Jaki silnik elektryczny do prostownicy? Moc i prędkość 60 obr/min
pavulon 23 Kwi 2010 16:54 5442 11
  • #1 7995375
    pavulon
    Ocena: 73
    Jako, że nie mam praktycznie żadnego pojęcia o silnikach elektrycznych potrzebuję waszej pomocy.
    Posiadam takie oto urządzenie PROSTOWNICA
    bywa, że dużo nim pracuję i przyznam się, że trochę to męczące i chciałbym zainstalować do tego silnik elektryczny tak, żeby mnie wyręczył.
    Moje pytanie: Jakiego rzędu mocy mam szukać?
    Prędkość jaką chcę uzyskać to ok. 60 obr/min (zdaję sobie sprawę, że może być potrzebna przekładnia), w ostateczności silnik może być DC 12 lub 24V.
    Wielkość, waga jest mało istotna.
  • #2 7995442
    peloks
    Ocena: 225
    Silnik od wycieraczek posiada przekładnie ślimakową taki od ciężarówki, albo od obrotnicy satelitarnej. Ma stosunkowo niewielkie wymiary a dużą siłę i niewielkie obroty.
  • #3 7996216
    pavulon
    Ocena: 73
    Może dodam, iż kręcąc tą dźwignią człowiek po 5min. jest nieźle zmęczony, gdy zamontuje silnik dźwigni nie będzie i siła potrzebna do obrotu wzrośnie - więc czy silnik prądu stałego na 24V (z ciężarówki) wystarczy ?
  • #5 7997290
    pavulon
    Ocena: 73
    Rzeczywiście, dziękuję za pomoc. W nadchodzącym tygodniu będę próbował zmontować całość i przedstawię wyniki.
  • #6 7998485
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 758
    Witam, myślę że ten silniczek z wycieraczek nie da rady. Nawet w domowych maszynkach do mięsa jest silnik 550W.
  • #7 8014250
    peloks
    Ocena: 225
    Próbowałem zatrzymać taki silnik wkrętakiem Φ5 wkładając bo w ośkę napędową (kanałek wyfrezowany przelotowo otworu o wymiarach 6x12) wyginął się jak Chiński paragraf i był bez dodatkowej przekładni. Wyrwało mi go z ręki.
  • #8 8015393
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 758
    No nie wiem, patrząc na długość korby w tej prostownicy wygląda na to że do napędu potrzeba dużej siły. Autor pisze że dużo nim pracuje więc obawiam się że silnik małej mocy będzie się przegrzewał. Ale zobaczymy co wyjdzie na próbach. :wink:
  • #9 8015404
  • #10 8017671
    peloks
    Ocena: 225
    RB26DETT napisał:
    Proponuję proste doświadczenie. Podczas normalnej pracy tym urządzeniem ustawić korbę w poziomie, i zawieszać ciężarki do momentu aż korba się obróci. Mając masę ciężarków i długość korby obliczasz moment obrotowy. Dla pewności mnożysz go razy 1.5 i dobierasz silnik o mocy N>=(moment (Nm) razy potrzebne obroty (rpm))/9549.
    O! I to jest profesjonalne podejście do sprawy. :idea:
  • #11 8018202
  • #12 8018908
    pavulon
    Ocena: 73
    Może i śmieszne ale na pewno na 99% skuteczne
    Nikt się nie śmieje. Ja bynajmniej podszedłem do tego poważnie, uważam, że naprawdę konkretna porada. Jako, że będę miał troszkę czasu w weekend to może sprawdzę.
Użytkownik poszukuje silnika elektrycznego do prostownicy, który ma zapewnić prędkość obrotową około 60 obr/min. W dyskusji zasugerowano kilka opcji, w tym silnik od wycieraczek z przekładnią ślimakową oraz silnik DC 12 lub 24V. Pojawiły się również obawy dotyczące mocy silnika, z zaleceniem, aby moc była wystarczająca, aby uniknąć przegrzewania. Uczestnicy dyskusji podkreślili znaczenie obliczenia momentu obrotowego oraz przetestowania siły potrzebnej do obrotu korby prostownicy, co może pomóc w doborze odpowiedniego silnika.
