Jaki tani sterownik DMX do 4 PAR 56 LED RGB i przyszłego stroboskopu?
Dj nemsu 09 Maj 2010 16:16 2050 7
  • #1 8055130
    Dj nemsu
    Ocena: 14
    Od razu się przyznam - za bardzo się na tym nie znam.
    Jaki byście polecili sterownik DMX, który sterował by 4 PAR`mi 56 LED R+G+B?
    W przyszłości zamierzam dokupić stroboskop pod DMX i dymiarkę.
    pozdrawiam,
  • #2 8057016
    dj arq
    Ocena: 22
    Jeśli się na dmx nie znasz to trzeba się poznać. Wiedza to podstawa.
    Co kupić? są dwie drogi: USB-DMX + laptop lub coś 8 knanałowego z allego.
    Zaletą USB jest to że show ułożysz 10x szybciej niż na sterowniku za 300zł z allegro. Ale trzeba się nauczyć obsługi programów w stylu MLJ lub freestyler. No i trzeba mieć laptop.
    Chińszczyzna za to jest w miarę prosta w obsłudze, tania, ale na 4 LEDpary wystarczy. Bo zaprogramować coś sensownego dla np. parę ledów, parę skanerów, strobo + coś atm jeszcze to koszmarnie długa procedura...
  • #3 8057459
    Dj nemsu
    Ocena: 14
    właśnie o tym czytałem, że lepiej nawet jakiś netbook + usb-dmx.
    Niestety jak na razie odpada, chodź to by wcale drogi interes nie był(laptop jest, a usb-dmx nie więcej niż 100zł.)
    Odnośnie tego USB-DMX porozmawiam.
    A jaki sterownik byście polecili ?
    Może być używany, jak i tania chińszczyzna.
  • #4 8059883
    Dj nemsu
    Ocena: 14
    Coś takiego się opłaca?:
    Kompaktowy sterownik dedykowany do obsługi np. skanerów, Parów LED i innych urządzeń DMX.
    Dane techniczne :
    192 kanały DMX (12 urządzeń każde po 16 kanałów do dyspozycji)
    240 programowalnych scen
    przystosowany do skanerów i ruchomych głów
    8 bitowe przetwarzanie
    6 programów (chaser), każdy do 240 kroków (scen), możliwość kopiowania ich z 30 banków
    30 banków, każdy po 8 kroków (scen)
    odtwarzanie programów może odbywać się w rytm muzyki lub wg ręcznie nastawionej prędkości lub poprzez "tap to sync"
    sterowanie dźwiękiem poprzez wbudowany mikrofon
    nastawny czas zmiany sceny (fade time)
    wyświetlacz LCD
    master black out
    midi in/ou/thru
    przycisk sterowania stroboskopem analogowym
    przycisk sterowania wytwornicą dymu
    wymiary: 483 x 132 x 80 mm
    waga: 2,5 kg
    Za kwotę 400zł + przesyłka ?
  • #5 8059992
    LuckyDj
    Poziom 33  
    Ocena: 192
    Myślę, że to chyba najlepsze rozwiązanie.
    Prosty w obsłudze i dość funkcjonalny sterownik.
    Sam mam ADB Tango 48, ale jest to sterownik raczej do oświetlenia konwencjonalnego i planuję go zamienić na coś podobnego jak podałeś wyżej. Do kilku LED'ów nie widzę sensu zakupu czegoś lepszego.
  • #6 8060233
    Dj nemsu
    Ocena: 14
    Rozmawiałem też z innymi osobami, doradzili mi go do takich celów.
    Więc juz prawie jestem zdecydowany.
    Może że macie jakieś zastrzeżenia, uwagi, polecacie coś innego ?
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Czy to jest DMX-512 ?
  • #7 8061253
    dj arq
    Ocena: 22
    Programowałem niedawno tego opreatora, na początek może być. Była nawet prośba o instrukcję w PL na naszym portalu...
  • #8 9761736
    KWMATIK
    polecam obejrzeć filmiki na tubie ;) Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
✨ Użytkownik poszukuje taniego sterownika DMX do obsługi 4 PAR 56 LED RGB oraz przyszłego stroboskopu. W dyskusji pojawiają się dwie główne opcje: użycie interfejsu USB-DMX z laptopem, co pozwala na szybsze programowanie, lub zakup prostego, taniego sterownika DMX z Allegro. Użytkownicy polecają prostsze modele, takie jak ADB Tango 48, które są funkcjonalne dla podstawowych zastosowań. Wspomniano również o dostępności instrukcji w języku polskim oraz filmików instruktażowych w internecie.
