Jak wejść w tryb serwisowy Panasonic TX 28SK1C Z 8 i zmienić fonię?
Olek II 11 Wrz 2004 13:11 1939 6
  • #1 846422
    Olek II
    Moderator
    Ocena: 413
    Witam szukam jak wejść w servis mode . Telewizor przywieziony z Grecji Czy jest możliwość zmiany fonii w servis mode? czy montaż fonii równoległej. Obecnie jest głos na TVN /kablówka/ ale na pozostałych nie ma , jeśli przełączę w menu na S1 to pokazuje się głos ale strasznie cichy. Pozdrawiam.
  • #2 846669
    Karol 1
    Ocena: 30
    Witaj. Na ogół nie ma takiej możliwości... bo po co by producent blokował większe możliwości sprzętu..... Pozostaje tobie tylko fonia równoległa.
  • #3 846951
    Olek II
    Moderator
    Ocena: 413
    nie wiem po co , ale tak jak w tel Sony nie pamiętam teraz modelu na kanałach 'S" jest wymuszany dzwięk tylko 5,5 Mhz , a na pozostałych 6,5. Też można zapytać po co ogranicza producent możliwości? Ale rozcięcie 2 zwór i zalutowanie jednej w innym miejscu sprawia , że telewizor pracuje z możliwością wyboru fonii na wszystkich kanałach. Myślałem że w moim przypadku jest podobnie i w menu da się coś zrobić , jak nie, to trzeba fonię równoległą . Zastanawia mnie fakt poprawnego głosu na TVN-ie czyżby nadawali 5,5 i 6,5? Pozdrawiam
  • #4 849339
    KW
    Ocena: 56
    W tym odbiorniku nie zastosujesz fonii równoległej bo nie ma filtrów SFE i nie ma gdzie włączyć wyjścia tej fonii. Nawet jeżeli coś się uda zrobić na zwykłych kanałach to na kablówce będzie warczało i szumiało. Według mnie masz dwie możliwości. Jedna to fonia RYMI a druga to zmiana opcji w trybie serwisowym. Jednak tu może być problem, jeżeli filtr z falą powierzchniową nie puszcza fonii to trzeba go wymienić. Na tym forum albo w serwisie elektroniki czytałem opis przestrojenia fonii w chassis PT92. Jest to oczywiście zupełnie inne chassis ale procesor zarówno w jednym jak i w drugim jest z tej samej rodziny. Metody i problemy są również takie same. Poszukaj to znajdziesz.
    Jeśli chodzi o wejście w serwis to cały opis znajdziesz w zeszycie 8 z trybami serwisowymi.
  • #6 860855
    Osa100
    Ocena: 72
    Gdybym miał dostep do zeszytu nr 8, to może nie zawracałbym nikomu głowy. Pozostaje tylko wejście w tryb serwisowy.
    Wejście w Service Mode:
    Wykonać kolejno:
    - wybrać program nr 99;
    - SHARPNESS ustawić na minimum;
    - wcisnąć i przytrzymać przycisk [MUTE] na pilocie;
    - w tym samym czasie nacisnąć przycisk [▼] na klawiaturze lokalnej.
    Nawigacja: przyciskami [▲] i [▼] wybieramy regulowany parametr, a jego wartość zmieniamy przyciskami [+] i [-].
    Zapamiętanie: przycisk [STR] na klawiaturze lokalnej. Zapisu dokonujemy dla każdego parametru oddzielnie.
    OPTION 1 – bit 2 – dekodowanie fonii NICAM: 0 = wyłączone (brak), 1= aktywne.
    Warto spróbować – jeśli obsada elementów pozwoli, to problem z głowy.
    Dostęp do bajtów opcji jest możliwy po przejściu przyciskiem [▼] poniżej parametrów regulowanych w trybie serwisowym. Bajty opcji wyświetlane są w kodzie heksadecymalnym (należy dokonać odpowiednich przeliczeń).
    Konto firmowe:
    PLINTA-SERWIS
    Roosevelta 118, Zabrze, 41-800 | Tel.: +48 XXXXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://plinta.com.pl
✨ Dyskusja dotyczy wejścia w tryb serwisowy telewizora Panasonic TX 28SK1C Z 8 oraz możliwości zmiany fonii. Telewizor pochodzi z Grecji i ma problem z dźwiękiem na kanałach innych niż TVN w kablówce, gdzie głos jest cichy lub nieobecny. W trybie serwisowym można zmieniać parametry, w tym opcję dekodowania fonii NICAM (bit 2 w OPTION 1), co może rozwiązać problem, jeśli sprzęt to obsługuje. Wejście do trybu serwisowego uzyskuje się przez wybranie programu 99, ustawienie ostrości na minimum, przytrzymanie przycisku MUTE na pilocie i jednoczesne naciśnięcie przycisku strzałki w dół na panelu lokalnym. W odbiorniku Panasonic TX 28SK1C Z 8 nie jest możliwe zastosowanie fonii równoległej ze względu na brak filtrów SFE i odpowiednich wyjść, co powoduje szumy na kablówce. Alternatywą jest wymiana filtru fali powierzchniowej lub zastosowanie fonii RYMI. W praktyce zastosowano fonię równoległą 4-cewkową, która zapewniła czysty dźwięk bez zakłóceń. Opis trybu serwisowego i przestrojenia fonii można znaleźć w dokumentacji serwisowej (zeszyt 8) oraz w opisach chassis PT92, które mają podobne procesory i metody regulacji.
