Universum FT 4201 E9A - brak obrazu, konieczność regulacji G-2
stachc 11 Maj 2010 10:57 1580 6
  • #1 8061985
    stachc
    Poziom 29  
    Ocena: 86
    Witam . Mam następujące uszkodzenie : brak obrazu nie świeci ekran fonia jest prawidłowa, wystarczy ruszyć potencjometrem na trafopowielaczu G-2 obraz wskakuje i telewizor pracuje prawidłowo. Jeżeli wyłączę i włączę ponownie to nadal jest brak obrazu i znów trzeba ruszyć potencjometrem. Napięcie na G-2 jest stabilne czy jest obraz czy go nie ma.Podmieniłem TDA 6107Q,sprawdziłem PK. Jeżeli nie ma obrazu to napięcie na katodach jest po 140V, jeżeli jest obraz napięcie jest 70V. Na G-2 reguluje od 120 do 365V.Napięcia z zasilacza są zgodne z schematem.
  • #2 8062340
    irerad
    Mam pytanie,czy kineskop jest philipsa?
  • #3 8063019
    stachc
    Poziom 29  
    Ocena: 86
    Kineskop jest Thomson A66EHJ13X01
  • #4 8065536
    irerad
    Z opisu usterki wygląda mi to na stopniową utrate emisji kineskopu a przez to zablokowanie procesora. Takie objawy są często w kineskopach philipsa, sprawdź jeszcze czy jak nasycenie koloru dasz na zero to czy obraz jest dokładnie czarno biały czy za kolorowany którymś z kolorów podstawowych
  • #5 8065727
    stachc
    Poziom 29  
    Ocena: 86
    Na minimum nasycenia obraz jest czarno biały, jeżeli chodzi obraz jest kontrastowy. kineskop sprawdzałem aktywometrym, też go podejrzewałem.G-2 jest ustawione na max około 350V. Jak dam niżej to wchodzi w negatyw.Jeżeli odłączę G2 od kineskopu to napięcie podnosi się do 580V.
  • #7 8065896
    stachc
    Poziom 29  
    Ocena: 86
    Dziękuję za pomoc ,okazał sie uszkodzony c-206 / 22nF-2kV, który sprawdzałem miernikiem na zwarcie, oraz na pojemność który wykazywał 21nF, wymiana pomogła.Temat zamykam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Universum FT 4201 E9A, polegający na braku obrazu, mimo że dźwięk działa prawidłowo. Po regulacji potencjometru G-2 obraz się pojawia, ale po ponownym włączeniu telewizora znów jest brak obrazu. Użytkownik sprawdził napięcia, które były stabilne, oraz podmienił układ TDA 6107Q. Po dalszej diagnostyce okazało się, że przyczyną problemu był uszkodzony kondensator C-206 (22nF-2kV), którego wymiana rozwiązała problem.
