RICOH AFICIO 1015 - kod sc320 po wymianie lasera i reset SC nie działa
gepard1981 09 Maj 2010 17:47 3217 12
  • #1 8055413
    gepard1981
    Ocena: 5
    Mam problem z kserokopiarka Ricoh Aficio 1015.
    Wyswietlil sie kod sc320. Rozumiem ze to problem z laserem.
    Wymienilem laser na nowy i nadal wyswietla sie kod.
    Prosze o pomoc. Moze ktos wie w czym tkwi problem.
    Tomasz
    Dodam ze oczywiscie robie w 107 reset SC i wyskakuje mi na wyswietlaczu ERROR!
  • #2 8055825
    Daro_Olo
    Ocena: 33
    Witam, a ja mam pytanie co konkretnie zostało wymienione, cały laser unit czy tylko poligon motor?
  • #3 8055862
    gepard1981
    Ocena: 5
    Cały laser wymienilem.
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 833
    tego błędu nie kasujesz :) Wystarczy wył i wł kopiarkę :) A ten laser to fabrycznie nowy czy może "lekko używany" z innej kopiarki?
    C.
  • #5 8056101
    tato56
    Poziom 30  
    Ocena: 176
    Robiłem wymianę pieca po wymianie na nowy też świeciło SC musiałem wykasować (funkcja SC kasowanie) było to w modelu 1022 ale myślę że kody będą takie same Niestety nie robię Ricoh ale mam kilka i jak na razie to nie mam problemów(nowe) więc mogę się mylić ale chyba nie
  • #6 8056168
    gepard1981
    Ocena: 5
    laser jest lekko uzywany z innej kopiarki w ktorej dzialal
    marioq4
    Ocena: 10
    Błąd lasera się nie kasuje.Po wymianie na nowy sam znika.A czy laser ma tę samą szybkość obrotową jak uszkodzony.Jeśli nie to może być problem.Wartość odczytasz z tyłu płytki silnika lasera.Miałem przypadek że różnica kilkuset obrotów była problemem
  • #8 8057469
    Daro_Olo
    Ocena: 33
    jeżeli z podmienionym laserem jest wszystko OK, to ja bym sprawdził połączenie kablowe a potem zaczął bym szukać w zasilaniu lasera. Zwróć też uwagę na załączniki przedniej klapy, gdyż zasilanie lasera jest załączane m.in przez przednią klapę
  • #9 8057536
    Artur2003
    Ocena: 28
    Czy tego nie trzeba kalibrować
  • #10 8057725
    copyman
    Ocena: 833
    Po wymianie lustra nic się nie kalibruje.
    C.
  • #11 8061233
    huberto233
    Ocena: 27
    BICU sprawdz jak masz na podmiane
    kulawix
    Ocena: 7
    Dokładnie. Sprawdź jak masz jakiś inny jeszcze. W ubiegłym tygodniu miałem właśnie przypadek że w jednej kopiarce padł ten polygon motor podmieniłem z innej. Ten padnięty wkręciłem do dawcy i tez chodzi. Może ten "nowy" nie jest już taki rewelacyjny. Ja czasami ratuje się ewentualnie laserami z toshib e-studio 16 żeby je sprawdzić.. powodzenia
  • #13 8296877
    gepard1981
    Ocena: 5
    Ten laser ktory wsadzilem byl tez uszkodzony. Po zalozeniu nowego pollygon motor kopiarka wystartowala.
✨ Użytkownik zgłosił problem z kserokopiarką Ricoh Aficio 1015, która wyświetla kod błędu SC320 po wymianie lasera. Mimo wymiany na nowy laser, problem nie ustąpił. W odpowiedziach zasugerowano, że błąd SC320 nie jest kasowany, a jego przyczyną może być używany laser, który nie działa poprawnie. Użytkownicy podkreślili znaczenie sprawdzenia szybkości obrotowej lasera oraz połączeń kablowych. Ostatecznie, po wymianie uszkodzonego silnika poligonowego, kserokopiarka zaczęła działać poprawnie.
