Witam!
Zbudowałem kilka sztuk układu miernika warunków środowiskowych (projekt własny), który zawiera m.in. czujnik wilgotności serii HIH-4000 (Honeywell, zakupiony w TME).
Problem jest w tym, że pomiar wilgotności jest zawsze zaniżony o 10-15%RH (czasem nawet 20%RH) w stosunku do kilku innych higrometrów, z którymi sprawdzałem wyniki.
Pomiary robi mikrokontroler AVR, sygnał z czujnika zasilanego z ok. 5V jest podawany na ADC przez wzmacniacz operacyjny w układzie wtórnika napięcia. Ale błędu w układzie raczej nie ma, bo pomiar napięcia z zasilonego "luzem" czujnika na stole daje takie same - niższe wyniki.
Mam nawet jedną sztukę higrometru HIH-4000-003 z certyfikatem kalibracyjnym od producenta (podano m.in., że błąd w całym zakresie pomiaru w temp. 25st.C to 3,5%RH).
Wyliczenie wilgotności w/g wzoru z karty katalogowej na podstawie napięcia wyjściowego czujnika zawsze daje wynik sporo niższy niż pokazują mi inne higrometry (używałem kilku naściennych wskazówkowych, higrometru elektronicznego RHT-100 oraz na szybko zrobionego psychrometrycznego). Co ciekawe, czujnik HSM-1 (RHSM1 - Maritex) wskazuje mi podobnie jak HIH, czyli za mało (nie robiłem korekcji temperaturowej, ale pomiar odbywał się w temperaturze zbliżonej do 25st.C).
Zastanawiam się czym to jest spowodowane...
Nie miałem dotąd doświadczenia z pomiarami wilgotności i nie wiem jak się do tego odnieść. Gdzie jest błąd?
Czy to czujniki HIH jakoś źle mierzą, albo mierzą "inne" %RH, czy też te wszystkie moje "referencyjne" higrometry są do kitu i zawyżają?
Może ktoś już miał jakieś doświadczenia z czujnikami HIH-4000?
