Jak zainstalować UST Pro 2? Wymagane programy i sterowniki krok po kroku
renowka33 12 Maj 2010 13:53 4402 17
  • #1 8066426
    renowka33
    Ocena: 23
    Nabyłem dzisiaj używany box ust pro 2 i nie wiem jak go zainstalować a raczej jaki program i sterowniki będą mi potrzebne?
    Jak się nazywają i w jakiej kolejności je zainstalować?
    Proszę o dokładne wskazówki.
  • #3 8067225
    renowka33
    Ocena: 23
    Słabo rozumiem to instrukcje : 1.Install setup_xp2k_v300.exe
    2.Copy UST2_302.exe to c:\Program Files\UST Pro2\
    3.Connect UST PRO2 dongle
    4.Install all drivers directly from c:\Program Files\UST Pro2\Drivers\ manually
    Czy wystarczy pobrać setup_xp2k_v300.exe i UST2_302.exe i wszystko będzie dobrze działać?
  • #4 8068359
    janosik99
    Ocena: 33
    Temat omawiany wielokrotnie. Ściągasz ze strony ust drajwy i soft i w takiej kolejności instalujesz. Potem podłączasz boxa. Na końcu pewnie będziesz musiał zmienić ustawienia regionalne na angielskie albo zainstalować patcha do rejestru.
  • #5 8068992
    renowka33
    Ocena: 23
    plik z driver i instalką całą do USTPro2_v12.0.0(2).exe on ma wielkość 42.8 mb co dobrze to rozumiem? bo ja na stronie ust pro2 nie widze innego linku zeby drivery pobrać
  • #6 8069049
    janosik99
    Ocena: 33
    Możesz zainstalować samą instalkę ale niektórych (szczególnie starszych) sterowników tam brakuje więc lepiej zainstalować również sterowniki, które są w zakładce support.
  • #7 8069185
    renowka33
    Ocena: 23
    Niby się wszystko zainstalowało jednak jak klikam na ikonkę podpisaną ustpro2 to pojawia mi się tylko takie małe okienko i nic wiecej czy coś jeszcze musze zainstalować?
  • #8 8069563
    minio2003
    a zmienileś jezyk w komputerze na angielski?? w panelu sterowania opcje jezykowe i regionalne?? u mnie np. na najnowszej instalce musze miec na angielski zmienione do tej pory wystarczylo ze sie zamienilo pliki w rejestrze a teraz po tej operacji caly czas error i dopiero po przestawieniu na angielski dziala
  • #9 8069686
    janosik99
    Ocena: 33
    Albo zmieniasz ustawienia regionalne na angielskie alba zainstaluj ten plik
    • ust2_reg_fix_pl.zip (288 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 8070789
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Z tą instalacją to jest różnie, ja instalowałem samą ostatnią instalke i też sie zainstalowało póżniej urządzeniei porty, ważne tylko żeby box był wypięty podczas instalacji. A języka nie trzeba zmieniać wystarczy zmienić dwa wpisy w rejestrze i nie trzeba sobie psuć życia poprzestawianymi ustawieniami regionalnymi.
  • #11 8071420
    renowka33
    Ocena: 23
    czy ktoś może mi napisać zrozumiale i dokłądnie krok po kroku jak mam z tym językiem zrobić i do jakiego rejestru dodać bo ten plik co został mi podany zainstalowałem ale to nic nie pomogło .
  • #12 8074182
    janosik99
    Ocena: 33
    Po prostu po rozpakowaniu tego pliku klikasz go dwa razy i na pytanie czy dodać wpis do rejestru odpowiadasz "tak". Jeżeli to nie pomoże w panelu sterowania wchodzisz w "Opcje regionalne i językowe" i zmieniasz ustawienia na "Angielski (Stany Zjednoczone)"
  • #13 8074819
    renowka33
    Ocena: 23
    Ale czy te zmiany na język angielski mi czegoś w komputerze nie pomieszają?
  • #14 8075062
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    Oczywiście, klawiaturę. :D
  • #15 8075628
    janosik99
    Ocena: 33
    Przez ten czas nie będziesz miał tylko polskich znaków, nic więcej się nie stanie.
  • #16 9060606
    Szpaner997
    Ocena: 7
    Mam pytanie, czy UST PRO 2 działa już pod Windows 7 ? bo cały czas widzę błąd Debugger Detected [97] :/
  • #17 9105457
    renowka33
    Ocena: 23
    Właśnie ja teraz mam na komputerze windows 7 i też mam problemy z instalacją .
  • #18 9105479
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    Windowsa 7 używaj lepiej do gier :D, mało jest boxów które dobrze współpracują z W7.
✨ Aby zainstalować UST Pro 2, należy wykonać kilka kroków. Po pierwsze, pobierz i zainstaluj program setup_xp2k_v300.exe. Następnie skopiuj plik UST2_302.exe do katalogu c:Program FilesUST Pro2. Po podłączeniu dongla UST PRO2, zainstaluj wszystkie sterowniki ręcznie z folderu c:Program FilesUST Pro2Drivers. W przypadku problemów z uruchomieniem programu, zmień ustawienia regionalne systemu na angielskie lub dodaj odpowiednie wpisy do rejestru. Użytkownicy zgłaszali również problemy z działaniem na systemie Windows 7, sugerując, że nie wszystkie urządzenia współpracują z tym systemem.
