Renault Twingo 1.2 16V 2002 - brak prądu na wtryskiwaczach, błąd P02002
zajkos 30 Cze 2010 13:27 2594 8
  • #1 8247001
    zajkos
    Ocena: 50
    Mam problem z twingo 1,2 16v 2002 r .
    Polega on na tym ze nie mozna uruchomić silnika.
    Po podłączeniu testera pokazuje błędy przerwy wtryskiwaczy p02002 .
    sprawdziłem oporność wtryskiwaczy jest ok problem jest w tym że nie ma prądu na wtryski . Wymieniony czujnik położenia wału i nie pomogło.
    Pompa paliwa działa przekaznik ok . Zastanawiam się nad sterownikiem czy nie jest on padnięty ale łączy się z testerem co chyba to wyklucza.(sterownik siemens) Czy może immo ? Jesli ktos ma jakiś pomysł to bardzo proszę o podpowiedż.
    dziękuje
  • #2 8247030
    Pawel wawa
    Ocena: 4428
    Czego nie ma na wtrysku? Zasilania czy kluczowania? Wiązka do sprawdzenia.
  • #3 8247126
    zajkos
    Ocena: 50
    kręce silnikiem i nie pojawia się impuls elektryczny (podpinam diode do wtyczki) po przekreceniu klucza nie ma terz napięcia mierzonego miernikiem.
  • #4 8247236
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    Miernik w dłoń i po kablach, sprawdz dobrze bezpieczniki.
  • #5 8247354
    Pawel wawa
    Ocena: 4428
    E tam, pojęcia nie masz jak sprawdzać, nie wiesz nawet czego brakuje w tej wtyczce.
  • #6 8247463
    zajkos
    Ocena: 50
    to może podpowiesz ? Ty wiedziałeś od urodzenia?
  • #7 8247783
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Zajkos - nie pisz ,że działasz w elektronice , bo nam elektronikom wstyd przynosisz . Nie potrafisz zdiagnozować zasilania wtryskiwaczy , to znaczy ,że nie znasz podstaw ich pracy , a piszesz w dziale Elektyka i elektronika.
    Wtryskiwacz ma cewke, ktora sterowana jest plusem i minusem , jak kazdy elektromagne. Dalej to poczytaj cos na ten temat i dopiero zadaj pytanie.
  • #8 8248657
    zajkos
    Ocena: 50
    więc jak ma cewkw to i ma opór . I ma 14.5 ohm . Nie ma sygnału na wtyczce po wpięciu diody i kręceniu rozrusznikiem powinna migać a nie miga.
  • #9 8248688
    rs07
    Ocena: 166
    ECU wtryskiwaczami steruje masą. Po włączeniu zapłonu na wszystkich wtryskach powinno być napięcie 12V. Szukaj w zasilaniu wtryskiwaczy.
    Przy kręceniu rozrusznikiem na kablu idącym od ECU powinna pojawiać się masa.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Twingo 1.2 16V z 2002 roku, polegający na braku zasilania wtryskiwaczy, co uniemożliwia uruchomienie silnika. Po podłączeniu testera zidentyfikowano błąd P02002. Sprawdzono oporność wtryskiwaczy, która jest w normie, a także wymieniono czujnik położenia wału oraz potwierdzono działanie pompy paliwa i przekaźnika. Użytkownik zastanawia się nad uszkodzeniem sterownika (Siemens) lub problemem z immobilizerem. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie zasilania wtryskiwaczy oraz masy na kablu idącym od ECU, a także dokładne zbadanie wiązek kablowych i bezpieczników.
