Spawarka Gysmi 161 nie działa regulacja ,prąd max.
gdkj 15 Lip 2010 16:43 3514 5
  • #1 8295522
    gdkj
    Ocena: 84
    Witam. Spawarka jak w temacie, inwerter nie działa regulacja prądu a prąd jest chyba maksymalny, chwila i cała elektroda czerwona. Wstępnie potencjometr sprawdziłem oraz przejście z niego na procesor przez opornik. Wszelkie sugestie cenne.
    darli
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 118
    Spróbuj wymienić transoptor, pierwszy pod transformatorem zasilacza.
  • #3 8327392
    gdkj
    Ocena: 84
    Dzięki za wskazówkę. Jak go znajdę i sprawdzę dam znać.
  • #4 8521007
    gdkj
    Ocena: 84
    Witam. Kolega miał rację. Chociaż zapomniałem o tej poradzie bo dopiero dziś miałem okazję do niej zajrzeć. Sprzężenie zwrotne czyli informacja z inwertera do układu sterującego (chyba a w każdym razie w tę stronę) a raczej jej brak powodował rozpęd inwertera na max. Transoptor wystarczyło tylko polutować.Wyszło jak przy pomiarach sondą multimetru docisnąłem do pcb. Całe ustrojstwo polakierowane a i tak nie łączyło. Kolega miał 100 % racji i gdyby wtedy posłuchał już dawno wróciła by do roboty. Ale że głupim to nie uwierzyłem i odłożyłem na wolną chwilę.
    Ps. Jeszcze raz czytam i w moim przypadku to był chyba ten drugi ale nie chce mi się już jej rozkręcać.
  • #5 8522229
    darli
    Ocena: 118
    Pierwszy od góry, pod transformatorem zasilacza, jest od zadawania prądu, natomiast drugi jest od kontroli przegrzania.
  • #6 8526383
    gdkj
    Ocena: 84
    Kurcze rozebrałem spawarkę i widzę że jest jak napisałem. Czy kontrola przegrzania może dać taki efekt ? Chyba nie ale dla pewności oblutowałem oba transoptory. Na drugim transoptorze po stronie pierwotnej miałem około wolta w kierunku przewodzenia i pamiętam ,że się zdziwiłem że po drugiej stronie jest 24V. Spawarka nagle znormalniała gdy sondą multimetru docisnąłem 3 pin tego transoptora. Być może to był efekt ugięcia całej płyty . Nie wiem , oblutowałem oba i spawarka jak na razie hula.Naprawa trochę przypadkowa ale to nic. Czasami tak bywa. Tak czy siak kolega miał rację pewnie z doświadczenia.
