Thomson 28WX65ES - samoczynne włączanie menu, aktualizacja oprogramowania?
kacha36 20 Wrz 2004 00:00 1778 3
  • #1 863329
    kacha36
    Ocena: 90
    Telewizor Thomson Scenium typ 28WX65ES ( około dwa lata użytkowania ) zachowuje się dziwnie.
    Podczas słuchania muzyki z dvd ( pliki mp3 ) i z podglądem na ekranie TV włącza się samoczynnie menu telewizora. Czasami dzieje się to po 4 - 5 minutach od włączenia ze stand-by, zmienia wtedy na różne menu, np. telegazeta informuje, że nie ma tekstu, później włącza się menu ustawień obrazu, dźwięku i w ogóle różnie. Te zmiany następują co 2 - 3 sekundy. Po przełączeniu na odbiór z anteny naziemnej dzieje się podobnie, tyle, że rzadziej. Podobnie zachowuje się przy oglądaniu filmu z kasety video. Kiedyś czytałam, że Thomson ma problemy z oprogramowaniem w nowym sprzęcie ( wtedy nowym ), czy miał ktoś podobne problemy? Czy jest możliwość uaktualnienia oprogramowania tego telewizora? - w serwisie lub może nawet samemu?
    Dodam, że kable i połączenia między sprzętem nie mają wpływu na zachowanie odbiornika.
  • #2 863604
    grześ68
    Ocena: 3
    wypnij kable z klawiatury lokalnej i odbiornika podczerwiani, zobaczysz czy przejdzie, często swicze dostają uplywności i są takie objawy
  • #3 863927
    tofil
    Ocena: 15
    Obstawiałbym na pilota. Wyciągnij baterie albo sprawdź na testerze, czy sam nie nadaje.
  • #4 864374
    kacha36
    Ocena: 90
    Witam serdecznie.
    Co do pilota to były aż trzy Thomson-y, pilot magnetowidu, DVD i telewizora.
    Oczywiście, że wzięłam pod uwagę piloty, ale nie to jest przyczyną takiego działania odbiornika TV. Spróbuję odpiąć klawiaturę, tylko nie ma tam za dużo klawiszy, chyba, że switch'e zwierają oporniki o różnych wartościach i wtedy może być taki efekt, kiedy same symulują jakąś wartość rezystancji.
    Niestety, nie mam schematu. :-(
