Canon PIXMA MP150 - jak naprawić błąd e40 po włączeniu?
zborek82 07 Cze 2010 15:26 4455 3
  • #1 8165029
    zborek82
    Ocena: 115
    Witam, po włączeniu bez żadnych kontrolnych ruchów wyskakuje od razu błąd e40 - czego to jest wina i jak to naprawić?
  • #2 8171826
    zborek82
    Ocena: 115
    naprawdę nikt nie wie co oznacza ten błąd?
    wojtekflis
    Ocena: 59
    MP150/MP160 ERROR CODE
    E9 The connected digital camera / video camera does not support Camera
    Direct Printing
    E14 The Ink cartridges whose destination are wrong
    E15 Ink cartridge is not installed E16 - Ink remaining is unknown
    E16 -E19 Failed to scan head alignment sheet
    E22 Carriage error
    E23 Paper feed error
    E24 Purge unit error
    E25 ASF(cam) sensor error
    E26 Internal temperature rise error
    E27 Waste ink absorber full or platen waste ink absorber full
    E28 Ink cartridge temperature rise error -
    E29 EEPROM error
    E33 Paper feed position error
    E35 15 USB Host VBUD overcurrent error - USB
    E37 17 Abnormal motor driver error
    E40 20 Other hardware error
    E42 22 Scanner error
    Tłumaczenie przez translator: (nie chciało mi się samemu)
    Kod błędu MP150/MP160
    E9 podłączony cyfrowy aparat fotograficzny / kamera wideo nie obsługuje kamery
    Drukowanie bezpośrednie
    E14 Wkłady atramentowe, których przeznaczenia nie mają racji
    E15 Tusz do drukarki nie jest zainstalowany E16 - Tusz pozostałych jest nieznany
    E16-E19 nie powiodło się skanowanie arkuszy dostosowanie głowy
    E22 przewozu błąd
    E23 błąd podawania papieru
    Jednostki Purge błąd E24
    ASF E25 (cam) czujnik błąd
    E26 błąd wzrost temperatury wewnętrznej
    E27 atrament amortyzator odpadów całości lub tacy absorber tuszu pełny odpadów
    Tusz E28 błąd wzrost temperatury -
    Błąd EEPROM E29
    E33 podawania papieru błąd pozycji
    E35 15 USB Host błąd nadprądowym VBUD - USB
    E37 17 Nieprawidłowe błąd sterownika silnika
    E40 20 Inne błąd sprzętowy
    E42 22 Scanner błąd
    Link
    Link
  • #4 8226637
    zborek82
    Ocena: 115
    Bardzo dziękuje za rozpiske - niewiele dało ale przynajmniej wiem co nie jest przyczyną :)
