Co to są połączenia tranzystorów w układzie Darlingtona?
andpak 19 Sty 2003 12:59 4640 15
  • #1 84701
    andpak
    Ocena: 5
    czy ktoś może mi wytłumaczyć co to są połączenia tranzystorów w układzie Darlingtona.
  • #2 84713
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Układ Darlngtona czyli t.z.w super-alfa
    jest to połączenie kilku tranzystorów zwykle dwóch,trzech przy czym kolejne tranzystory mogą być coraz mniejszej mocy.Ponieważ prąd bazy tranzystora pierwszego jes prądem emitera drudiego i.t.d to w kazdym tranzystorze nastepuje beta-krotne wzmocnienie prądowe sygnału.B(beta)=B(beta)1*B(beta)2*...
    Układy te stosuje się tam gdie występują duże prądy obciążenia (n.p. w zasilaczach).Duże prądy kolektora wymagają dużych prądów bazy co jest niewygodne i niepożądane (pogarsza sie sprawność).Dlatedo żeby zmniejszyć prąd bazy elementu sterowanego stosuje się połaczenie kilku tranzystorów - układ Darlingtona.
  • #3 84717
    andpak
    Ocena: 5
    dziękuję za odpowiedź, czyli stosując pojedynczy tranzystor 2n3055 będzie on wydzielał dużą temperaturę i aby obniżyć temperaturę należy stosować dwa tranzystory, tak to zrozumiałem czy dobrze.
  • #4 84731
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Napewno tak ale nie do kończ.Związane to jest jeszcze z tym jak bedzie sterowany taki tranzystor.Jeżeli będziesz sterował tranzystor impulsowo t.z.n tranzystor(tranzystory w ukł.Dar.)pracuje jako klucz załacz sie i wyłacza się
    wtedy straty są najmniejsz natomiast jeżeli napięciem stałym (t.z.w rezystancja dynamiczna"opornik o zmiennej oporności") to straty będą większe.Ale zawsz mniejsz z układem Darlindgtona.
  • #5 84735
    marjanko
    Ocena: 9
    W układzie darlingtona nie obniży się temperatury tranzystora końcowego.
    Do tego potrzeba równoległego połączenia takich samych tranzystorów , wtedy prąd rozłoży się na dwa tranzystory, w efekcie temperatura będzie mniejsza.
  • #6 84752
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    Dzięki połączeniu Darlingtona uzyskuje się bardzo duże wzmocnienie, ale praktycznie cała stracona moc wydziela się w tym drugim tranzystorze. Załączam jeszcze schemat:
    • Co to są połączenia tranzystorów w układzie Darlingtona? darlington.GIF (1.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 84968
    andpak
    Ocena: 5
    dziękuję za info, a schemat prosiłbym przesłać na andpak(_at_)wp.pl
    jak do tego się ma moc transformatora, czy również ma wpływ na obniżenie temperatury tranzystora czyli czym mocniejszy transformator tym bedzie mniejsza temperatura tranzystora. :?:
  • #8 85062
    Tremolo
    Ocena: 496
    co do tranzystorów w układzie darlingtona to występuje kilka mutacji tego schematu darlington.GIF - 1.38 KB
    występują połączenia pnp z npn, nie wiem na czym to polegało.
    W zależności od ustawienia punktu pracy a w szczególności od tego jaki będzie prad płynąl w układzie . sumując prądy w tranzystorze to straty termiczne sa proporcjonalne do kwadratu tego prądu.
  • #9 85076
    zaza
    Ocena: 56
    Moc trafa nie ma wpływu na temperaturę pracującego tranzystora.Jedynie zastosowany trafol o zbyt małej mocy spowoduje zmniejszenie wydolności prądowej układu,zbyt duży spadek napięcia na trafie a tym samym przegrzewanie się trafa.
    P.S.
    Układ elektroniczny pobiera zawsze tyle prądu ile potrzebuje a nie tyle ile ty mu pozwolisz pobrać,chyba że jest uszkodzony.W dobrze zaprojektowanym zasilaczu trafo zawsze powinno się nagrzewać.
  • #10 86388
    andpak
    Ocena: 5
    dziękuje wszystkim za info.
    Z poważaniem
  • #11 2567039
    pepin0
    Ocena: 3
    dzieki wszytskim tez z tego skorzystalem
  • #12 2568703
    christo
    Ocena: 11
    Co do tych mutacji.
    Są 4 typy układów darligtona:
    • Co to są połączenia tranzystorów w układzie Darlingtona? darlingtony.JPG (9.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 2637851
    Bushman10980
    Ocena: 34
    Witam... Pytanie czy taki układ Darlinktona można zastosować w CB-Radiu na 27MHz. i czy ktoś ma schemat - myśle o Pr. Lincolnie bo mam nieorginalną końcówkę...
  • #14 2936518
    gariz
    Ocena: 2
    a czy kupujac np 2N6284 gdzie jest podane ze to tranzystor typu darlington moge rozumiec ze w jego wnetrzu sa oba tranzystory??
  • #15 2936972
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 881
    Dokładnie tak tylko że pnp to 2N6286
  • #16 3478134
    pilot3
    Ocena: 11
    Witam.A czy można łączyć darlingtony równolegle ?.
✨ Układ Darlingtona to połączenie dwóch lub więcej tranzystorów, zwykle o różnej mocy, które pozwala na uzyskanie bardzo dużego wzmocnienia prądowego sygnału poprzez kaskadowe mnożenie współczynników wzmocnienia (β). Dzięki temu zmniejsza się prąd bazy potrzebny do sterowania tranzystora końcowego, co jest korzystne w aplikacjach z dużymi prądami obciążenia, np. w zasilaczach. Układ Darlingtona nie obniża jednak temperatury pojedynczego tranzystora – do redukcji temperatury konieczne jest równoległe łączenie tranzystorów. Straty mocy w układzie Darlingtona koncentrują się głównie w drugim tranzystorze. W zależności od sposobu sterowania (impulsowe lub stałe napięcie) straty mogą się różnić, przy czym sterowanie impulsowe minimalizuje straty. Istnieją różne warianty układu Darlingtona, w tym połączenia tranzystorów typu PNP i NPN. Moc transformatora nie wpływa bezpośrednio na temperaturę tranzystora, lecz zbyt mała moc transformatora może ograniczać wydolność prądową układu. W sprzedaży dostępne są tranzystory Darlington, takie jak 2N6284 (NPN) i 2N6286 (PNP), które zawierają w jednej obudowie dwa połączone tranzystory. Układy Darlingtona można stosować w różnych zastosowaniach, w tym w radiokomunikacji, choć wymaga to odpowiednich schematów i dostosowania punktu pracy.
