Philips 21PT166C/58 - Głos na maksimum, brak regulacji po wymianie TDA7056A
rnb_bolii 12 Cze 2010 15:33 1443 7
  • #1 8182362
    rnb_bolii
    Ocena: 1176
    Witam. Nie było fonii. Uszkodzony był TDA7056A i bezpiecznik po przeskoku iskry. Po wstawieniu nowego jest głos, ale na maximum. Nie można z ciszyć chociaż wskaźnik pokazuje regulacje. Na nodze 5 układu TDA7056A stałe 1.33V. Co jeszcze sprawdzić?
    Z góry dziękuję.
    mirex
    Ocena: 1989
    Upał upałem, ale bez przesady!
    Chyba oczywiste, że wszystko co związane z pinem 5 TDA7056A.
    W szczególności czy, i jak, zmienia się napięcie regulacyjne na mikrokontrolerze.
  • #3 8183916
    rnb_bolii
    Ocena: 1176
    Sprawdzę ten tor jeszcze raz. Zauważyłem że po 20 min. pracy telewizora, "świszczy" i "skwierczy" trafo wn. Luty poprawione. Czyżby jego koniec?
    radekrpisz
    Ocena: 208
    No tak i pionu nie uszkodziło? Dziwne. Ale trafo do wymiany, by uniknąć dalszego spustoszenia.
  • #5 8184041
    rnb_bolii
    Ocena: 1176
    No upał przypalił... Ale na szczęście Moderatorzy mają klimatyzację i czuwają, ba! Pomagają!
    Dziękuję i pozdrawiam. :D
  • #6 8184057
    mirex
    Ocena: 1989
    Może do wymiany, może nie.
    Nic jeszcze nie zrobiono, aby wykluczyć jego wadę! A z powodu pewnych kondensatorów elektrolitycznych też potrafi "gadać" i strzelać!
    Albo się weźmiesz do roboty, bo o tym chassis jest wszystko na forum, albo temat skończy w śmietniku.
  • #7 8184078
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Tak czy inaczej po strzale to i tak do wymiany. A po co powtórka z rozrywki? Tylko właśnie? Gdzie ta iskra przeskoczyła?
  • #8 8184148
    rnb_bolii
    Ocena: 1176
    Przeskoczyła wgl. masy podczas "opukiwania" trafa wn. Iskra przeskoczyła do obudowy trafa.
    Usterka naprawiona. Okazało się że ścieżka z pinu 5 była przerwana a ja mierzyłem elementy. Dziękuję i pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Philips 21PT166C/58, który po wymianie uszkodzonego układu TDA7056A wydaje dźwięk na maksymalnym poziomie, mimo że wskaźnik regulacji działa. Po wymianie bezpiecznika i układu, na nodze 5 TDA7056A zmierzono stałe napięcie 1.33V. Użytkownicy forum zasugerowali sprawdzenie toru regulacji napięcia oraz kondensatorów elektrolitycznych, które mogą powodować zakłócenia. Po dalszych badaniach użytkownik odkrył, że ścieżka z pinu 5 była przerwana, co zostało naprawione, a problem rozwiązany.
