Jak sprawdzić uszkodzony termostat w piekarniku Whirpool?
Stanislaw Trytek 24 Sie 2004 13:55 49364 11
  • #1 811190
    Stanislaw Trytek
    Ocena: 21
    Jak sprawdzić czy jest zepsuty termostat w piekarniku elektrycznym (Whirpool).
    Piekarnik grzeje na maksymalnej temperaturze niezaleznie od ustawienia temperatury, czyli puszcza placki z dymem nawet na 20 stopniach :-)
    Czy jest tam coś co mogło się również zepsuć?
  • #2 811220
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Jeżeli ten termostat jest mechaniczny, to co tu wiecej chcesz sprawdzać?
  • #3 811260
    Stanislaw Trytek
    Ocena: 21
    Czytałem coś o elektronicznym starowaniu termostatem, może to?
  • #4 811264
  • #5 811305
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Jeżeli temp. nastawiasz pokrętłem, które obraca się 270 st. to masz mechaniczny.
    A jak nie to odkładaj na naprawę :D
  • #6 811349
    Stanislaw Trytek
    Ocena: 21
    To jest najtańszy i najprostszy model kuchni Whirpool - AKP711, zestaw z płytą kosztowal ok 1400, są pokretla i nie ma nawet żadnego wyświetlacza także chyba jest mechaniczny.
    Po czym poznam wewnątrz, jak go rozkręcę czy jest mechaniczny? Czy pokrętło jest połączone bezposrednio z termostatem?
    Czy poratujecie jakimś przykładowym schematem i jak to działa?
  • #7 811414
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Obawiam się, że wiedza na temat urządzeń elektr. nie jest najsilniejszą Twoją stroną. Weź do tego fachmana.
  • #8 812355
  • #9 814636
    Stanislaw Trytek
    Ocena: 21
    Faktycznie na codzień nie zajmuję się takimi urządzeniami, ale znacznie mniejszymi i bardziej skomplikowanymi. Myslę jednak że sobie z tym poradzę. Jeżeli udałoby mi się zlokalizować usterkę to z wymianą nie miałbym problemu.
    Gałka regulacji przekręca się o 270 stopni, ale niestety tyknięcia przy zerze nie słychać. Jak go w sobote rozkręcę to sprawdzę czy przy zerze styki są rozłączone.
    Jeszcze mam jedno pytanie jak odróżnić kapilarę od czyjnika :D?
  • #10 814848
  • #11 815870
    Sylwek47
    Ocena: 25
    Chciałbym się podzielić moim doświadczeniem ,bo miałem coś takiego w praktyce . Regulator temperatury mechaniczny, najczęściej zamocowany jest osiowo z tyłu za przełącznikiem grzałek piekarnika i trzyma go tylko sprężynujący zatrzask . Radzę CI jednak zerknąć do środka i czy poprostu nie wyskoczył z siedzenia. Jeżeli termostat nie wyłącza pod wpływem wzrostu temperatury to wymień na nowy np. na B-118.
    powodzenia
  • #12 822024
    Stanislaw Trytek
    Ocena: 21
    Udało mi się to naprawić bez wymiany termostatu, wada fabryczna.
    Poprostu coś mnie tknęło, żeby rozkręcić termostat ( bo przecież i tak był zepsuty). Okazało się że problem był ze stycznkiem, poprostu część stała stycznika była tak przygięta, że cały czas przytrzymywała część ruchomą i było zwarcie. Wystarczyło odgiąć część stałą o ok 1mm i jest wszystko dobrze. Była to wada fabryczna, której nie odkryłem wcześniej bo nie używałem piekarnika.
    Dziękuję wszzystkim za niezbędne informacje.
✨ W dyskusji omówiono problem piekarnika Whirpool grzejącego na maksymalnej temperaturze niezależnie od ustawienia termostatu. Wskazano, że w najtańszych modelach, takich jak Whirpool AKP711, stosowany jest mechaniczny termostat sterowany pokrętłem obracającym się o 270 stopni, bez wyświetlacza. Mechaniczny termostat posiada kapilarę (cienką rurkę) i styki, które powinny się rozłączać przy zerowym ustawieniu, co można sprawdzić miernikiem. Elektroniczny termostat natomiast wykorzystuje czujnik (termistor) i jest droższy w serwisowaniu. W praktyce problemem okazał się uszkodzony styk termostatu – część stała stycznika była przygięta i stale zwierała obwód, co powodowało ciągłe grzanie. Naprawa polegała na odgięciu styku o około 1 mm, co przywróciło prawidłowe działanie bez konieczności wymiany termostatu. Zalecane jest również sprawdzenie, czy termostat nie wyskoczył z mocowania za przełącznikiem grzałek. Wymiana na nowy termostat, np. model B-118, jest rozwiązaniem ostatecznym.
