Uruchomienie zasilacza ATX bez płyty głównej - krok po kroku
3chudy3 21 Sie 2004 19:27 2625 5
  • #1 806394
    3chudy3
    Ocena: 16
    Jak w temacie, w jaki sposób uruchomić zasilacz ATX bez komputera?
  • #2 806418
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Najlepiej zrobisz jak wpiszesz w wyszukiwarce "Szukaj" (w górnej części strony): zasilacz ATX, ATX itp. - było już na ten temat tyle, że na pewno znajdziesz to czego szukasz i wiele więcej.
    Podłącz żarówkę, najlepiej samochodową 55W do zasilacza (pod napięcie 5V) i załącz zasilacz zwierając - zielony (ON) do masy (GND - czarny).
    Powodzenia.
    • Uruchomienie zasilacza ATX bez płyty głównej - krok po kroku złącze.gif (7.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 806420
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Witaj zewrzyj zielony do masy jeśli jest sprawny odpali.
  • #5 806432
    GRIN
    Poziom 30  
    Ocena: 204
    Jeżeli jest to Zasilacz Sprawny to należy obciążyć wyjście napięcia 12V i 5V żaróweczkami samochodowymi 50Wat
    Lub jeżeli masz jakieś dyski HDD i CDROM oczywiście te gorsze to możesz nimi Obciążyć Zasilacz
    Jak już jest Obciążony to należy
    Zewrzeć ( kabel-Zielony z Czarnym) no i zasilacz wystartuje
  • #6 806445
    3chudy3
    Ocena: 16
    szukałem ale o uruchamianiu nic nie było, próbowałem zewrzeć zielony z masą ale bez obciążenia i nie ruszył. Zobacze z obciążeniem. Dzięki za pomoc
    Z obciążeniem wystartował ;-)
