TOSHIBA E-STUDIO 200 przedozowała toner. Zmieniona płyta.
kulawix 07 Paź 2010 09:22 1268 2
  • #1 8592503
    kulawix
    Ocena: 7
    Kopiarka toshiba jak w temacie. Przedozowała toner pod samą pokrywę wywoływaczki przez co zaczęły przeskakiwać koła na mieszadłach. Wymieniłem wywoływaczkę na kilka dni żeby móc wyczyścić i wymienić developer w tej docelowej. Okazało się że w tej zastępczej też tak się stało. Na forum znalazłem podobny temat. Napisane w nim było iż dzieje się tak gdyż "To jest problem kontaktu masy pomiedzy urzadzeniem a PU". Oczywiście wszystkie masy wyczyszczone. Z wymienionym developerem założyłem do kopiarki. Po około 300 kopiach znowu to samo.
    Podmieniłem płytę główną.
    Pytanie moje: Jak kopiarka sprawdza stan tonera? Czy przy starcie TD sensor odczytuje jakąś wartość i jak podczas dosypywania tonera ona się nie zmienia to pokazuje brak tonera? Czy po prostu ma jakieś ustawione stałe wartości do których porównuje?
    Chodzi mi o to żeby "wykserować" ten nadmiar toneru. Mam założoną pustą tubę..
    siemo
    Ocena: 12
    Miałem kiedyś to samo. Po konserwacji zaciągnęła cały toner i darła się o jeszcze :)
    Okazało się, że składając elektrodę transferową przez nieuwagę docisnąłem drut do obudowy. O dziwo kopiowała .:?:
  • #3 8594781
    kulawix
    Ocena: 7
    Kolego właśnie wróciłem z pracy. Rozwiązałem ten problem i właśnie tak było jak napisałeś. Czasami człowiek się spieszy szybko konserwacja a tu tak nie można..
    "Pomógł" w ramach solidarności:)
