Nashuatec MP1600L - brak kodu 5.985 do włączenia USB, drukowanie nie działa
pcnet 10 Maj 2010 21:43 1534 6
  • #1 8060485
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    W kodach 5.985 jest właczenie USB.
    Co dziwne w maszynie nie mam takiego koda u a w SM jest.
    Czy ktoś pomoże bo drukowanie nie działa
    Konto firmowe:
    PC-NET
    Słonecznikowa 6B, Częstochowa, 42-224 | Strona WWW: https://agapo.pl
  • #2 8061109
    huberto233
    Ocena: 27
    A jakie opcje masz do drukowania wbudowane ? czy masz karte sieciowa?
    Troche wiecej szczegolow potrzebne. Jezeli drukowac na maszynie 1600L to w 99 % tylko uzywajac sterownika DDST printer Driver zadne PCL'e nie pojda . L oznacza , ze jest to wersja okrojona(czytaj GDI Controller i wspiera w standardzie tylko ten sterownik DDST.
    Dodatkowo jezeli jest karta sieciowa to przy instalacji drukarki proponuje drukowac uzywajac portu lpr (wybrac przy instalacji drukarki) jezeli opcja niedostepna to musi byc zainstalowana z komponentow znajdujacych sie w Windows i w nazwie kolejki"nalezy wpisac lp. Jezeli chcemy uzywac standardowego portu tcp ip to port powinien byc zmieniony z RAW 9001 na 10001.
    Jezeli masz tylko usb, a tak moze byc przy L to druga opcja przy zmienonym porcie RAW na 10001
    pozdrawiam i zycze mijej zabawy
  • #3 8061516
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    moment, to ta wersja najtańsza z promocji
    mam tylko USB
    więc co mają zmiany RAW przy tcpip?
    i dlaczego w kodach nie mam tego Device Setings
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #4 8062314
    huberto233
    Ocena: 27
    Jezeli chodzi o device setting to wystepuja one tylko jezeli maszyna wyposazona jest w GW controller, a ty masz stary typ GDI i ta funkcja nie jest tam dostepna. Jak masz SM to mozesz wyczytac " The NIC and USB support features are built into the GW Controller......." Z usb to nie trzeba zmieniac moj blad ... :-)
  • #5 8062680
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    no ok to z USB nic nie zmieniac, w device tego nie ma
    to dlaczego nie chce drukowac? :)
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #6 8063015
    huberto233
    Ocena: 27
    Rozumiem , ze sprawdzales sterownik standardowy DDST driver nie PCL ?.
    Najpierw podlaczamy drukarke , potem instalacja sterownika w tej kolejnosci. Zakladam, ze to tak wiesz ale tak w ramach pomocy ta kolejnosc jest prawidlowa..
    Acha i jak mozesz to doladuj sterownik prosto ze strony www.ricoh-support.com
    bo jak probujesz zainstalowac z CD moze nie dzialac :-)
    pozdro
  • #7 8068789
    cezar80
    Ocena: 67
    To urządzenie najlepiej instalować tak jak pisano wyżej, ewentualnie pierwszy zainstalować skaner i narzucić jaj port usb a dopiero drukarkę. I jeszcze jedno. Kabel usb dobrej jakości i nie dłuższy niż 3m, bo na dłuższym dzieją się jaja....
✨ Użytkownik zgłasza problem z drukowaniem na urządzeniu Nashuatec MP1600L, wskazując na brak kodu 5.985, który jest wymagany do włączenia funkcji USB. Odpowiedzi sugerują, że model MP1600L obsługuje jedynie sterownik DDST, a nie PCL, co może być przyczyną problemów z drukowaniem. Użytkownik powinien upewnić się, że drukarka jest podłączona przez USB i zainstalować odpowiedni sterownik bezpośrednio ze strony wsparcia Ricoh, unikając instalacji z płyty CD. Dodatkowo, zaleca się użycie wysokiej jakości kabla USB o długości nieprzekraczającej 3 metrów.
