Daewoo DTB-21S7KB chassis CP-102S, wyłącza się po chwili
MirkoRTV 01 Paź 2010 12:55 4836 7
  • #1 8571490
    MirkoRTV
    Ocena: 66
    TV po włączeniu załącza się na ok 1s - dioda led zapala się na zielono, słychać w tym czasie wysokie.
    Po chwili wyłącza się i LED gaśnie, ponownie można włączyć i to samo.
    Wydaje mi się, że w trakcie włączenia (kilka razy) czuje się zapach przegrzanego uzwojenia.
    Podejrzewam uszkodzenie trafopowielacza. Czy ktoś miał podobny problem?
    Trafopowielacz BSC 29-0173M
    Mirek.
    Przypominam, że na tym forum obowiązują zasady poprawnej pisowni. W tym zakresie mieści się wszystko - konkretne miejsce stawiania znaków interpunkcyjnych, polskie znaki diakrytyczne, a nie tylko podstawowa ortografia. Tym razem poprawiłem, więcej nie będę - z oczywistymi konsekwencjami za łamanie Regulaminu Forum. [@m]
  • #2 8571528
    gts1991
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 100
    A pomierzyłeś rezystancje na uzwojeniach z schematem ?
    Moderowany przez mirex:
    Jak wyżej - po co spacja przed znakiem zapytania?
    A zastanowiłeś się co napisałeś? Może podaj rozpiskę ile to tych "łomów" ma być na którym?
  • #3 8571850
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Jakby co to mam takie trafo nowe na zbyciu, za 30zł z przesyłką mogę puścić.
    Reszta na PW.
    To trzeba było od razu pisać na PW. Ten dział to nie bazar!
  • #4 8571913
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    MirkoRTV napisał:
    Wydaje mi się ,że w trakcie wlączenia kilka razy czuje się zapach przegrzanego uzwojenia .
    A gdzie konkrety? Czuć można z wielu podzespołów, chyba że ewidentnie namierzyłeś trafo. +B w czasie startu ile wynosi? Pion na pewno dobry? Zwarć nie ma? Coś wymieniałeś?
  • #5 8573751
    gts1991
    Ocena: 100
    Chyba można wsiąść schemat i zobaczyć na których pinach są przejścia a na których nie powinny być ? Chyba logiczne? :)
    Moderowany przez radsat:
    Chyba logiczne że "wsiąść" można na konia. A wziąć można słownik i poczytać, zanim się coś napisze. Regulamin - pkt.15.
  • #6 8573798
    bogred
    Ocena: 276
    Nie bardzo logiczne.:cry: Nawet pomijając to "wsiąść". To są niezbyt częste przypadki, żeby przez pomiar rezystancji można było sprawdzić trafo WN. A zwłaszcza gdy, jak pisze autor, słychać start WN. W większości przypadków są to zwarcia międzyzwojowe, do wykrycia na testerze lub przy pomocy oscyloskopu. Jeśli oczywiście ten zapach pochodzi z trafa.
    Temat chyba nie na ten dział. Przenoszę do początkujących.
  • #8 8596352
    MirkoRTV
    Ocena: 66
    Tv naprawiony , uszkodzony pion - układ LA7848.
    Zamykam temat.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Daewoo DTB-21S7KB, który po włączeniu działa przez około 1 sekundę, po czym się wyłącza, a dioda LED gaśnie. W trakcie włączenia wyczuwalny jest zapach przegrzanego uzwojenia, co sugeruje uszkodzenie trafopowielacza BSC 29-0173M. Użytkownicy forum zasugerowali pomiar rezystancji uzwojeń oraz sprawdzenie układu pionowego, co doprowadziło do ustalenia, że problemem był uszkodzony układ LA7848. Temat został zamknięty po naprawie telewizora.
