Jak odblokować radio Sony CDX-M600R z komunikatem CODE IN?
>gruzin 10 Wrz 2004 12:53 3097 4
  • #1 844491
    >gruzin
    Ocena: 14
    Czy ktoś może zdradzić jak uruchomić to radio ??? (CODE IN)
  • #2 844503
    Digicom
    Ocena: 43
    A no poszukaj pamiec i basta
  • #3 844514
    JM Elektronik
    Ocena: 32
    Przedmowca sie myli w tym modelu sa zworki,nalezy je tylko własciwie ustawic i działa bez kodu.
  • #4 844527
    Digicom
    Ocena: 43
    Jasne zworki sa tez aby usunac calkowicie kod Juz nie pamietam czy wszystkie musza byc zwarte czy rozwarte ale pamiec tez jest schowana i w niej jest kod
  • #5 844584
    Polerowany
    Ocena: 14
    zewrzeć punkty lutownicze.można to zrobić bez rozbierania radia od spodu a kod jest standardowy do wszystkich wprowadzany z pilota
