Wysokie obroty przy hamowaniu Honda Civic 1.3 1993 - co może być przyczyną?
jarekkosinski18 30 Wrz 2010 16:34 5071 9
  • #1 8568519
    jarekkosinski18
    Witam mam problem z hondą. Honda postoji kilka godzin i gdy odpale i przejade ok. 100 metrów przy hamowaniu obroty rosną do ok. 4000/5000 i zaczyna wyć . pozniej jak dodam gazu jedzie normalnie i ma normalne obroty. Co może sie dziac. z góry dzieki za odpowiedzi ;]:cry:
  • #2 8569950
    Bxmen
    Może linka gazu się przycina?
  • #3 8573656
    slawek87
    Ocena: 103
    sprawdź szczelność serwo hamulcowego
  • #4 8574792
    jarekkosinski18
    sprawdzali w warsztacie i jest ok. Filrt powietrza moze??( blaszki od filtra sa dwie wygiete i jest troche bródny). olej mi ucieka z glowicy ale niewiem czy to ma cos wspólnego?? :-)
    a moze sprzegło?? straszliwie skrzypi ??
  • #5 8579005
    slawek87
    Ocena: 103
    a sprawdź czy ja wciskasz sprzęgło albo hamulec nie ciągnie linki gazu i nie otwiera przepustnicy
  • #6 8580320
    jarekkosinski18
    sprawdzalem i nie ciągnie linki gazu. sprawdzalem tez linke gazu i jest tak lekko luzna. na zimnym silniku jak stoji samochód to tez są wysokie obroty tak ok. 3 tys. chwile pochodzi i spadają wiec co moze byc przyczyna?? :-(
  • #7 8580579
  • #9 12205675
    scibur
    sienka ,,, rozmawiałem z ludzmi co posiadaja hondy i powiedzieli mi ze ten typ tak ma ,,, i jak jest zimny to wyje....poczytaj głębiej na temat tego silnika... to jest ak seryjnie zrobione
  • #10 14574962
    mentos666
    Witam! nie chce zakladac nowego tematu wiec chcialbym odkopac stary poniewaz mam ten sam problem. Przeczytalem kilkadziesiat postow i sprawdzilem juz chyba wszystko w mojej hondzie ale dalej nie chodzi jak powinna. Po odpaleniu obroty wzrastaja do ok 2 tys jakby ssanie po czasie spadaja do ok 1,5 tys jakby ssanie sie wylaczylo ale im silnik cieplejszy to obroty minimalnie rosna wraz z temp. Po sprawdzeniu bledow na sterowniku wyszlo 5 mrugniec czyli map sensor lub jego przewod podcisnienia(nr 21) sprawdzilem i u mnie przewod 21 jest zaslepiony. Auto posiada gaz i wczesniej wszystko bylo ok. Problem powstal po odblokowaniu drugiej przepustnicy( usuniecie ogranicznika). Probowalem regulowac obroty sruba znajdujaca sie za gaznikiem z plastikowym motylkiem ale krecenie jej w kazda strone nie daje zadnego efektu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Hondą Civic 1.3 z 1993 roku, gdzie po uruchomieniu silnika i przejechaniu około 100 metrów obroty silnika wzrastają do 4000-5000 przy hamowaniu, co powoduje wycie silnika. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak przycinająca się linka gazu, nieszczelność serwa hamulcowego, problemy z filtrem powietrza, a także potencjalne uszkodzenia sprzęgła. Użytkownik sprawdził już kilka z tych elementów, ale problem nadal występuje. Inni użytkownicy wskazują na możliwość, że jest to cecha charakterystyczna tego modelu, a także sugerują samodiagnostykę silnika oraz sprawdzenie map sensora.
