Poszukuję pas napędowy o długości około 350mm.
nojmi 17 Maj 2010 23:13 1415 7
  • #1 8088543
    nojmi
    Ocena: 18
    Przeszukałem sklepy internetowe ale nie natrafiłem na żaden z takowym asortymentem dla tego pytam tutaj.
    Poszukuje dokładnie pasa napędowego o długości około 350mm
    - napędu z wykorzystaniem silnika o mocy około 60-80W
    - przełożenie docelowe to 1:2
    - prędkość mniejszego koła to 1000obr/min
    Jakby do tego dostępne były koła to było by miło. Dokładna odległość między osiami to 130mm. Jeżeli oryginalnie nie dostanę kół pasowych to będę kombinował z dotoczeniem dlatego długość (350mm) pasa jest raczej zgrubna.
    Z góry dzięki za pomoc w poszukiwaniach.
  • #2 8088617
    unitral
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 175
    Idź do pierwszego lepszego sklepu z częściami do maszyn - najlepiej rolniczych - pasy dostaniesz bez problemu.
  • #3 8088951
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Paski napędowe od starych drukarek,zębate.
    Również od ksero
  • #4 8089922
    nojmi
    Ocena: 18
    Aha zapomniałem dodać, że chodzi tu o pas klinowy. Łatwiej do takiego dorobić (wytoczyć) odpowiednie kółka.
    Przeszukałem na razie miejscowe sklepy AGD z serwisami i na razie niestety...
  • #6 8090477
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Może taki; Link
  • #8 8111507
    Flesz
    Ocena: 68
    wejdź na strony akcesoria.cnc , cncland - tam takich rzeczy od groma mają
✨ Użytkownik poszukuje pasa napędowego o długości około 350 mm do napędu z silnikiem o mocy 60-80W, z przełożeniem 1:2 i prędkością mniejszego koła 1000 obr/min. W odpowiedziach zasugerowano różne źródła, w tym sklepy z częściami do maszyn rolniczych oraz strony internetowe, takie jak www.zebatki.com i rol-tech.com.pl. Użytkownik dodał, że interesuje go pas klinowy, co ułatwi dorobienie odpowiednich kółek.
