TV LG CK-21Q20ET chassis pc99DA -nie startuje wysokie
Sebastian-S 09 Lip 2010 21:02 1824 5
  • #1 8278171
    Sebastian-S
    Ocena: 16
    Telewizor jak w temacie słychać tylko pyknięcie.
    Ze sterowania pojawiają się impulsy h gdzieś na 0,5 sekundy i się blokuje.
    Próbowałem zmierzyć miernikirm zwarć uzwojeń (własnej roboty) i pokazuje delikatne jakby przywarcie dopiero jak odlutowałem nóżkę od abl to miernik wykazał że trafo nie ma zwarć.
    Teraz się zastanawiam czy wymieniać to trafo.
    trafo to 6174Z-6029A podobno zamiennik to HR80111
    proszę o sugestie?
  • #2 8278193
    mirex
    Ocena: 1987
    A może warto najpierw wydajność zasilacza sprawdzić?
    Potem pomiar prądu trafopowielacza w chwili startu i oscyloskopem sprawdzić czy na wtórnych uzwojeniach na chwilę normalny przebieg, czy oscylacje.
    W 200V nie ma zwarcia?
  • #3 8281847
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Sprawdź oporność między kapturkiem a masą. Odepnij cewki odchylania i na chwilę włącz i zobacz, czy jest tak samo.
    Pozdr.
  • #4 8282449
    LeDy
    Ocena: 2917
    Tak: 6174Z6029A = HR80111
  • #5 8285462
    Sebastian-S
    Ocena: 16
    Zdecydowałem się w sobote na zakup trafa.
    Kupiłem tego hr80111 dosć drogi 90zł jak do 21".
    Po założeniu tv wystartował.
    Ale na tym trafie ten tv bardzo źle chodzi linie pionowe się wyginają w miejscach gdzie jest jaśniejszy obraz.
    A gdy obraz jest nadawany w panoramie to gdy u góry jest jasne tło widać trzy czarne linie.
    Tak samo górne naroźniki są rozciągnięte i nie da się tego wyregulować.
    Coś kiepski ten zamiennik.
    Apropo stare trafo miało rezystancjie 10k z kapturka do masy.
  • #6 8290040
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Niestety HR to już nie to co kiedyś. Powymieniaj jeszcze elki na wtórnym przetwornicy.
    Pozdr.
