HP F4180 - migające diody tuszu i błąd E po załadowaniu katridży
kosakwpl 11 Maj 2010 10:33 14506 5
  • #1 8061911
    kosakwpl
    Witam!
    mam urządzenie wielofunkcyjne HP F4180
    problem polega na tym,że po załadowaniu tuszami katridzy urządzenie nie widzi stanu atramentów migają obie diody od tuszów oraz świeci"E"
    wiem że katridże są pełne a nie drukuje
  • #2 8063533
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1530
    Przeczyść styki, jak nie pomoże, zresetuje kartridże. Jak nie pomoże, do wymiany.
  • #3 8065061
    Agatta
    Ocena: 4
    możliwe, że jeden z nich ( lub oba) jest uszkodzony elektronicznie. Wyjmij jeden i sprawdź jak zachowuje się drukarka, potem zrób to samo z drugim. Jeśli po wyjęciu któregoś "E" zniknie znaczy, że trzeba go niestety wymienić na nowy. Uszkodzenia elektronicznego nie da się przeskoczyć ;(
  • #4 8065772
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Niestety jest to nowe zabezpieczenie od HP.
    Jak EEprom w głowicy wykazuje zero ( programoy wskaźnik poziomu tuszu ) to nic nie zrobisz... tylko kupno nowych wkładów..
    To że napełniłeś nic nie daje ( wkłądy nie posiadaja fizycznego czujnika wkładów )
  • #5 8066006
    kosakwpl
    po wyczyszczeniu nic nie daje
    dowiedziałem się z innego żródła że można jakoś oszukać ten niby licznik dioptri w drukarce ale nie wiem jak
