Acoustic Solutions model lcd42761f1080p utknal w standby
zbyszekskibinski 02 Paź 2010 12:46 5419 20
  • #1 8574759
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Witam was, model jak w temacie postu. Telewizor 'utknal' w standby. Podejrzewam maina, ale prosilbym kogos ktoby mial serwisowke do tego odb. z rozpiska pinow w gniazdach. Jest tylko czuwanie, 5V, 3.3V i 1.2V. Panel nieznany, pl glowna 17MB26-3, ozn V1 (ale chyba nie Vestel), najprawd.nie zalacza zasilacza i inwertera. Czy ktos mial go juz 'na stole' dzieki.
  • #3 8574977
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Czy lacze PL800, pin nr 1 to PW ON?, nie ma zadnych oznaczen na plycie, ale wiem, ze na pewno nie uruchamia inwertera, bo tam tylko 24V, masa, regulacja jasnosci i BL ON. BL ON nie wstaje przy zalaczaniu. Dzieki za podp.
  • #5 8575100
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Nie ma 24V, nie ma BL ON na inwerterze i nie ma PW ON z plyty glownej, dlatego pytalem sie ktory pin na laczu pl glownej to PW ON, bo nie moge sie polapac. Chce w ten sposob uruchomic zasilacz aby sprawdzic, czy wydaje dobrze napiecia. Zasilacz 17PW16-2.
    Czy jest to drugi pin od lewej (PL 800)? 1-wszy podalem 3V i nic nie uruchamia, pozostale piny zasilaja kontrolke z przodu jest tam 5V, 3.3 i 1.2 oraz masa. Po wyciagnieciu tego lacza zasilacz 'tyka' lub probkuje i napiecie 5V skacze. Martwia mnie te Vestele, bo mozna zaliczyc niezla wpadke, kupic plyte glowna o tym samym oznaczeniu, a i tak moze nie podpasowac.
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Trzeba było zacząć od podania typu zasilacza który jest b. awaryjny 17PW15 i 16 są na ten temat posty oraz schemat na Elektrodzie. Przede wszystkim wymienić kondesatory C 878 oraz C 877 Vestel tam wstawiał impulsowe od 13 nF do 20 nF przynajmniej na 400V a powinny lepszej jakości do przenoszenia sporych prądów w impulsie. Jeżeli ta główna przetwornica ma jakąś nie sprawnośc to jej nie da rady włączyć nawet najlepsza MB.
  • #7 8575329
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Ok dzieki. Zerkne na zasilacz zatem. Ponoc sa to kondensatorki sterujace kluczami, ktore podaja impulsy na trafo glowne zasilacza. Mimo wszystko chcialem ten zas. uruchomic 'na sucho', zeby pomierzyc, ktore napiecia sa obnizone, w ten sposob bede wiedzial, czy tez trzeba podmienic inne elementy, ktore tez notorycznie wspominano na forum. Czy ten zasilacz w ogole jest uruchamiany z maina do wydania niektorych napiec (np.12V), czy tez jest to 'stand alone' ze powinny byc juz niektore napiecia po zalaczeniu do sieci oprocz Stby, a tylko 24V na inwerter wstaje po zalaczeniu z maina? Dzieki za podp Satgal.
  • #9 8575449
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    W takim razie na bank PSU do naprawy, bardzo dziekuje Satgal za wskazowki
    Satgal, po tym jak podlaczyles go 'na stole' podkusilo mnie to i zrobilem to samo...Okazalo sie, ze zasilacz wydal wszystkie napiecia. (24, 34, 12 i pozost.)Wychodzi na to, ze napiecia te sie utrzymuja TYLKO jezeli wypiete jest lacze PL 802 (24 V inwerter), czy wobec tego myslisz,ze zasilacz ten natychmiast 'wymieka' pod obciazeniem jak tylko uruchomi sie inwerter, czy tez moze inwerter uszkodz. i przeciaza? Dodam tez, ze przy wypietym tym laczu, zapalaja sie niebieskie kontrolki na T-con, a jak inwerter byl dolaczony to sie nie zapalaly. Tv wiec ten zachowuje sie troche zagadkowo.
    ps. kondensatory, te o ktorych mowiles sprawdzalem miernikiem pojemnosci i wygladaja na dobre.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    Przesyłam manual do ch. 17MB26 tam na str. 56/z 75 masz rozrysowany (niezbyt wyraznie jako połączenia ,ale z owymi złaczami min. P801 )
    zobacz co na co się podaje i jak ma się do pojawiania napięć
    Moderowany przez mirex:
    Załącznik usunięty. Regulamin i zasady działu.
  • #11 8577364
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Niestety Lisek nie moge otworzyc twojego pliku. Sprobuje obciazyc linie 24V zarowkami i zobaczyc jak zachowuje sie przetwornica, oraz wymienie te notoryczne kondensatory.Teraz udalo mi sie otworzyc ten plik, dzieki Lisek
  • #13 8577403
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Dzieki Mirex, tam zajrze. Satgal Nie mam kondensatorow od 13n-20nf 400V. Czy w tym obwodzie mozna zamienic na wieksza poj. np. na 27 nF, 650V poliestrowy, takie mam pod reka, pozdr.
  • #14 8577454
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Jak wpięty jest inwerter to zasilacz nie wystawia napięć? Przecież inwerter z zerem na pinie 12 nie powinien pobierać prądu chyba że ma jakieś zwarcie. Jak tak trudno sprawdzić inwerter to spróbować jak zachowuje się tv bez wpiętego inwertera czy coś widać na ekranie bez podświetlenia. Jeżeli to jest matryca 42 cale to może być np. LG z dwoma inwerterami a tam może są na nich te wadliwe IC BD9897FS. Kondensatory te w zasilaczu nie powinno się sprawdzać na mierniku w układzie statycznym bo taki pomiar nic nie daje. Kondesatory do układów impulsowych mają b. niską indukcyjność oraz obudowę dobrze odprowadzającą ciepło.
  • #15 8578051
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Po wypieciu inwertera wstaja wszystkie napiecia i nawet BL ON na pinie 12!!!
    Wszystko zanika gdy wepne inwerter. Wyglada wiec, zasilacz uszkodzony, poniewaz gdyby uszkodzony byl jeden z mosfetow na inwerterze, to wywaliloby fuse na 24V.Zasilacz siada pod obciazeniem inwertera, pewnie bo usterka jest po str.pierw.przetwornicy i dlatego wtorne nie wydaje zadnych napiec. Watpie w to, ze inwerter uszkodzony. Dzis wieczorkiem bede go zasilal z osobnego zasilacza a linie 24V obciaze zarowka do samochodu.Odbiornik ten ma tylko jeden inwerter (z tego co widze)
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Jak dla mnie, masz uszkodzony inwerter.
  • #17 8578918
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Wypiąć z wtyku inwertera pin 12 i sprawdzić czy też blokuje zasilacz, bo myślę że został inwerter sprawdzony omomierzem czy nie ma zwarcia na 24V. Zasilacz może się nie wyrabiać prądowo gdy nie zostały jeszcze wymienione te kondensatory.
  • #18 8579632
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Panowie okazalo sie ze jest uszkodzony inwerter! na linii 24V pelne zwarcie. Bezpiecznik nawet nie drgnal!!!! Pelne przebicie 2 MOSFETow(dwa pozostale dobre) w inwerterze i chyba tez zwarcie jednego z konensatorkow przy mosfetach. Dzieki za wskazowki dla Radstat, Satgal i Lisek, tym razem kolega Radstat mial racje. Mimo tegoze jest to tak awaryjny zasilacz przy obciazeniu zarowka 21W pracowal bez zarzutow.
    W manualu Liska nie ma schematu inwertera. Czy ktos wie jakie tam siedza mosfety (uszk.Q9 i Q10 oraz kondensatory 'tuningowe' C4/C3)? Tranzystory znajdowaly sie pod 'gabka termiczna' i po jej usunieciu nic nie mozna odczytac.Podaje nazwe inwertera: LC420WU 6632L-0481A. Dzieki.
  • #21 8582873
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Nie ma tam takiego scalaka. Jest tylko jeden inwerter 4-transformatorowy a mosfety sa sterowane przez popularny IC OZ9966SN. Po usunieciu mosfetow zwarcie zniknelo.Mosfety te najczesciej uszkadzaja sie wskutek nieprawidlowych impulsow z tego IC wiec najlepiej wymienic je i ten uklad razem, ale ja sie nie chcialem bawic i kupilem uzywany inwerter za 20 funtow na e-bayu.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Acoustic Solutions model lcd42761f1080p, który utknął w trybie standby. Podejrzewano uszkodzenie płyty głównej (17MB26-3) oraz zasilacza (17PW16-2). W trakcie dyskusji omówiono różne napięcia, które są dostępne w trybie czuwania, oraz problemy z inwerterem. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie kondensatorów w zasilaczu oraz testowanie inwertera. Ostatecznie zdiagnozowano uszkodzenie inwertera, co potwierdziło zwarcie w dwóch MOSFETach. Użytkownik zdecydował się na zakup używanego inwertera jako rozwiązanie problemu.
