Witam wie może ktoś gdzie można niedrogo kupić radio i odbiornik rc o parametrach jak w temacie??
Nie ważne jaka częstotliwość bo to ma być do wlączania i wyłączania kilku rzeczy w modelu.
Może ktoś ma coś takiego na sprzedaz albo można samemu zrobic??
1km to już pełny zasięg, a więc aparatura firmowa (czy. droga i znanej firmy).
Częstotliwość jak najbardziej ma znaczenie, bo ważne w jakim to ma być modelu.
Modele latające - 35MHz lub 27MHz, stacjonarne, lądowe i wodne - 40MHz i 27MHz oraz wszystkie - 2,4GHz.
Pasmo 27MHz jako przeznaczone do użytku ogólnego jest strasznie zaśmiecone, a moce nadajaników są ograniczone, więc uzyskanie 1km na tej czestotliwości legalnie, to bajka.
Tanim kosztem- z jednej strony koder DTMF podłączony do radiotelefonu PMR przez gniazdo mikrofonu, a z drugiej dekoder i część wykonawcza. Wtedy wyjdzie ok. 300zł. Wadą jest spora waga- jeżeli to model latający, to będzie wręcz niemożliwe do wykonania.
Jeśli mam radio 6 kanalowe rc od modelu to moge jakos dorobic kanal??(to radio jest do latania)
Pytanie jakie to radio.
Kanału nie dorobisz.
Ale niektóre nadajniki, które producent produkuje w kilku wersjach, mają nieraz na płycie wyjścia na dodatkowe kanaly, wykorzystywane w wyższych wersjach,
Wtedy wystarczy tylko dorobić np. wyjście z płyty i przelącznik.
Napisz jakie masz radyjko i odbiornik i jak są wykorzystyne w modelu i czego potrzebujesz. Jeśli potrzebujesz tylko 1 kanału, to może po prostu wystarczy zmienić organizację sterowania i uwolnić jakiś kanał.
Jeżeli masz np. lotki to można np, zrezygnować ze steru kierunku, albo np. lotki masz na dwóch osobnych kanałach, to wystarczy serwa spiąć kablem Y i masz wolny kanał.
Opisz jak dokładnie wygląda u ciebie przypisanie kanałów i na co je wykorzystyjesz.
Ważne tesz jaki masz odbiornik.
A nasz wróżka forumowa niestety wyjechala na wczasy.
Mam standardowe radio e-sky 6-kanałowe et6i (nie jestem pewny).
Wykorzystanie kanałow:
prędkość obrotowa
lot do przodu
do tylu
w lewo
w prawo
gora -dol
i dodatkowe przełączniki na apce np:
włączanie żyra, ustawianie czułości żyra, idle up
a odbiornik standardowy
model to helikopter honey bee king 3
No to jestesmy w domu.
HBK3 używa standardowego nadajnika EK-406.
Ten nadajnik ma góra 300m zasięgu, może nawet ok. 150m.
Producent ograniczył specjalnie zasięg, bo z większej odległości nawet Superman miałby problem z dostrzeżeniem tego modelu.
60cm długości, z odleglości 100m to kropka.
Poza tym, sam nadajnik jest bardzo kiepskiej jakości, ma niska selektywność i czułość.
Odbiornik w HBK3 wcale nie jest lepszy.
Niestety, wolnych kanałów nie uzyskasz na tym wyposażeniu.
Jedynym wyjściem byłby zakup nowego nadajnika, co najmniej 8-kanałowego i odbiornika do niego.
Tanio wychodzi Graupner MX-16S - ok. 700zł. odbiorniki do niego, np. Corony z syntezą, 8-mio kanalowe kosztują ok 120zł.
Za granicą można kupić takie nadajniki nieco taniej, zwłaszcza z Chin lub Hong Kongu. Nawet z transportem i czekaniem na przesylkę (zwykle ok. 2 tygodni do miesiąca) wyjdzie taniej.
Nie pamiętam, czy HBK3 ma całe wyposażenie odzidlenie, czy padl ofiarą E-sky'owskiej maniery i ładowaniem wyposażenia modelu w jeden moduł elektroniczny - wówczas trzeba by cały modół wywalić, dać nowy odbiornik, żyro, regulatory silników - to znacznie podniesie cenę modernizacji.
Wolne kanały zas możesz wykorzystać na dwie inne funkcje.
Ale nie bardzo będzie to opłacalne.
Możesz natomiast dokupić inną aparaturę, np. drugą EK-406 lub EK-404 (120 i 80zł) ale dobrze, by była w innym systemie, żeby nie zakłócać pracy modelu czyli model 35MHz dodatkowe wyposazenie 2,4GHz lub na odwrót.
Do tego najprostszy odiornik E'sky np. EK-0420 i masz dodatkowe 4 lub 6 kanalów na dodatkowe funkcje. Wady - Drugi odbiornik wymaga układu BEC i zasilenia - czyli albo osłabienie zasilania modelu, albo osobny pakiet. Dodotkowa masa odbiornika i innych dodatków.
Model znacznie się "przymuli".
No i dochodzi problem z obsługą. Będzie ciężko jednej osobie obsługiwac dwie osobne aparatury.
lord_blaha napisał o jakimś taki patencie... może ktoś to rozwinąć? co do tego by było jeszcze potrzebne żeby np z laptopa sterować 2 silnikami?
Pisałem o tym w kontekście
Nie myślałem o wykorzystaniu tego jako aparatury.
Jeżeli chcesz tylko włączać silniki, to nie ma problemu- laptop podłączony do PMRa (programów do "wydawania" dźwięków DTMF jest pewnie z milion), a z drugiej strony dekoder DTMF na jakimś mikrokolcku i np. przekaźniki, czy tranzystory włączające silniczki.
Da się... Ale nie tak prosto i tanio jak tego oczekujesz. Najprostszym wyjściem jest wymiana aparatury na taką o większej ilości kanałów, albo skorzystanie z drugiej aparatury. Prościej i taniej się nie da.
Musiałbyś zbudować nadajnik radiowy o określonej selektywności i czułości, co oznacza drogie - precyzyjne elementy, Równie czuły i selektywny odbiornik.
Całość zestroić dokładnie ze sobą, co wymaga dodatkowego wyposażenia warsztatowego, którego nie kupisz w markecie za "naście" złotych.
Wiedzy by zrobić to poprawnie.
Do tego oczywiście układ przeniesienia proporcjonalnie ruchów manipulatora na impulsy elektryczne, możliwe do wysłania jako fale radiowe przez nadajnik.
I układ w odbiorniku, który otrzymane sygnały przekształci na sygnał zrozumiały dla regulatora silnika.
Pomijam ceny manipulatorów i obudów.
Musiałbyś dodatkowo wbudować to w istniejący układ fabryczny i zmienić oprogramowanie firmowe, do którego nie masz żadnej dokumentacji, a wątpię by firma ci ją przysłała na maila: "Welcome, i want modified your transmiter EK-406 to 2 chanel more, give me all, software and hardware documentation. Please"
Kupując drugą aparaturę, np. EK-404 (pamiętaj o zmianie częstotliwości lub chociaż kanału) o podobnym zasięgu co twoja + najtańszy odbiornik E-sky wydasz ok 150zł. Zasięg może wyniesie z 300m.
Koszt zbudowania równie dobrego sterowania RC wyniesie cię ok. 300-400zł za zwykły analog, a w tej cenie masz już fabryczne aparatury z komputerem.
Ponieważ moc nadajników do celów RC jest z góry ograniczona prawnie jedynyną drogą poprawy zasięgu jest zwiększanie czułości odbiornika, tak by był w stanie skutecznie rozpoznać i wyłowić z szumu słabe impulsy macierzystego nadajnika.
A taka precyzja słono kosztuje.
PS - Zakup nowej aparatury:
Tu masz przykład. Niestety nasze sklepy są pod tym względem ubogie. Dlatego pozostaje zagranica.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_v...Name=Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_Only_(Mode_1) Do tego potrzebujesz jeszcze modułu nadawczego (ok. 100$) i odbiornika 9 kanałów, współpracującego z modułem nadawczym.
Wyjdzie ok. 200-240$ Taniej się już chyba nie da.
A można zrobić oddzielnie samemu 1 kanał żeby włączyć i wyłączyć oswietlenie??
Za to stosunkowo prosto, możesz zrobić oświetlenie włączane wyłącznikiem w modelu. W takim modelu jak HBK3 w zupełności to wystarczy. Mały wyłącznik, rezystor i ze 4 diody nie ważą dużo, pobór prądu niewielki, a efekt będzie wystarczający.
Oświelenie właczane z poziomu nadajnika, robi się w makietach, lub większych modelach, gdy mamy dodatkowe i wolne kanały lub planujemy je od początku budowy, i zależy nam na efekcie. Wtedy warto nawet zrobić sterownik świateł na mikrokontrolerze.
W modelach RTF jak HBK3, takie przeróbki zupełnie nie mają sensu, poza wypadkiem, gdy wymieniamy kompletne wyposażenie. Szkoda sobie komplikować życie i lepiej pójść najkrótszą i najprostszą drogą.
Włączenie światełka jest raczej prostą czynnością i łatwo ją zrealizować.
Użytkownik poszukuje taniego radia RC zasięgu 1000m do modelu, niezależnie od częstotliwości. Odpowiedzi wskazują, że zasięg 1km jest trudny do osiągnięcia z tanimi nadajnikami, a zalecane są używane urządzenia renomowanych marek, takich jak Hitec, Futaba, Graupner, JR, Sanwa. Propozycje obejmują również możliwość samodzielnego zbudowania systemu z użyciem kodera DTMF i radiotelefonu PMR, jednak z uwagi na wagę, może to być niepraktyczne w modelach latających. Użytkownik posiada radio E-Sky ET6i, które ma ograniczony zasięg do 300m. Wskazano, że nie można dorobić kanałów w istniejącym nadajniku, a jedynym rozwiązaniem byłoby zakupienie nowego nadajnika z większą liczbą kanałów. Dla prostszych zastosowań, takich jak włączanie oświetlenia, sugerowane jest użycie prostego przełącznika w modelu. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
