Jak zrobić dump pamięci flash w Samsung BD-P1620 / BD-P3600 przez RS-232?
Piorun2002 09 Maj 2010 11:27 37075 112
Jak z poziomu konsoli RS-232 odczytać dump pamięci flash w Samsung BD-P1620/BD-P3600?
Dump flasha z tych Samsungów robi się przez konsolę CFE po RS-232/TTL: podłącz konwerter RS-232↔TTL do płyty, uruchom terminal (np. PuTTY) na 115200 i podczas startu szybko wciskaj Ctrl-C, aż pojawi się prompt `CFE>` [#8277273][#8308231] Jeśli bootloader żyje, możesz uruchomić system w trybie single mode lub z sieci, zamontować `proc` i partycję roboczą, a potem odczytać NAND komendą `nanddump /dev/mtdX out.bin` po sprawdzeniu mapy partycji przez `cat /proc/mtd` [#8308231] Przy próbach naprawy nie zapisuj nic do `mtd0` ani `mtd10`, bo uwalisz CFE [#8308231] Jeżeli po włączeniu nie ma niebieskiego tła ani logów na konsoli, to bootloader prawdopodobnie nie startuje i sam RS-232 raczej nie wystarczy do reanimacji [#8277273]
  • #1 8053846
    Piorun2002
    Ocena: 25
    Szukam osoby ktora mogla by podpiac console RS-232 do tego sprzetu i zrobic dump pamieci flash.
    Software dystrybuowany przez Samsunga jest zaszyfrowany i nie da sie go 'wprost' wgrac do tunera.
    Caly proces opisalem w tym watku:
    http://www.avforums.com/forums/blu-ray-player...-samsung-bd-p1620-after-firmware-upgrade.html
    Zaleta podlaczenia portu RS-232 jest mozliwosc uruchomienia serwera telnet na tym player'ze
    http://www.avforums.com/forums/blu-ray-player...45419-hacking-samsung-bd-p1620a-bd-p3600.html
  • #2 8266266
    leonov
    Ocena: 2246
    Też byłbym zainteresowany !
  • #3 8266510
    Piorun2002
    Ocena: 25
    Ale czym jestes zainteresowany - zrobieniem dumpu czy dostepem do niego :-)
    Tak czy inaczej w obu przypadkasz musisz miec podpiety RS-232?
    #1 masz uwalony player (na wyswietlaczu tylko Load/Open)
    Podlacz RS i zobacz czy masz log na konsoli - warunek konieczny aby podniesc tuner.
    Jesli plyte masz BD-P1620, to mam juz lekarstwo
    Jesli na plycie jest oznaczenie BD-P3600 - to podziel sie dumpem, moze z kilku zlozymy jeden dobry
    #2 tuner dziala a chcesz miec telnet
    Zrob dump BD-P3600 i podejsli do mnie, ja 'ozywie' swoj sprzet i odesle Tobie wersje z wlaczonym telnetem
  • #4 8266977
    leonov
    Ocena: 2246
    Trafiłeś pod numerkiem 1 ;-) szukam sposobu ożywienia sprzętu tylko nie wiem czy z podołam z tym RS232 ? będzie to coś na zasadzie JTAG'a ? wpinamy się bezpośrednio w płytę urządzenia ?
  • #5 8267273
    Piorun2002
    Ocena: 25
    Narazie jest 'patent' tylko na RS-232, JTAG tez jest na plycie ale nie mam zadnego softu.
    RS podlaczasz do plyty (opis w linkach powyzej) - no i musisz miec konwerter RS-232 na TTL
    Najprostszym sprawdzeniem czy w ogole player zyje jest ten 'niebieskawy' ekran, jesli nie go nie ma to na 90% to nie startuje Ci bootloader .... i mala szansa ze przez RS232 uda sie podniesc sprzet
    Zobacz tez jaka maszy plyte czy ma oznaczenie BD-P1620 czy BD-P3600 (do 1620 ma dump - ale zeby go wrzucic trzeba wylutowac NAND lub miec sprawny RS-232)
  • #6 8277838
    grzesinek32
    witam
    ja posiadam samsunga BD-P 1620A kupiony na allegro i nie mogę nigdzie znależć firmware 2.02.lub 2.04 .sprzęt jest sprawny ale nie ma You Tube i nie widzi plików mkv. Czy można wgrać firmware od bd 3600 lub bd 1600.
    proszę pomózcie bo jestem w tym zielony
  • #8 8278415
    grzesinek32
    wielkie dzięki za firmware ,niestety nie mam takiej możliwości podpięcia rs232
    mam jeszcze małą prośbę ,czy mógłbyś mi napisać jak wgrać to firmware ,najlepiej z pendrive ,czy plik zip trzeba rozpakować boje się ,żeby czegoś nie zmaścić, będe bardzo wdzięczny
    :D
  • #9 8278525
    Piorun2002
    Ocena: 25
    Wszystko jest na tym linku z softem ...
  • #10 8278579
    grzesinek32
    ok dzięki znalazłem pozdro
  • #11 8283931
    leonov
    Ocena: 2246
    :D
    Sprzęt masz na gwarancji ? czy z innego powodu ? jak coś pomożemy !
    OK moja płyta to BD-P3600 model BR to BD-P1650 i teraz ... jakim softem pod XP (czy np. HyperTerminal ,PuTTY ?) zrobić dumpa ? ewentualnie krótki opis jak to wykonać ? ewentualnie pod linuxem jak to wykonać ?
    I jak sprawdzić czy płyta komunikuje się z RS ? (polecenia jakie ?)
    Będę wdzięczny za pomoc :-)
  • #12 8305514
    tosa500
    Też mam problem z BD-P1620. W moim przypadku wykasowany jest niestety bootloader. Piorun mógłbyś zrobić dumpa cfe i wrzucić do bazy wsadów? Będę bardzo wdzięczny.
  • #13 8308231
    Piorun2002
    Ocena: 25
    Pierszy krok do REGION FREE zrobiony ..
    Wrzucilem na rapida, dumpy firmwaru z modeli BDP-1620 i BD-P1620A
    http://rapidshare.com/files/407785490/RecoveryFlash_SamsungBDP1620_MainBoard1600.zip
    http://rapidshare.com/files/407797820/RecoveryFlash_SamsungBDP1620A_MainBoard3600.zip
    W obu wlaczylem demona utelned :-) playera mozna zbootowac po TFTP/NFS - wiec nie trzeba wrzucac firmware'u do NAND
    # wciskac szybko CTRL-C jak tylko zostanie wlaczone zasilanie, musi sie pojawic prompt 'CFE>', a potem
    splashsd -480p
    ifconfig eth0 -addr=192.168.10.78 -mask=255.255.255.0 -gw=192.168.10.2 -dns=192.168.10.2
    boot -elf -z -tftp 192.168.10.77:kernel.gz "ip=192.168.10.78:192.168.10.2:192.168.10.2:255.255.255.0:bdp::off root=/dev/nfs ro nfsroot=192.168.10.77:/bdp/1620 console=0,115200n8 BDVD_BOOT_AUTOSTART=y BAPP_OUT=/dev/console rw"
    78 - to IP player'a
    77 - TFTP/NFS serwer
    Kernel wspiera montowanie NTFS, CIFS, SMBFS, NFS (zabawne ze ext2 i ext3 nie) - wiec mozna podmontowac zdalnie zasoby i puszczac filmy / zdjecia po sieci :-)
    a jaka masz wersje plyty - ja mam teraz dostep tylko do CFE z BD-P3600
    dumpy juz mamy ... ale jak chcesz sie pobawic to wystarczy dowolny terminal moze byc putty i ustawiasz 115200
    # wciskac szybko CTRL-C jak tylko zostanie wlaczone zasilanie, musi sie pojawic prompt 'CFE>', a potem bootuje w single mode:
    splashsd -480p
    load -elf -z flash0.kernel: 'root=/dev/romblock2 console=0,115200n8 BDVD_BOOT_AUTOSTART=y BAPP_OUT=/dev/console single ro'
    mount -t proc none /proc
    mount /dev/sdb1 /var
    cd /var
    cat /proc/mtd
    !!!! nie zapisuj nic do mtd0 i mtd10 !!! - uwalisz CFE
    >Jak poznac ze bootloader zyje i interfejs dziala?
    Taki log idzie na konsole po wlaczeniu zasilania
    BCM74430010
    Setting NAND Params
    CFE starting from ROM
    SoooooooooooooR
    Booting Secured CFE...
    BCM97601 B0-BSEC  CFE v2.1.12 (CFE core v2.1, BSP_REV 12), Endian Mode: Little
    Build Date: Tue May 19 14:46:23 KST 2009 (gyu@localhost.localdomain)
    Copyright (C) Broadcom Corporation.
  • #14 8309513
    tosa500
    Mam 1600, ale myślę, że 3600 może pasować. Czy obie wersje maja taki sam podział flasha na partycje? Jeśli tak, to nie powinno być problemu. Procek jest chyba ten sam?
  • #15 8309646
    Piorun2002
    Ocena: 25
    Niestety nie, w BD-P3600 jest nowsza generacja (az dziwne ze wlozyli tak wypasiona plyte do BD-P1620)
    A jak chcesz zaprogramowac NAND'a ?
    masz jakis sprytny programator czy przez JTAG ?
  • #16 8309806
    tosa500
    Mam programator. Myślałem też o JTAGu, jest dostępny na płycie po usunięciu rezystorów pull-down, ale łatwiej jest odlutować NANDa.
    OK, szkoda że nie masz 1600, będę musiał poszukać gdzie indziej.
    Mimo to dziękuję.
  • #17 8309871
    leonov
    Ocena: 2246
    Właśnie !? masz jakiś sposób ? oprócz RS ?
    Rozumiem że wgranie po TFTP/NFS jest możliwe jak BR daje oznaki życia !?
  • #18 8309982
    Piorun2002
    Ocena: 25
    Dokladnie tak.
    To niebieskawe tlo jest ladowane w piewszej kolejnosci, poniewaz jest to mapa bitowa wiec CFE nie weryfikuje sumy kontrolnej i laduje jak lecie - a wiec CFE zyje i sypie sie gdzies dalej na ladowaniu kernelu lub rootfs - a to juz umiemy naprawic.
    >Mam programator.
    A jaki to dokladnie programator ?
    Zapytam osobe, ktora robila mi zrzut rootfs, moze ma jeszcze ten tuner i podesle CFE
  • #19 8310196
    tosa500
    Taki: http://www.up48.com/english/programmer/up2008.htm . Software pozostawia trochę do życzenia, szczególnie tłumaczenie na angielski, ale działa ok.
    Byłoby super.
  • #21 8310762
    Piorun2002
    Ocena: 25
    W BR jest kosc:
    BrcmNAND mfg 20 76 ST NUMONYX_NAND512W3A 64MB (TSOP 48)
    Nie znalazlem informacji ze NAND512W3A jest obslugiwany przez Willem, ale moze da sie go programowac jak inny chip (ale pewno nie FLASH, bo NAND nie maskuje uszkodzonych wierszych i programator musi umiec tą informacje odczytac/zapisac)
  • #22 8312525
    leonov
    Ocena: 2246
    Znalazłem gościa na elektrodzie który ma Wellon'a VP-980 z adapterami TSOP tylko czekam na info czy obsługuje tą kość ? zobaczymy ? może się uda !
  • #24 8315811
    leonov
    Ocena: 2246
    Czyli powinno wystarczyć samo CFE ! ale czy nie lepiej wgrać cały NAND ? jak już dam na programator ? czy do tego zabiegu trzeba znać na podział poszczególne regiony ?
  • #25 8315832
    Piorun2002
    Ocena: 25
    Szczerze mowiac to nie wiem jak to wgrac ze wgledu na bad bloki w NAND, ktorych ta pamiec nie maskuje z definicji.
    Moj NAND ma bloki OOB (zalaczylem plik tekstowy), ale blok CFE nie ma wiec jak sie go wgrasz od 0, to bedzie napewno OK.
    Sprobuj poszukac info jak to robic ....
  • #26 8315888
    leonov
    Ocena: 2246
    OK wrzucę sam blok CFE i zobaczymy co będzie !
    Dzięki za pomoc odezwę się jak już będzie po wszystkim .
    Pozdrawiam .
  • #27 8316458
    tosa500
    Chyba muszę Cię zmartwić leonov.
    Obraz cfe w tym zipie nie zawiera OOB, tak jak napisał Piorun, poza tym jest w "Big Endian" czyli tak jak widzi go procesor. Niestety MIPS jest tutaj w wersji "Little Endian" więc należy zamienić bajty w każdym 32-bitowym słowie, dodatkowo po każdym 512 bajtowym sektorze trzeba dodać 16 * 0xff (Out Of Band data).
    Oczywiście mogę się mylić i soft od programatora zrobi to wszystko w locie, ale nie liczyłbym za bardzo.
  • #28 8316752
    Piorun2002
    Ocena: 25
    Myslalem ze tak bedzie lepiej, bo to jest zrzut BIN - taki uzywam do ladowania potem komenda nandwrite.
    Jesli zrzuce z OOB, a w innym NAND'ie bedzie w innym miejscu bad blok - to chyba bedzie problem przy programowaniu - trzeba zrobic relokacje ?
    Chyba ze sie mysle i w BIN do programownai musi byc OOB i programator sam przesunie bledna linie do nastepnej wolnej lini ?
    Tak czy inaczej zalaczam CFE z OOB.
    A jak sprawdzic / zmodyfikowac Big/Little Endian - dostepne toole na pokladzie udostepniaja zrzut taki jak widzi procek ?
    Moze przed programowaniem warto by odczytac NAND i zobaczyc czy zrzut 'z grubsza' zgadza sie z tym co ma byc zaprogramowane - poczatek loadera CFE powinien byc taki sam ... o ile przetrwal (choc ja obstawiam uszkodzenie sprzetowe, w tych plytach odlutowuja sie CPU ze względu na slabe chlodzenie)
    @tosa500 Co do CFE z 1600 - kolega sie nie odzywa - wakacje ...
    Edit:
    Znalzlem taka niepokojaca informacje:
    The u-boot environment is traditionally stored at a fixed location within the NAND flash. This is not acceptable, since it could be a factory-set bad block.
    The solution that was implemented for Openmoko/Neo1973 was to put the in-flash address of the environment into the out-of-band (OOB) area of the first block (the one which is guaranteed to be good).
    http://wiki.openmoko.org/wiki/NAND_bad_blocks
    Jesli tak samo jest z CFE - to musi byc zapisywane OOB ???
    • CFE_OOB.zip (204.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #29 8317160
    tosa500
    I tak i nie. Lepiej bo nie kopiujesz swoich OOB ze swoimi danymi błędów. Gorzej, bo musisz przerobić image dodając czyste OOB.
    Zakładając, że preloader potrafi zrobić użytek z OOB i jest standard, który pokazuje relokację sektorów. Datasheet ST mówi tylko "jeśli bajt X jest różny od 0xff to jest to bad blok". Reszta to implementacja programowa. Dlatego moim zdaniem najlepiej jest wyzerować informacje OOB dla CFE, i tak nigdy nie będzie on zapisywany.
    Zakładasz, że twórcy softu to przewidzieli. Moim zdaniem nie i programator czyta/zapisuje dane raw. I tak sobie to potem obrobisz jak chcesz.
    Jeśli widać w środku jakikolwiek tekst np. "CFE starting from ROM" to jest to "BIG endian" odczytany przez programator, lub "LITTLE endian" odczytany przez procka(nandump). "LITTLE endian" z programatora wyglądałby tak: " EFCratsgnitorf OR mM". Czytasz bajty w kolejności 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a zapisujesz 3 2 1 0 7 6 5 4 11 10 9 8 itd. Nie wiem czy sa jakieś standardowe narzędzia do zamiany, może objcopy spod linuxa potrafi, ja kiedyś sobie sam napisałem.
    Co do u-boota to nie wiem, to jest open source, a cfe jest closed. Programiści mogli sobie robić co im się chciało i może to być także częścią zabezpieczeń.
    Podsumowując: moim zdaniem najbezpieczniej jest zaprogramować cfe z nandumpa, zmieniając BIG na LITTLE endian i dodając sztuczne(puste) OOB.
    Edit:
    Obejrzałem sobie jednak Twój dump i każde OOB cos zawiera, więc może jednak lepiej zapisać go tak jak jest? Ciekawe tylko czy inny dump z innego urządzenia ma takie same dane w OOB?
    Ech ale się rozpisałem. :)
  • #30 8317229
    Piorun2002
    Ocena: 25
    @tosa500 ... dlugo ale sensownie :-)
    Dlatego poponuje:
    @leonov moze scignij soft do programatora
    http://www.weilei.com/
    i zobacz co da sie zrobic z wsadem (zamienic bajty itp)
    Mam zdisassemblowany CFE - ale wnikanie w szczegoly chyba nie ma sensu ...
Wątek dotyczy problemu z odtwarzaczami Blu-ray Samsung BD-P1620 i BD-P3600, które po aktualizacji oprogramowania utknęły w stanie "LOAD". Użytkownicy poszukują sposobów na wykonanie dumpu pamięci flash przez port RS-232, aby przywrócić urządzenia do działania. Wskazówki obejmują podłączenie konwertera RS-232 do płyty, uruchomienie serwera TFTP/NFS oraz użycie odpowiednich dumpów firmware'u. Wiele osób dzieli się doświadczeniami związanymi z grzaniem procesora, co czasami pomaga w ożywieniu sprzętu. Pojawiają się również pytania o możliwość downgrade'u oprogramowania oraz o dostępność dumpów dla różnych modeli.
