Centrala Satel CA-6 - "AWARIA" po przywróceniu ust
maciekjas 11 Sie 2010 11:10 8308 12
  • #1 8387173
    maciekjas
    Mam problem z centralą CA-6 plus Satela. Po przywróceniu ustawień fabrycznych producenta, po wyjściu z trybu instalatora/serwisowego świeci mi się led AWARIA. Jest to centrala używana, w trakcie przygotowywania/programowania do nowej lokalizacji. Narazie leży jak 'pająk' na biurku. Wszystkie wyjścia obciążone są obecnie tylko rezystorami 2k2ohm aby nie wywoływały alarmu (ustawienie fabryczne wejść EOL), potem zamienię je na czujki z opcją 2EOL.
    Co zrobić lub jak zdiagnozować tę awarię?
    Pod wyjścia centrali nie jest nic podłączone. Z instrukcji w moim rozumieniu wynika, że wyjścia też powinienem obciążyć takimi rezystorami jak wejścia ale czy dobrze rozumiem?
    System będzie działał na początek z 3 czujkami i zastanawiam się czy będzie sygnalizator akustyczny ale raczej tak. Pod alarm podłączy się najprawdopodobniej Consalnet aby monitorować działkę rekreacyjną.
    Nie jestem instalatorem ale lutownica nie kole mnie w rączki, nie jestem w ciemię bity a pierwsze układy elektroniczne (typu hobby, do samodzielnego montażu, np NordElektronik, Jabel) składałem będąc w podstawówce. Instrukcję alarmu przeczytałem od deski do deski. Forum pomogło mi już dziesiątki razy jednak dopiero dziś nie znalazłem na nim rozwiązania mojej zagadki.
    Z góry dziękuję za wszelkie uwagi, podpowiedzi i sugestie.
    Maciek
  • #2 8387199
    igorrr
    Ocena: 136
    Zegar ustawiony ?
    rafal_rx
    Ocena: 107
    Najwyraźniej jednak nie przeczytałeś, albo tylko instalatora. Nie przeczytałeś instrukcji użytkownika, gdzie jest opisane, w jaki sposób odczytywać usterki.
  • #4 8387315
    maciekjas
    Zegara nie ustawiałem - czy czas ma znaczenie na awarię? Fabrycznie nie ma ustawionego niczego na timerze..
    No tak, 80 stronicowa instrukcja instalatora przestudiowana a kilkanaście stron instrukcji użytkownika się kurzy... Czasem śmieję się z siebie jak z dziecka.
    Sprawdzę instrukcję użytkownika i w razie problemów powrócę.
    Dzięki!
    crunky
    Poziom 32  
    Ocena: 88
    Jeżeli nie ustawiłeś zegara na pewno będziesz miał awarię, pytanie czy masz jeszcze jakiś inny problem.
  • #6 8389165
    maciekjas
    Zegar ustawiłem.
    Następnie Funkcją użytkownika HOLD 7 sprawdziłem, że awaria dotyczy wyjścia 1 i wyjścia 2. Zaprogramowałem te wyjścia jako 'wyjścia niewykorzystane' (FS 31 i FS33).
    Awarie wciąż się świecą. Co robić? :cry:
    EDIT: obciążenie powyższych wyjść rezystorami 2k2Ω rozwiązało problem. Wciąż jednak zastanawia mnie dlaczego centrala 'patrzy' na te wyjścia jeśli są zaprogramowane jako niewykorzystane?
    ps. Mam nadzieję, że mod nie skarci mnie na podstawie p. 5 zasad działu :D
    jimasek
    Ocena: 2679
    rezystory masz na wyjściach???
  • #8 8389237
    maciekjas
    Nie miałem ale już mam - tak jak edytowałem poprzedniego posta, zastanawia mnie dlaczego one muszą być jeśli wyjścia są zaprogramowane jako niewykorzystane?
  • #9 8389700
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Ocena: 316
    A nie masz czasem załączonej sygnalizacji awarii do skasowania? :)
  • #10 8390231
    maciekjas
    Po obciążeniu wyjść rezystorami led AWARIA zgasł stąd wniosek, że nie trzeba kasować awarii bo centrala monitoruje to na bieżąco. Chyba, że inne awarie trzeba kasować ale w to też wątpię.
  • #11 8392353
    marcc
    Ocena: 5
    Ustaw wyjścia jako zasilające i nie będzie problemu.
    Miwhoo, a w CA6 jest opcja awaria do skasowania???
  • #12 8392386
    pepe33
    Ocena: 29
    Miwhoo pochwal się jaka to funkcja w CA 6 z ta awarią
  • #13 8392859
    Miwhoo
    Ocena: 316
    Pokiebasiło mi się z alarmem do skasowania. Awarii do skasowania w CA6 nie ma. Zwracam honor :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z centralą alarmową CA-6 firmy Satel, która po przywróceniu ustawień fabrycznych wyświetlała diodę AWARIA. Po kilku próbach diagnozy, w tym ustawieniu zegara oraz programowaniu wyjść jako niewykorzystane, problem został rozwiązany przez obciążenie wyjść rezystorami 2k2Ω. Użytkownik zastanawiał się, dlaczego centrala monitoruje te wyjścia, mimo że są zaprogramowane jako niewykorzystane. Ostatecznie ustalono, że centrala nie wymaga kasowania awarii, ponieważ monitoruje stan wyjść na bieżąco.
