Westa TC405 - brak wizji, fonia jest. Transformator?
monter13 19 Maj 2010 20:51 1415 9
  • #1 8095801
    monter13
    Witam. Mam następujący problem w Wescie TC405: całkowicie brakuje obrazu za to jest fonia. Po rozkręceniu obudowy zauważyłem, że kabelek pomiędzy transformatorem a powielaczem napięcia jest nadpalony i brakuje żarzenia kineskopu - sprawdziłem na nim napięcia i są normalne poza dwoma pinami od żarzenia bo na obu jest po ok. 110V. Mam następujące pytania: czy to wina uszkodzonego transformatora, czy te napięcia nie spowodowały uszkodzenia żarzenia i ogólnie powinno ono wynosić w tym modelu 6,3 czy 12V?
    h.g
    Ocena: 14
    Witam. Powinno być 6,3V.
  • #3 8096014
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Najpierw to bezpieczniki sprawdź, pewnie powielacz też do wymiany. Żarzenia byle czym nie zmierzysz.
  • #4 8096119
    monter13
    Bezpieczniki sprawdziłem na samym początku i wszystkie są w porządku, a tego co na schemacie jest na żarzeniu to nie ma - jest zworka.
  • #5 8096390
    h.g
    Ocena: 14
    Jakie napięcia na katodach i siatkach kineskopu?.
  • #7 8096610
    LeDy
    Ocena: 2917
    Chyba nie muszę podawać regulaminu?. Widać po tym , że nie ma " zielonego pojęcia " o naprawie TV.
  • #9 8096808
    pożeracz kartofli
    Ocena: 26
    mirex napisał:
    Może i się zanadto nie zna
    Jest zielony jak szczypiorek na wiosne.
  • #10 8097347
    monter13
    Dobra - uporałem się z tym - to był transformator. Do "LeDy" i "pożeracza kartofli": jak byście nie zauważyli to ten dział nazywa się "TV Początkujący".
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Westa TC405, w którym brakuje obrazu, ale dźwięk działa. Po otwarciu obudowy zauważył nadpalony kabelek między transformatorem a powielaczem napięcia oraz brak żarzenia kineskopu, z napięciem 110V na pinach żarzenia. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie bezpieczników oraz wymianę powielacza. Pojawiły się pytania o napięcia na katodach i siatkach kineskopu oraz o schemat napięcia żarzenia. Ostatecznie autor ustalił, że problemem był uszkodzony transformator.
