Skąd pobrać DLOAD64 w wersji 1.03 dla centrali SATEL CA64?
wojtekjp 21 Wrz 2004 18:43 7090 14
  • #1 866297
    wojtekjp
    Mam pytanie ?
    Czy ktos wie skąd ściagnąc program DLOAD64 dla centrali SATEL CA64 ale w wersji 1.03
    Na stronie SATELA jest tylko 1.04 który oczywiście nie wspólpracuje z wersja 1.03.
    Z kilku powodów nie moge na razie zmienic programu w tej centralce na 1.04
  • #2 866741
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    jeżeli nikt z kolegów nie znajdzie i nie zamieści tej wersji, to proponuje zwrócić się mailem do Satela - na pewno odpowiedzą i prześlą program
  • #3 867376
    ARservice
    Ocena: 10
    Witam .
    Czasami Satel zamieszcza na swojej stronie programy do centralek
  • #4 867405
    kasprzyk
    Ocena: 670
    djrobix napisał:
    Witam .
    nie bardzo rozumiem "czasami" może kolega przyblizyć temat??
    najnowsze wersje są zawsze dostępne na stronie.
  • #5 867422
    bojano
    Ocena: 3
    Jeśli jeszcze aktalne napisz na janfb(_at_)op.pl
    powinien mieć JB
  • #6 867447
    ARservice
    Ocena: 10
    niejednokrotnie na prośby kupujacych Satel zamieszcza na swojej stronie starsze oprogramowania dla centralek .O to mi chodziło.
  • #7 867574
    bojano
    Ocena: 3
    Aktalnie dostęp do opragramowania Satela
    jest dla autoryzowanych zakładów
  • #8 868801
    wojtekjp
    Dzięki za odzew ale juz chyba nieaktualne.
    Skusiłem się na upgrade do wersji 1.04 i dalej mam problem bo centrala rozprogramowała misi edoszczetnie pomimo, ze Satel gwarantuje, że ustawienia pozostana bez zmian.
    Może ktoś wie czy da się przywrócic ustawienia
    A dla rozwiania wątpliwości na stronie Satela sa tylkoostatnie wersje brak wcześniejszych
  • #9 869023
    alarmar
    Ocena: 4
    wersja 1.03
    • D64_PL+EN_old.zip (1.31 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 891085
    3Qn
    Ocena: 4
    moze ktorys z was wie co zrobic w przpadku gdy stacja nie odpowiada mam programik dload64 i niestety nie chodzi:/
    po uruchomieniu wszystkiego i zaprogramowaniu uruchomilem tryb servisowy starter i uruchomilem programik ale nic sie w nim nie dzieje czyli diod od coma w prawym gornym rogu nie swieci i nie reaguje na odczyt auto pisze ze nie moze sie polaczyc z urzadzeniem
    ale po paru minutach uruchamia sie tryb awaria na nim i w programie normalnie juz swieci dioda i niby jest oki ale jak sie daje auto odczyt to znowu wyskakuje komunikat nie mozna sie polaczyc z urzadzeniem
  • #11 891769
    kasprzyk
    Ocena: 670
    witam
    skonfigurowałes w programie odpowiedni port COM?
    używasz przewodu od CA64 czy może 10-tki?
  • #12 894138
    bojano
    Ocena: 3
    Zasadniczo kabel jest taki sam dla CA 10 i CA 64 ale ważnay jest
    port i Hasła Komputera i Centralki /odczytać z wyświetlacza /
  • #13 894410
    3Qn
    Ocena: 4
    na stronce satel masz tam do wyboru do koloru do ca-64 programikow
    masz tam
    guarda64
    CA64
    i wiele innych
  • #14 894537
    kasprzyk
    Ocena: 670
    Przewody wykonane według schematu do ca10, czy takowe zamówione, różniły się od tych do CA64, w chwili uruchomionego monitoringu w CA64 następuje blokada portu RS232, co uniemożliwia połączęnie z centralą - co bywa bardzo uciążliwe, obecnie sprzedawane przewody nie mają tego mankamentu
    dlatego zapytałem jaki przewód kolega stosuje
    podrawiam
  • #15 925715
    wojtekjp
    Jeżeli wyświetla ci komunikat, ze jnie może sie połaczyc to pytanie:
    1. Czy uruchomiłeś dostep serwisu - z manipulatora hasło administartora i * a nastepnie w serwisie ustawić czas w godzinach dostepu. Później trzeba wpisac hasło serwisu i * oraz w opcji download uruchomic download (tak jest w wersji 1.04 wczesniejsze wystarczyło właczyc tylko dostep serwisu)
    2. Jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie to pozostaje uruchomienie z kołków wszystko jest opisane w instrukcji.
✨ Poszukiwano programu DLOAD64 w wersji 1.03 do centrali SATEL CA64, gdyż na oficjalnej stronie producenta dostępna jest jedynie wersja 1.04, która nie współpracuje z oprogramowaniem 1.03. Użytkownicy sugerowali kontakt mailowy z SATEL-em w celu uzyskania starszej wersji oprogramowania, gdyż producent czasami udostępnia starsze wersje na prośbę klientów, jednak dostęp do oprogramowania jest obecnie ograniczony do autoryzowanych zakładów. Po próbie aktualizacji do wersji 1.04 pojawiły się problemy z zachowaniem ustawień centrali. Dodatkowo omawiano problemy z połączeniem programu DLOAD64 z centralą, wskazując na konieczność prawidłowej konfiguracji portu COM, stosowania odpowiednich kabli dedykowanych do CA64 (różniących się od kabli do CA10) oraz poprawnego uruchomienia trybu serwisowego z odpowiednimi hasłami i ustawieniami czasu dostępu. Wskazano, że w wersji 1.04 wymagane jest dodatkowe ustawienie czasu dostępu w serwisie, a w starszych wersjach wystarczyło tylko włączenie dostępu serwisowego. Problemy z komunikacją mogą wynikać z blokady portu RS232 podczas aktywnego monitoringu oraz nieprawidłowej konfiguracji połączenia.
