Jak skonfigurować D-Link DIR-600 z modemem Terayon TA-202 w sieci Aster?
PioPac 25 Cze 2010 20:12 5501 23
  • #1 8231838
    PioPac
    Temat podobny do innych, ale żadne opisane rozwiązania się u mnie nie sprawdzają.
    Mam kablówkę z internetem w Asterze. Jako modem kablowy pracuje wynalazek Terayon TA-202. Podłączony do karty sieciowej w PC pracuje normalnie. Jednak z powodu nabycia netbooka postanowiłem uwolnić się od kabli i kupiłem router D-Link DIR-600. Na dzień doby postąpiłem zgodnie z instrukcją podaną przez producenta na płytce instalacyjnej i stronie Astera. Niestety modem kablowy zachowuje się jakby nie był połączony z routerem. Ikona internetu na routerze nie świeci a modem nie wskazuje połączenia z czymkolwiek.
    Po zresetowaniu ustawień postąpiłem zgodnie z instrukcją podaną po angielsku w podręczniku - procedura zawiera w sobie m.in. klonowanie MACa. Zarówno ustawienia na stałe IP zgodnie z zaleceniami z instrukcji, jak i dynamiczne niczego nie zmienia.
    Wg helpsdesku w Aster wszystko robię prawidłowo (nie pytajcie mnie czy kable podłączam do prawidłowych gniazd ;-P )
    Sprawdziłem router w pracy w sieci firmowej i zadziałał bez problemu dając dostęp do internetu przez kabel i WiFi.
    Modem kablowy podobnie nie reaguje na podłączenie do netbooka.
    Ten sam modem i te same kable bez problemu działają z blaszakiem i przestają w jakikolwiek sposób reagować po podłączeniu do routera i netbooka. Kupiłem scrossowany kabel ale nic się nie zmienia.
    jeszcze jedno - udało się bez problemu zrobić sieć między blaszakiem, netbookiem.
  • #2 8231860
  • #3 8232391
    PioPac
    Niestety sprawa nie jest tak prosta.
    Po pierwsze, modem zaczął reagować na router po przestawieniu w konfiguracji "ADVANCED" prędkości z "10/100 auto" na konkretną wartość - użyłem 100.
    Klonowanie MACa razem z resetami wszystkiego, włącznie z PC nie zmienia nic. Ikonka internetu uparcie pozostaje nieaktywna a połączenie z internetem pozostaje cały czas w statusie connecting i brak jest cyferek przy IP, DNS i pozostałych wymienionych w okienku.
    Znalazłem następującą informację dotyczącą MAC - Ethernet - wartość fabryczna, Internet - wartość sklonowana.
    Czy macie jeszcze jakieś pomysły? Ja sądzę, ze problem tkwi gdzieś w konfiguracji routera, ale poza tym co opisuje producent.
  • #4 8232414
  • #5 8232605
    PioPac
    Wykonano dokładnie wg instrukcji - efekt żaden. Cały czas "connecting". Na Static IP po wpisaniu wszystkich parametrów jak podczas połączenia z komputerem również żadnych rezultatów.
    Podczas wcześniejszej rozmowy z HelpDeskiem Astera, technicy stwierdzili, że nie widzą w ogóle podłączanych urządzeń, czyli pewnie adresów MAC. Jutro jeszcze spróbuję tam zadzwonić i zrobić eksperyment z ręcznym ustawieniem szybkości połączenia na 100, jak w przypadku połączenia z kartą w PC. Sądzę, ze to pomaga, bo aktywują się wskaźniki "PC" i "Data" na modemie.
    Tak czy siak dzięki za poświęcony czas.
    okno status:
    Device Information
    All of your Internet and network connection details are displayed on this page. The firmware version is also displayed here.
    Firmware Version : 2.02 , Mon 21 Dec 2009
    LAN
    MAC Address : coś tam, coś tam
    IP Address : XXX.XXX.X.X
    Subnet Mask : 255.255.255.0
    DHCP Server : Enabled
    Internet
    Connection : DHCP client Connecting...
    IP Address :
    0.0.0.0
    Subnet Mask :
    0.0.0.0
    Default Gateway :
    0.0.0.0
    DNS :
    0.0.0.0
    Wireless 802.11n
    SSID : dlink
    Channel : 11
    Encryption : Disabled
  • #6 8232788
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Może WAN-LAN adres sieci konflikt ?
    spróbuj zmienić LAN IP w routerze na 192.168.10.1
  • #7 8232798
  • #8 8232826
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Podłacz kompa do modemu - bez routera
    Menu Start/Uruchom: CMD.exe, w czarną dziurę wpisz
    ipconfig /all
    co pokazuje ?
  • #9 8233293
    PioPac
    Microsoft Windows [Wersja 6.0.6002]
    Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    C:\Users\Piotr>ipconfig /all
    Konfiguracja IP systemu Windows
    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Piotr-PC
    Sufiks podstawowej domeny DNS . . :
    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy
    Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
    Lista przeszukiwania sufiksów DNS : home.aster.pl
    Usunięte
    C:\Users\Piotr>
  • #10 8233560
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Podłącz teraz przez router ale po kablu - nie przez WIFI.
    Daj zrzut ustawienia WAN
    Daj zrzut status WAN
    Daj zrzut lub text Log-ów (System Log albo coś w tym rodzaju, jak Log jest wyłączony to załącz i reboot router), mam nadzieję że w logach będą jakies dodatkowe informacje
  • #11 8233578
  • #12 8234116
    PioPac
    Podłączyłem komputer do routera a router do modemu:
    C:\Users\Piotr>ping 192.168.100.1
    Badanie 192.168.100.1 z 32 bajtami danych:
    Upłynął limit czasu żądania.
    Statystyka badania ping dla 192.168.100.1:
    Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 0, Utracone = 4 (100% straty),
  • #13 8234124
  • #14 8234135
    PioPac
    a czym jest to? :
    C:\Users\Piotr>ping 192.168.0.100
    Badanie 192.168.0.100 z 32 bajtami danych:
    Odpowiedź z 192.168.0.100: bajtów=32 czas<1 ms TTL=128
    Statystyka badania ping dla 192.168.0.100:
    Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
    Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
    Minimum = 0 ms, Maksimum = 0 ms, Czas średni = 0 ms
  • #16 8234166
    PioPac
    zaczynam powoli kumać o co w ogóle chodzi.
    pod adresem http://192.168.100.1/
    wyświetla se strona z takimi informacjami:
    MTA Information Center
    PC Connectivity:
    USB: Not Connected
    Ethernet: 100 BaseT Full Duplex
    USB Vendor ID: 06 cc
    CM MAC Address: xxxxxxxxxxxxx
    MTA MAC Address : xxxxxxxxxxxxx
    CM Model: TA-202-A
    Cable Signal: Ready
    Tuning: Complete
    Ranging: Complete
    Data Service: Ready
    Connecting: Complete
    Configuring: Complete
    Registering: Complete
    Current state: Operational
    Highest State Obtained: Operational
    Auto Refresh occurs every 10 seconds.
    MAC-i są inne po klonowaniu przez router. Jest ok czy nie?
    PS - bogiebog, nie wiem o czym piszesz :D
    Jeszcze jedno
    o nr 192.168.0.100 pytam bo:
    Active Session
    Active Session displays Source and Destination packets passing through the DIR-600.
    NAPT Sessions
    Refreshing ...
    NAPT Sessions
    TCP Sessions : 2
    UDP Sessions : 0
    Total : 2
    NAPT Active Sessions
    IP Address TCP Sessions UDP Sessions
    192.168.0.100 2 0
  • #17 8234189
  • #18 8234222
    PioPac
    Sorry. Narobiłem zamieszania. To się pojawiło, bo żeby pisać przez neta przełączam kabelek sieciowy do karty sieciowej PCeta i w tedy jest łączność z modemem i internetem. Po podpięciu przez Router jest wielkie nic, czyli "Przekroczono limit czasu połączenia
    Serwer 192.168.100.1 zbyt długo nie odpowiada."
    Myślę, że w tych okolicznościach poczekam do poniedziałku i ściągnę jakiegoś serwisanta z Astera. Będąc fizycznie przy komputerze na pewno będzie mu łatwiej niż tak jak tu gadamy.
    Dzięki za chęć pomocy
  • #19 8234258
  • #20 8234523
    PioPac
    Już gadałem z serwisem koło pół godziny na początku tych problemów i twierdzili, że powinno wszystko działać. Nie wspominali o ograniczeniu liczby urządzeń po mojej stronie. Gdyby tak było, to gapiąc się w ustawienia mojego łącza po swojej stronie zwróciliby na to uwagę. Wciąż jest ten sam problem, który wyszedł od razu i przy rozmowie z serwisem. Nie widzą nowych urządzeń podpiętych do modemu. Domyślam się, że urządzenia są identyfikowane po adresie MAC. Jednak wgląda na to, że wszystko się sprowadza do tego, że modem nie gada z routerem, a nie jest blokowany przez jakieś inne systemy po stronie Astera.
    Po wizycie serwisu zdam relację.
    Dzięki i pozdrawiam
  • #21 8251833
    PioPac
    Jak obiecałem tak robię.
    Dzisiaj był serwisant z Aster. Wykonał wszystkie czynności jak sam robiłem i jak radziliście. W końcu wymienił modem i jest OK. Mówił, że nie można brać tego na logikę bo szkoda czasu i nie powinno być tak, że działa na jednym, a z dwoma nie. W każdym razie po wymianie modemu zaczęło działać.
    Prędkość przez kabel na blaszaku: Down 5461 Kbps, Up 1175 Kbps
    Prędkość przez WiFi na Samsungu N150: Down 5551 Kbps, Up 1170 Kbps na drugim końcu mieszkania (54m2, 3 pokoje)
    Na www.speedtest.pl
    Pozdrawiam :-)
  • #22 8277154
    snozer
    Ocena: 114
    Zna ktoś może The Password to Allow Access to the Desired Page w Terayon TA-202
    Chcę się dostać na 192.168.100.1/modemStatusPage
  • #23 8456585
    PeBek
    Ocena: 2
    Spróbuj icu4at!
    Wprawdzie mam model TJ715x, ale może w TA-202 też zadziała. Hasło znalazłem na forum:
    http://www.howtofixcomputers.com/bb/ftopic39343.html
    W sumie jedyne co da się tam ustawić to częstotliwość downstream.
  • #24 8458385
    snozer
    Ocena: 114
    Nie nie działa, już próbowałem. Niestety się spalił i wymienili go na nowy
✨ Użytkownik ma problem z konfiguracją routera D-Link DIR-600 z modemem Terayon TA-202 w sieci Aster. Po podłączeniu routera do modemu, nie uzyskuje połączenia z internetem, a modem nie przydziela adresu IP routerowi. Użytkownik próbował klonować adres MAC, resetować urządzenia oraz zmieniać ustawienia prędkości, jednak bez skutku. Po konsultacjach z pomocą techniczną Aster oraz innymi użytkownikami, problem został rozwiązany po wymianie modemu, co pozwoliło na nawiązanie stabilnego połączenia. Użytkownik uzyskał prędkości pobierania i wysyłania na poziomie 5461 Kbps i 1175 Kbps przez kabel oraz 5551 Kbps i 1170 Kbps przez WiFi.
