JVC KD-G441 - trzaski i słaby odbiór radia w Vectra B kombi, wymiana kabla antenowego
LOA 03 Sie 2010 12:32 1869 2
  • #1 8360249
    LOA
    Ocena: 20
    Mam problem z odbiorem stacji radiowych (głównie S-ka, Planeta oraz RMF-FM) w aucie Vectra b kombi. A było to tak:
    Generalnie nie słuchałem radia, więc nie przeszkadzało mi to, że słabo odbiera. Ale kiedyś powiedziałem dość i wziąłem się za robotę. W firmie w DG, która zajmuje się nagłośnieniami poprosiłem w podpięcie radia bezpośrednio do aku, oraz wymianę kabla antenowego. Owszem radio podpięli, ale kabel od anteny został wymieniony na odcinku radio<->nogi kierowcy, gdzie została podpięta ant. nowa do starej. Tydzień temu rozebrałem tę cześć i niestety lutowanie rozpadło się, więc postanowiłem wymienić cały kabel. Kupiłem kabel antenowy 75 Ohm (w sklepie tak mi doradzono, że nie ma różnicy 50 hm a 75 Ohm), wtyczki i do dzieła. Po zapoznaniu się z lekturą, dobrałem się do wzmacniacza antenowego w podstawie anteny, gdyż stary kabel popękał zaraz przy wtyczce oplowskiej. Rozebrałem wzmacniacz (nie było śladów wody) i wlutowałem się w miejsce starej instalacji. Dalej nic :/ Podpinałem inne radio - to samo. Napięci +12V dochodzi do wzmacniacza. I nie wiem co zrobić, a dość denerwujące są trzaski w radiu. Kupiłem dziś nowy bat, ale nie pomogło to nic.
    Nie wiem czy dobrze myślę, ale gdy podam do wzmacniacza +12V, to jest przerwa (miernik nie piszczy) na odcinku wejście anteny i wyjście. Gdy odepnę bat, to radio przestaje odbierać. Gdy odepnę oplot od wzmacniacza to radio odbiera lepiej bez anteny.
    Nie ma natomiast żadnej różnicy między podpięciem +12V a bez. Nie ma zwarcia pomiędzy żyłą środkową a oplotem.
    Już nie wiem co zrobić, a chciałbym mieć dobry i czysty odbiór w aucie.
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Wygląda na uszkodzony wzmacniacz antenowy w postawie anteny.
  • #3 8362518
    LOA
    Ocena: 20
    Też tam po cichu podejrzewam. Mam jeszcze jedno pytanie. Gdyby wzmacniacz był OK, to powinno być przejście (chodzi mi o dźwięk miernika gdy jest zwarcie) na wejściu i wyjściu wzmacniacza?
    Mam jeszcze pomysł, aby jutro przelutować kabel bezpośrednio do mocowania bata, z pominięciem wzmacniacza.
    Zrobione, wlutowałem się bezpośrednio w antenę z pominięciem wzmacniacza i radio chodzi super ;)
