Nordmende Spectra CV72 - problem z odchylaniem poziomym po naprawie przetwornicy
sztyrlic 18 Sie 2004 21:16 1849 8
  • #1 801030
    sztyrlic
    Ocena: 8
    dostałem coś takiego po nieumiejętnej naprawie uszkodzona przetwornica i zwarty tranzystor odch.poziomego.
    wymieniłem kondziory w przetwornicy za walnięty tranzystor 2sc3892 wstawiłem bu 508af na zarówie przetwornica ruszyła.
    w odchylaniu chodził 2sd1548 wstawiłem s2000af wymieniłem kondzio 12nf/1600 na 10 nf/1600 (nie miałem) odchlanie poziome ruszyło po2sek podł tranzystor i tak dwa razy.
    podstawiłem bu208d(z diodą) i tv chodzi 2 h lekko zwężony i ręce i członki mi opadły.
    prosze o ewentualne rady[/img][/url]
  • #2 801166
    goralandrzej
    Ocena: 29
    Jak dołożysz do 10nF 2,2nF to obraz lekko rozszerzy się a tak w ogóle to poszukaj regulacji szer.
  • #3 801179
    Piotr Popiołkiewicz
    Ocena: 4
    cześć
    Tranzystor powinneś wstawić oryginalny :!: i nie możesz zmniejszać wartości kondensatora usprawniającergo :!: Może to powodować uszkadzanie klucza. Zasada jest taka im mniejszy kondensator usprawniający od założonego w schemacie tym większy prąd płynie przez klucz czyli w Twoim przypadku BU508. Jak nie miałeś wymaganego to trza było dołożyć jak kolega "goralandrzej"sugeruje 8)
    Pozdrawiam Piotr
  • #4 801237
    sztyrlic
    Ocena: 8
    na schemacie jest s2000af nie wiem czy ten 2sd1548 to orginał był wylutowany to dlaczego chodzi na bu208d z diodą. bu 508 chodzi w przetwornicy
  • #5 801273
    Piotr Popiołkiewicz
    Ocena: 4
    8) Ciekaw jestem jak zamontowałeś ten BU208D :?:
    A dlaczego nie ma dobrze pracować :?: Jego parametry są zbliżone do S2000AF :!: Dobrze jest też dać nową warstwe pasty sylikonowej w celu lepszego odprowadzania ciepła na radiator :?:
    Sprawdź też jak jeszcze tego nie zrobiłeś stan napięcia B+.
    Pozdrawiam Piotr
  • #6 801373
    sztyrlic
    Ocena: 8
    bu208d wisi na kablech narazie prowizorka ciekawi mnie tylko ze s2000af nie ma diody i strzela a bu208d ma i chodzi ??. +b 150v
    chasi to :f17imc/icc5
  • #7 801473
    Piotr Popiołkiewicz
    Ocena: 4
    Skoro tak to znaczy że ten S2000AF był jakąś malowanka poza wyborem :!:
    Myśle jednak że aby to wyglądało porządnie i żebyś nie musiał się wstydzić że tak to wisi na kabelkach to zainstaluj ten BU208D jak należy czyli przykręć go do jakiegoś radiatora ( oczywiście izolując kolektor :!: :!: :!: ) albo wstaw sprawdzony BU508DF (BUX2508D) i nie zapomnij o sylikonie 8)
    No a na koniec wstaw poprawny kondensator 12nF/1600V.
    Pozdrawiam Piotr
  • #8 810051
    Piko
    Ocena: 110
    Witam ...dziś ten temat miałem ...wlasnie w zasilaczu Bu...i w odchylaniu Bu którego wymieniłem..i nawet chyba sekundy nie pochodził..od spodu kondensatora 12n/1600 było widać że w środku "cos go boli" .po jego wymianie i kilku zimnych lutów ..OTVC działa i o to chodziło ...chyba?..
    Pozdrawiam Piko Wrocław.
  • #9 810055
    Piko
    Ocena: 110
✨ W dyskusji poruszono problem z odchylaniem poziomym w telewizorze Nordmende Spectra CV72 po naprawie uszkodzonej przetwornicy i wymianie tranzystora 2SC3892 na BU508AF. W odchylaniu poziomym oryginalny tranzystor 2SD1548 został zastąpiony S2000AF, a kondensator 12nF/1600V wymieniono na 10nF/1600V z powodu braku oryginalnego. Po krótkim czasie tranzystor ulegał uszkodzeniu. Zastosowanie BU208D z diodą poprawiło stabilność pracy, choć obraz był lekko zwężony. Zalecano stosowanie oryginalnych tranzystorów, nie zmniejszanie wartości kondensatora usprawniającego (12nF/1600V), a jeśli brak, to dołożenie dodatkowego kondensatora zamiast zmiany wartości na mniejszą, co może powodować większy prąd i uszkodzenia klucza BU508. Podkreślono konieczność prawidłowego montażu tranzystora BU208D z pastą silikonową i radiatorami oraz sprawdzenie napięcia B+. Wskazano, że S2000AF mógł być nieoryginalny, a poprawna wymiana kondensatora i lutów rozwiązała problem w podobnym przypadku.
