nie tylko oszczędność. Również i komfort.
    Nie zawsze chce się korzystać z oświetlenia o jednakowej intensywności. A jeszcze może by tak, że jeden obwód znajduje się w dwóch różnych miejscach danego pomieszczenia i też jest wtedy wybór załączania tego który się chce.
  • #20 14690944
    daniel19843
    Witam serdecznie
    Koledzy bardzo prosze Was o pomoc. Musze wymienic 1 wylacznik schodowy podwojny i mam problem. Kupilem taki
    http://postimg.org/image/54sessenr/
    ten ktory chce wymienic jest taki i tak podlaczony
    http://postimg.org/image/5s8d2bklx/
    ten ktory zostaje tak
    http://postimg.org/image/90lhcd5il/
    Mozecie powiedziec jak mam podlaczyc ten nowy? Bo te wylaczniki co mam zamontowane maja zupelnie inne podlaczenie jak ten nowy. Myslalem, ze pojdzie gladko, podlacze kabelki w nowym na wzor starego a tu zonk.
  • #21 14691127
    zyzy52
    Ocena: 367
    W starym wyłączniku masz dwie sekcje: L1-3-5 oraz L2-4-6. W nowym każda sekcja składa się z zacisku czerwonego i dwu białych. Przepnij przewody sekcjami.
W dyskusji poruszono kwestię liczby przewodów potrzebnych do podłączenia podwójnego wyłącznika schodowego, który ma niezależnie włączać dwie lampy. Użytkownicy sugerują, że do prawidłowego działania wymagane są co najmniej pięć lub sześć przewodów, w zależności od układu połączeń. Wskazano również na możliwość zastosowania przekaźników bistabilnych oraz na różne schematy podłączeń. Pojawiły się pytania dotyczące podłączenia przewodów w nowym wyłączniku, a także omówiono zalety podwójnych wyłączników schodowych, takie jak komfort i oszczędność energii.
