Jak obliczyć częstotliwość kwarców do Radmora 3011 na pasmo 2m?
rejas 21 Sie 2004 11:20 2520 5
  • #1 805695
    rejas
    Ocena: 9
    Witam !
    Mam pytanie. Jakie kwarce włożyć do RADMORA 3011 ? Chodzi mi o kwarce na 2m.
  • #2 805712
    generator
    Ocena: 32
    Musisz podać konkretnie jakie kanały cię interesują.
    Kwarce odb. liczy się f-kan-10.7
    4
    kwarce nadawcze f-kan
    18
  • #3 806729
    rejas
    Ocena: 9
    to ja napisze jakie chce mieć częstotliwości na danych kanałach :
    Kanał 1 : 145.737.5 MHz
    Kanał 2 : 173.150 MHz
    Kanał 3 : 150.100 MHz
    Kanał 4 : 145.200 MHz
    Kanał 5 : 154.550 MHz
    Kanał 6 : 173.200 Mhz
    Kanał 7 : 150.500 MHz
    Kanał 8 : 145.300 MHz
  • #4 806778
    Jacu$
    Ocena: 26
    Kanały policyjne nie leżą w paśmie amatorskim 2m.
    Żaden radmor 3011 nie da się tak zestroić by pierwszy kanał od drugiego dzieliło 28MHz.
    Z jakiego pasma jest ten radmor? Czy tor nadajnika po przestrojeniu będzie pracował z powielaniem 18-krotnym czy 16-krotnym?
    Jeśli powielanie będzie 16-krotne to można zastosować kwarce z pasma CB (27 MHz) i wzbudzać je na częstotliwości podstawowej. Częstotliwość podana na obudowie kwarcu to trzeci overton.
    Przemyśl sobie wszystko jeszcze raz i dopiero wtedy pytaj.
  • #5 806899
    rejas
    Ocena: 9
    Prepraszam was bardzo ale nie mam zielonego pojęcia o krótkofalarstwie. Ten RADMOR jest z pasma 2m
  • #6 807389
    Jacu$
    Ocena: 26
    Jeśli ten RADMOR został już wcześniej przez kogoś przestrojony na pasmo krótkofalarskie 2m to prawdopodobnie będzie pracował w kanałach od 145.200 do 145.775 (odbiornik). Kwarce do odbiornika liczysz tak:
    (145.200 - 10.7) / 4 = 33.625 MHz
    (145.225 - 10.7) / 4 = 33.63125 MHz
    (145.550 - 10.7) / 4 = 33.7125 MHz
    (145.775 - 10.7) / 4 = 33.76875 MHz
    Myślę, że już załapałeś. Kanały zmieniają się co 25 kHz. Krótkofalowcy czasami pracują z rastrem 12.5 kHz ale raczej rzadko. Stary sprzęt ma zbyt szerokie pasmo przenoszenia by można było używać rastra 12.5 i sobie wzajemnie nie przeszkadzać.
    Nadajnik RADMORA nie powinien Cię interesować jeśli nie masz licencji krótkofalarskiej. Poza tym i tak nie wiem, czy został przestrojony na powielanie 16x czy 18x.
