Import opraw z Dialux do AutoCAD - jak to zrobić krok po kroku?
jimbeam 04 Cze 2010 10:12 5167 4
  • #1 8153432
    jimbeam
    Ocena: 7
    witam
    Duetem autocad i dialux zacząłem się bawić wczoraj, więc proszę o wyrozumiałość. Jak najszybciej połączyć oprawy wstawione w dialuxie z podkładem z autocada? Chodzi o to aby uniknąć rysowania w ac i wstawić gotowy projekt z dialuxa. Jest to możliwe? A może jakiś inny sposób?
  • #2 8156375
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    Ocena: 271
    Witam. Nie znam dialuxa, ale jeżeli jest to grafika wektorowa, to da się ją spokojnie wstawić do Acada. Jeżeli grafika jest rastrowa, to niestety problem jest większy.
    Trudno powiedzieć w jakim formacie można zapisywać lub eksportować projekty w dialux'ie, takim wspólnym formatem bywa *.dxf
    Tych formatów jest trochę a firmy się szczypią aby nie używać gotowych projektów w innych programach.
    Sprawdź, czy program może zapisywać w *.dxf, jeżeli tak, to można to otworzyć w Autocad.
  • #3 8156559
    humax
    Ocena: 19
    Dialux ma opcję "plik/eksportuj/zapisz plik dxf". Niestety jakość takiego pliku nie odpowiada typowemu projektowi i trzeba to traktować poglądowo. Najlepiej jednak tych kilka opraw przerysować i jako bardziej przydatne traktować narzędzie "importuj dxf", które uchroni przed niepotrzebnym ręcznym przenoszeniem wymiarów do dialuxa. Pozdrowienia
  • #4 8164085
    jimbeam
    Ocena: 7
    humax napisał:
    ..jako bardziej przydatne traktować narzędzie "importuj dxf", które uchroni przed niepotrzebnym ręcznym przenoszeniem wymiarów do dialuxa. Pozdrowienia
    Tak oczywiście robię.
    Najprościej byłoby chyba zapisać plik opraw jako dwf, wstawić do ac. przeskalować i nałożyć na podkład dwg. Ale chyba dialux nie zapisuje dwf.
    Eksport do dwg/dxf nic nie daje bo rysunek jest tylko w zakładce "układ" a potrzebny jest w "model"
  • #5 13717182
    nelik1987
    Ocena: 429
    Rysunek jest w zakładce model tylko niewidoczny. Należy wpisać REGEN w AutoCAD tak by zregenerować rysunek. Będzie on teraz widoczny w karcie Model. Zachęcam do zaglądnięcia i zadawania pytań na www.forumdialux.pl
    Moderowany przez retrofood:
    3.1.10. Zabronione jest rozpowszechnianie, bez zgody Usługodawcy, reklamy w każdej postaci, w tym kryptoreklamy.
    Ostrzeżenie nr 4.
