Kyocera FS-1028 , FS-1128 firmware z językiem polskim
info_serwis 24 Cze 2010 11:20 5415 16
  • #1 8225569
    info_serwis
    Ocena: 6
    Witam. Mam taki problem ,otóż zakupiłem w sklepie internetowym urządzenia jak w temacie i okazało się że nie posiadają języka polskiego.Zadzwoniłem do serwisu Kyocery i robią to bezpłatnie,ale warunek to przywieźc lub przysłac do nich.Trochę za dużo fatygi z tym dostarczeniem zatem mam pytanie czy ktoś mógłby udostępnic firmware lub wskazac gdzie można je znaleźc.Czy zrobię to za pomocą KMNet Viever czy tylko przez USB ? Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 8225670
    drebin
    Ocena: 75
    Do wgrania języka polskiego jet potrzebny tylko wsad z softem oraz pendrive.
  • #3 8251305
    compol
    a można gdzieś pobrać taki firmware?
  • #4 9320546
    goldi1978
    Ocena: 2
    Ktoś ma ten polski wsad do fs-1028 ?
    Jeśli tak to proszę na priv :D
  • #5 16066641
    gomrin
    Czy posiada ktoś firmware do FS-1028 w innej wersji niż 2013? Bardzo by się przydał :) Jeśli takowy posiada, prosiłbym o przesłanie na PW. Dzięki :)
  • #6 16085904
    Overold
    Ocena: 41
    Witaj
    Ostatni firmware do 1X28 dostępny jest w wersji 25.07.0010 z 2013-09-13
  • #7 16085992
    m1b
    Ocena: 6
    Czy kolega, który zakładał ten post uzyskał pomoc?
  • #8 16086830
    gomrin
    Overold napisał:
    Witaj
    Taki w sumie posiadam, dlatego poszukuje starszego.
    Powodem, dla którego szukam starszej wersji były jasne pasy na skanowanym pliku po aktualizacji do wersji, którą kolega podał. Podobno wcześniej było lepiej, w takim sensie, że skany były dobre, ale co 2-3 była czarna...
    Ale w sumie to problem rozwiązałem, poprzez wymianę sensora od skanera i jasne plamy znikły.
  • #9 16092214
    elektronik_86
    Ocena: 24
    A co ma soft do skanera to ja nie wiem? Jeśli co 2 czy 3 strona przy kopiowaniu czy skanowaniu jest czarna to wina skanera a nie softu.
    Co do softu jak ktoś ma problem z nim to niech pisze PW do mnie.
  • #10 16419690
    Bitels85
    Ocena: 166
    Prośba o firmware w wersji 25.07.0010 z 2013-09-13. Polski wsad już mam.
  • #11 16420751
    elektronik_86
    Ocena: 24
    A jaką masz wersję polskiego?
    Poszło PW
  • #12 16889718
    Krysik1a
    Ocena: 34
    Dołączam się do tematu. Również proszę o firmware z językiem polskim :)
  • #13 16892868
    freddy7
    Ocena: 2
    Witam również jak koledzy był bym bardzo wdzięczny za udostępnienie firmware w języku polskim :) przepraszam za off top ale może ktoś posiada firmware go kyocera P6030CDN moja wyświetla błąd F24B podobno zmiana firmware może ją przywrócić do żywych. POZDRAWIAM i z góry dziękuję.
  • #14 17128851
    szwagru11
    Witam kyocera fs-1028mfp
    Kyocera Command Center
    MODEL: FS-1028MFP
    Oprogramowanie układowe systemu: 2H9_2F00.023.001
    Oprogramowanie układowe mechanizmu: 2H9_1000.005.001
    czy jest jakiś nowszy soft do niej, jeżeli tak to prośba o podesłanie
  • #15 17472987
    maribt
    Ocena: 5
    Witam, bardzo proszę o podesłanie najnowszego firmware do kyocery fs-1028 :D
  • #16 18034313
    lipton89
    Czy mógł by ktoś podesłać polski firmware do FS-1028MFP.
  • #17 20373954
    mkubaty
    Ocena: 2
    Witam, bardzo proszę o podesłanie najnowszego firmware do kyocery fs-1028.
✨ Użytkownicy dyskutują o problemie braku języka polskiego w firmware drukarek Kyocera FS-1028 i FS-1128. Wiele osób poszukuje polskiego wsadu, który można wgrać za pomocą pendrive'a. Pojawiają się pytania o dostępność firmware'u oraz prośby o przesłanie go na prywatne wiadomości. Użytkownicy dzielą się informacjami o wersjach firmware'u, w tym o wersji 25.07.0010 z 2013 roku. Niektórzy zgłaszają problemy z jakością skanów po aktualizacji oprogramowania, sugerując, że mogą one być związane z samym skanerem, a nie z firmware'em.
