Siemens C35 - jak naprawić problem z uruchamianiem po zdjęciu simlocka?
atlantycki 15 Wrz 2004 22:56 1574 10
  • #1 855742
    atlantycki
    Ocena: 16
    dostalem od kumpla telefon strasznei zajechany i nie dzialalo ładowanie naprawolem port ładowania bylo wszystko OK, ale mial simlocka na plusa wiec postanowilem zdjąc freją 10, jakos mi sie spieszylo niewiem czy cos nie skrzanilem ale na frei pokazalo sie OK, proboje wlaczyc i teraz mam na chwilem podswietlenie i prostokacik na doslownie 2 sekundy po czym telefon umiera.
    Czy jest jakis sposob zeby go naprawić? proboje wlasnie programem x35 flasher po wlaczeniu power w telefonie pisze sending aplication juz z 5 minut i nic sie nie dzieje nie przesuwa zaden pasek zadnych komunikatow. Nie
    mam juz na niego sily :(
  • #2 855809
    End
    Poziom 29  
    Ocena: 68
    Temat juz poruszany wręcz setki razy
    Kolego podaj e-maila a wyslę Ci wszystko co potrzeba z instrukcja krok po kroku co i jak zrobić :wink:
    Mialem podobne problemy i już wiem jak sobie z nimi poradzić.
    Jak zrobisz to napisz czy Ci pomogło 8)
    Jak chcesz to podeslę tez nowego flasha,
    innaczej wygląda menu.
    Termometr,
    zasięg z boku jak w nokii i bateria też + inne rózne funkcje :D
  • #3 855834
    zami
    Ocena: 7
    Następnym razem przejrzyj inne tematy na temat C35 !!
    Musisz uzyć loggera by zczytać log'a z telefonu (np logger wersja 4.03) (tam podajesz swoje IMEI), następnie przeliczasz mapę na podstawie log'a (np za pomocą KSie 5.1) i następnie loggerem wgrywasz przeliczona mapę do telefonu. I telefon znów zyje :) Uwaga!! mam nadzieję że wiesz jaką wersję softu miał telefon, bo od wersji 21 obowiązuje C35New w ustawieniach programów. Jesli nie wiesz to czeka Ciebie flashowanie telefonu (Np x35 lub UniSiemensem albo jakimś WinSwupem) a potem znów operacje na loggerze i mapki.
  • #4 855845
    atlantycki
    Ocena: 16
    moj email janusz(_at_)mediaok.pl szukalem troche w tematach znalazlem jedynie wlasnie opis programem x35 flasher :/
  • #5 855847
    admirators
    Ocena: 59
    Witam, użyj programu x35 Flasher i opcji Repair Phone następnie zmień IMEI i ściagnij SIMLOCKa All Siemensem.Taki problem rozwiązałem tym sposobem. Pozdrawiam
  • #6 855876
    atlantycki
    Ocena: 16
    no wlasnie proboje tym x35 flasherem i po wlaczeniu fona nic sie nie dzieje pisze tylko sending aplication i nic sie nie dzieje a czekalem z 10 minut, tam chyba jakis pasek powinien sie przesuwac albo jakis komunikat a nic
    a jak podlancze ładowarke to normalnie się ładuje
  • #7 856250
    admirators
    Ocena: 59
    Chwilkę po wciśnięciu przycisku Repair Phone (w programie x35 Flasher) trzeba 1 sek. przytrzymać czerwoną słuchawke w telefonie.
    Chyba, że posiadasz kabel z autoignition to by zmieniło postac rzeczy. Pozdrawiam
  • #8 858623
    atlantycki
    Ocena: 16
    hmm powiem tak niewiem czy mialem niedobry kabelek czy w telefonie port uszkodzony bo wczesniej go podlutowalem gdyż niechciał ładowac , telefonu nie brały programy x35 flasher a winswup tylko jak mialem zaznaczone SKIP i odrazy naciskalem po wlaczeniu bral telefon ale po tym zabiegu telefon wogule sioe nie wlanczal , a po ponownym takim zabiegu powracał prostokąt , zaczolem bawić sie frieią 10 wgrywalem flasha patrzylem rozne opcje opcje , w koncu tak dla zabawy sciagalem ponownie simlocka i telefon po tym OŻYŁ ! ! ! ! czym sie strules tym sie lecz :) chyba dziala tez w telefonach , moze to jakis neiwatpliwy fuks bo na telefonach sie nieznam ale moze sie komus przydać :) , kabelek mialem jakis za 8 zł :)
  • #9 1914924
    eaglet
    Postanowilem sie podpiac z moim problemem
    Moj problem wygladal w ten sposob mialem wgrane oprogramowanie c/m35 flash v18 with T9pl by Poochini i od pewnego czasu zauwazylem ze zaczyna szwankowac telefon zanikaly pewne elementy w animacjach, pozniej telefon podzczas rozmowy zaczynal sie rozlaczac jakby bateria sie rozladowywala.
    Postanowielm od nowa wgrac soft i zaczely sie problemy, czarny prostokacik, zmiana imei nic nie dawala.Przypomialem sobie ze za pierwszym razem jak go programowalem to dopiero druga proba wgrania flasha i zmiany imei poskutkowala ze telefon sie obudzil wiec chialem zrobic to samo niestety podczas drugiej proby pod koniec wgrywania telefon zaczol piszczec i zatrzymal sie proces wgrywania.Zatrzymalem proces bo dzwiek byl nie do zniesienia, jednak telefon przestal juz reagowac na ponowne proby wgrania softu.
    Soft wgrywalem x35 flasherem a imei zmienialem freja, przypuszczam ze telefon zostal uszkodzony bezpowrotnie.
    Jesli ktos ma pomysl lub spotkal sie tym jak go ozywic to bede bardzo wdzieczny za odpowiedz.
  • #10 1915487
    arti123
    Ocena: 96
    a bateryjka full?? pewnie nie i dlatego nie możesz flashowac
  • #11 1916912
    eaglet
    Jak zaczynalem flashowac to byla naladowana na full, pozniej sprawdzilem w drugim siemensie jaki jest stan bateri i jakies 20-30 spadlo po drugim nieudanym flashowaniu, po podlaczeniu ladowarki telefon nie reaguje, laduje baterie w innym c35 i jak bedzie na full to ponownie sprawdze czy telefon sie odezwie.
    Dzieki
    Jednak przy drugim flashowaniu wina byla baterii, po naladowaniu w innym c35 telefon zareagowal na probe wgrania flasha i proces przebiegl pomyslnie :) nastepnie zostal usuniety simlock i telefon jest znow zywy.
    Dziekuje bardzo za porade
Problem dotyczy telefonu Siemens C35, który po zdjęciu simlocka za pomocą programu Freja 10 przestał się poprawnie uruchamiać – pojawia się podświetlenie i czarny prostokąt na ekranie, po czym telefon się wyłącza. Próby naprawy przy użyciu programu x35 Flasher kończyły się zawieszeniem na etapie "sending application". Rozwiązaniem okazało się prawidłowe użycie x35 Flasher z funkcją Repair Phone, przy czym konieczne jest przytrzymanie czerwonej słuchawki przez około sekundę po wciśnięciu tej opcji, lub użycie kabla z autoignition. Ważnym czynnikiem jest również pełne naładowanie baterii, gdyż niska pojemność baterii uniemożliwia poprawne flashowanie. W przypadku uszkodzonego portu ładowania konieczne było jego podlutowanie. Po kilku próbach ponownego zdjęcia simlocka i wgrania flasha telefon ożył. Dodatkowo zaleca się użycie loggera do odczytu i wgrania poprawnej mapy oprogramowania, a w razie nieznanej wersji softu – pełne flashowanie telefonu. W dyskusji pojawiły się także alternatywne narzędzia do flashowania, takie jak UniSiemens i WinSwup.
