Jak podłączyć radio Clarion DRX960RZ do Ford Fiesta mk5? Oznaczenia kabli ISO
vasteq 10 Maj 2010 18:47 5724 0
  • #1 8059510
    vasteq
    Ocena: 182
    Chcialem sobie podlaczyc radio 1Din do Fiesty mk5 ale mam problem z kablami. Radio w fordzie to 3000 traffic. Zakupiłem przejsciówkę na ISO wraz z adapterem do wmontowania radia. Jednak na kostce są inaczej kable rozmieszczone niż powinny. W przejsciowce ISO mam 5 kabli oznaczone tak:
    - niebieski (LR+),
    - czarny (Masa),
    - pomaranczowy (podswietlenie)
    - zolty (12V+)
    - czerwony (12v ignition/switched).
    Kolory na przejsciówce Iso w zasadzie pasują pod kostkę 8 pin (chyba DAR-91) w radiu Clarion DRX960RZ ktore chce zamontowac, jednak są dwa dodatkowe nie podłączone w kostce
    - brązowy
    - niebiesko-fioletowy
    Rozpiska ze strony studio24 tez mi nie pasuje gdyz mam wolne miejsca w innych miejscach niz to jest podane na stronie. Chcialbym sobie sam poprzestawiac kable ale nie wiem co oznaczają kolory (podaje wg numerów na kostce):
    nr 7 - pusty
    nr 6 - GRUBY czarno-zielony
    nr 5 - pusty
    nr 4 - cienki pomaranczowo-czarny
    nr 3 - cienki niebiesko-czarny
    nr 2 - GRUBY żółto-czarny
    nr 1 - GRUBY pomaranczowo-czarny
    Poszperałem troche i znalazłem instrukcje do innego modelu Clariona i z niej wynika że:
    - żółty -12V [Memory back up lead] podłączany niby do jakiegoś bezpiecznika 7A (ja tu mam bezpiecznik szklany 3A, oraz jakiś maleńki transformatorek na kablu, nie wiem czy ktoś go dorabiał czy był w oryginale i po co on?)
    - czerwony 12V [Power Lead]
    - czarny masa
    - niebieski [Amplifier]
    - pomarańczowy [illumination]
    - brązowy - mute do telefonu
    Czyli generalnie by się zgadzało wg standardów ISO.
    Te napięcia 12V są po to by wybrac czy radio ma się uruchomić dopiero po przekręceniu kluczyków, czy bez przekręcania z przycisku (wtedy chyba trzeba je złączyć razem i podpiac pod 12V z aku), i to żółty należy do stacyjki a czerwony do akumulatora?
    Miernikiem sprawdziłem napięcia i jest tak jak z info na Studio24 - są 2xmasa i 2x 12V, ale co mam zrobić z masami skoro w radiu mam tylko jeden kabelek do masy? na Studio24 sugerują złączenie mas?
