Sagem myX 1 dziwne zachowanie ładowania i jego brak
mimor555 10 Maj 2010 20:32 1107 5
  • #1 8060042
    mimor555
    Ocena: 48
    Witam, mam w/w telefon w telefonie wariowało ładowanie tzn. pokazywało co chwile, że ładuje i się naładował jak go wyłączyłem. teraz niestety już nie ładuje, rozkręciłem go a tu co? wylane większość tych dużych elementów( procek itd) czy to może wina bezpiecznika? w necie szukałem schematu jednak nie znalazłem czy ma ktoś może do tego sprzętu schemat? z góry dziękuje za pomoc
  • #2 8061310
    Glemark1
    Spec od GSM
    Ocena: 111
    Te elementy nie są wylane tak jak napisałeś tylko są klejone:):):). W sagemach większość elementów jest klejonych a te czarne to po prostu klej.
  • #3 8061617
    arti123
    Ocena: 96
    Standardowa usterka w tych sagemach. Gniazdo ładowania do wymiany.
  • #4 8062579
    mimor555
    Ocena: 48
    napewno nie gniazdo bo napięcie jest przeniesione na styki, więc... raczej nie gniazdo. Może jakiś schamacik ktoś ma?
    a jeśli to klej to spoko :) jednak dalej szukam usterki
  • #5 8062826
    Glemark1
    Spec od GSM
    Ocena: 111
    Sprawdź regulator napięcia położony jest niedaleko złącza, oraz baterię która może być uszkodzona.
  • #6 8062889
    mimor555
    Ocena: 48
    na nowej bateri zachowuje się tak samo, he niedaleko złącza około 5 mm od niego jest z 20 elementów, przydałby się schemat :) którego nie mogę znaleść
