Jaki kod do radia Renault CTR 440 z procesorem LC7230 i pamięcią 93c46?
makumbapit 17 Wrz 2004 10:56 1533 15
  • #1 858431
    makumbapit
    Ocena: 9
    zczytałem plik -załączam według mnie to 0027 ale nie przyjmuje
    czy ktoś mi powie jaki kod lub gdzie jest?
    procek LC7230 / 93c46
    • autosound.rar (276 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 858639
    MAJSTEROS
    Ocena: 76
    0000 - sprawdż
    przestawiłem wartości bajtów.
    Daj znać :-)
  • #3 858674
    makumbapit
    Ocena: 9
    0000 nie przyjmuje coś mam przestawić?
  • #4 858686
    MAJSTEROS
    Ocena: 76
    W jakiej organizacji czytasz tego eeproma? (8 czy 16 bit)
  • #5 858703
    makumbapit
    Ocena: 9
    hex
  • #6 858826
    orion
    Ocena: 136
    niemasz pojęcia o co chodzi biedne to radyjko.Pamięci MW można odczytywać na 2 sposoby tak jak mnapisał Majsteros , a ty piszesz jak go zapisałeś na dysku
  • #7 858869
    makumbapit
    Ocena: 9
    nie zrozumiałem pytania oczywiście 16
  • #8 859595
    orion
    Ocena: 136
    jakoś dziwnie wygląda ten hex, jak rozumiem ten zamieszczony jest już po zmianach jeśli tak to wyślij orginał.
  • #9 859619
    makumbapit
    Ocena: 9
    TO JEST TEN ZCZYTANY
  • #10 859676
    orion
    Ocena: 136
    wygląda mi to na odczyt przesunięty o jedną komórkę wgraj załączony bin sprawdź czy ruszy i wszystko będzie jasne (kod6979)
    Wprowadzanie : 1,2,3,4,5,6,AMS,-,+,BAND
    Wywol./Zatw. : MODE
    • 6979.zip (242 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 860110
    MAJSTEROS
    Ocena: 76
    makumbapit - proszę cię o wymianę programatora który użytkujesz. (nie anty - reklama).
    (Będziesz miał mniej problemów)
  • #12 860253
    makumbapit
    Ocena: 9
    co to znaczy WYMIANE?
    dla mnie combo3 jest spoko
    jest program ,jest porządnie zrobiony programator czego jeszcze chcieć-na początku kariery rozkodowywacza!
    przecierz żeby wiedzieć co jest niedobre trzeba od czegoś zacząć i na czymś już popracować
  • #13 860263
    MAJSTEROS
    Ocena: 76
    Już ci odpowiadam - przejrzałem twoje wcześniejsze posty stąd wiem jaki masz programator. A mam złe wspomnienia po tym programatorzebo właśnie przez organizację w uwire udało mi się uwalić liczniki w VW. (drogo kosztowało)
  • #14 860452
    makumbapit
    Ocena: 9
    to co polecasz
    kumpel używa fajnego programu który czyta wszystko bez wylutu
    to ponoć jego wynalazek ale ja nie weirze niestety nie mam podłaczeń do niego z tego co podgądałem programator nic w nim nie ma
    może to znacie? załącze potem plik
  • #15 860479
    MAJSTEROS
    Ocena: 76
    Jeżeli zaczynasz nie używaj czegoś co czyta pamięci bez wylutowywania. Będziesz miał mniej kosztów w radio-code. (A jeżeli będziesz już z tego korzystał uważaj na radia Philips).
    a tak na inne tematy możemy porozmawiać GG 2946462
  • #16 860534
    makumbapit
    Ocena: 9
    po wgraniu tego bina nie ma 6 do wpisania kodu
    klawisz vf nie wybiera nr.
Dyskusja dotyczy problemu z odczytem i wpisaniem kodu do radia Renault CTR 440 wyposażonego w procesor LC7230 i pamięć EEPROM 93c46. Użytkownik próbował użyć kodu 0027, który nie został zaakceptowany. Poruszono kwestie organizacji odczytu pamięci (8- lub 16-bitowa) oraz formatu danych (hex). Zasugerowano, że odczyt może być przesunięty o jedną komórkę i zaproponowano wgranie poprawionego pliku binarnego z kodem 6979. Wskazano na możliwe problemy z używanym programatorem (Combo3), zalecając jego wymianę na bardziej niezawodny, aby uniknąć błędów i uszkodzeń. Podkreślono, że programy czytające pamięci bez wylutowywania mogą powodować komplikacje, zwłaszcza w radiu Philips. Po wgraniu poprawionego pliku pojawił się problem z brakiem możliwości wpisania kodu (brak klawisza 6 i nieaktywność klawisza VF). Dyskusja skupia się na technicznych aspektach odczytu i zapisu kodów zabezpieczających w radiu samochodowym z wykorzystaniem EEPROM 93c46 i procesora LC7230 oraz na doborze odpowiedniego sprzętu i metod programowania pamięci.
