Sharp 28HW-57C: Wklęsły obraz, kopcąca cewka L603, jaka indukcyjność?
BEB 12 Wrz 2010 14:37 1890 13
  • #1 8502803
    BEB
    Ocena: 17
    W TV sharp 28HW-57C brak korekcji.
    Wcześniej występowało szarpanie obrazem obecnie obraz sie zawęził ( wklęsły pośrodku )
    I zaczęła sie kopcić cewka L603, przy czym dioda D605 jest sprawna.
    Chciałem sie dowiedzieć jaka jest indukcyjność tej cewki. Na schemacie jest tylko podane ( L603-P5202)
  • #2 8503132
    bogred
    Ocena: 276
    W mojej serwisówce dla podobnego modelu mam podane 5mH.
    A jeśli chodzi o układ korekcji, to jest tam do sprawdzenia jeszcze parę elementów oprócz diody w modulatorze, szczególnie kondensatory impulsowe i trochę zimnych lutów do usunięcia (jak to w Sharpach i nie tylko).
  • #3 8503212
    mirex
    Ocena: 1990
    Na schemacie do tego modelu występuje jako RCILP0262BMZZ = HR18008.00 DIEMEN.
    Dostępna w North za kosmiczną cenę. Odwiń, policz i nawiń na nowo.
    Oczywiście po usunięciu przyczyny jej spalenia.
  • #4 8503596
    BEB
    Ocena: 17
    Cewka wychodzi na to ze jest OK ma bowiem 5mH. Jednak grzeje się niemiłosiernie i kopci w chwile po włączeniu TV. Wcześniej szarpało obrazem.
    Zakładałem wątki ze zdjęciami usterki lecz były wywalane do kosza https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=8469929#8469929 ( ponoć nie potrafię wklejać zdjęć ani odnośników) Zacząłem poprawiać "zimne" luty, Jednak nic to nie dało. Po jakimś czasie wcięło korekcje i zaczęła się dymić owa cewka
  • #5 8503629
    bogred
    Ocena: 276
    Nieco wyżej pisałem coś o kondensatorach impulsowych w odchylaniu poziomym. Co Ty na to? Sprawdzałeś? Wymieniałeś?
  • #6 8503737
    BEB
    Ocena: 17
    Sprawdzałem tylko na pojemność, nie podstawiałem innych z braku takowych.
    Przeczytałem też dostępne biuletyny sharpa z lokalizacją różnych usterek i ich usuwaniem, jednak niewiele to pomogło. TV dostałem w prezencie, popsuty z uwalonym trafem WN. Miało przebicie do rdzenia. ( oryginał Orega ) Założyłem HG. TV wystartował od razu, napięcia są raczej prawidłowe. Jednak od razu była usterka jak ta z linku do kosza. Jak pracował wcześniej zanim do mnie trafił nie wiem.
  • #7 8503785
    mirex
    Ocena: 1990
    A na co nam Twoje obrazki skoro nawet nie przyjdzie Ci do głowy głowy aby tranzystor wykonawczy w korekcji sprawdzić?
    Jeśli się kopci z cewki, to jakim cudem rezystor bezpiecznikowy wytrzymuje to?
  • #8 8503812
    bogred
    Ocena: 276
    W przypadku kondensatorów impulsowych pracujących w układach odchylania poziomego, pomiar pojemności jest często zawodny. Tylko wymiana daje pewność. Dławik korekcji jak wynika z pomiaru, jest chyba jeszcze sprawny, choć i to nie jest pewne.
  • #10 8503901
    BEB
    Ocena: 17
    Obrazki po to aby pomogły w lokalizacji usterki. Wcześniej nic się nie kopciło, korekcja dzialala poprawnie. TV pracował tak kolo 1 miesiąca, usterka ta stopniowo wraz z rozgrzewaniem się telewizora zanikała po około 2-3 godzinach pracy, wiec trafo raczej nie ?. Potem to szarpanie zaczęło stopniowo zanikać jednak w czasie jego zanikania zawężał się obraz tracąc korekcje aż ta padła całkiem. No jak widać rezystor wytrzymał i ma sie dobrze pomimo że korekcja nie działa, cewka parzy. Wnioskuję z tego ze te obrazki mogą/mogły być pomocne wcześniej, w zaraniu powstawania usterki gdyby złośliwy moderator nie wywalił ich do kosza
    ps. o ile usunę usterkę nie omieszkam się podzielić zdobytym doświadczeniem
    bogred
    Ocena: 276
    Tu już trochę przesadziłeś. Jak każdy użytkownik zobowiązałeś się do przestrzegania Regulaminu Forum. Moderatorzy są po to, żeby tego pilnować. W Regulaminie Forum i Zasadach obowiązujących w działach serwisowych RTV jest dokładnie opisany sposób dołączania obrazków.
  • #13 8504313
    BEB
    Ocena: 17
    dpELEKTRONIK napisał:
    Bogred napisał co masz zrobić z kondensatorami WYMIENIĆ a co ty tam robisz bo naprawdę nie wiem?
    Jak wspominałem wcześniej tylko je pomierzyłem bo nowych o potrzebnych wartościach na razie brak. Obecnie, jak radzili inni, szukam zimnych łutów ( praktycznie przelutowuje cały blok korekcji/odchylania)
    mirex
    Ocena: 1990
    Zakończę swój udział tutaj - jako użytkownik - stwierdzeniem, że obrazki zamiast pomiarów są nam naprawdę niepotrzebne do niczego. Przynajmniej w tym przypadku!
    Masz również szczęście, że uszkodzenie się pogłębiło, bo z łatwością powinieneś je znaleźć. Natomiast tych zakłóceń, które wielokrotnie poprawiałem, szukałbyś pewno dłuuugo.
    Jako moderator dodam, żebyś sobie przypomniał punkt 4 i 10.9 /slang i pokrewne określenia/ Regulaminu Forum.
W telewizorze Sharp 28HW-57C występuje problem z wklęsłym obrazem oraz dymiącą cewką L603. Użytkownik zauważył, że cewka ma indukcyjność 5mH, ale mimo to nagrzewa się i kopci po włączeniu telewizora. Wcześniej występowały problemy z szarpaniem obrazu, a obecnie obraz jest zawężony. Użytkownik sprawdził diodę D605 oraz kondensatory impulsowe, ale nie wymienił ich z braku odpowiednich części. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie tranzystora wykonawczego w układzie korekcji oraz wymianę kondensatorów impulsowych, ponieważ pomiar pojemności może być niewystarczający. Użytkownik planuje przelutować cały blok korekcji/odchylania w celu usunięcia zimnych lutów.
