Wymiana głowicy w TV Interfunk 7767 - jakie symbole i model?
owieczka1984 22 Wrz 2004 19:36 2975 9
  • #1 868398
    owieczka1984
    dostalem niedawno stary tv Interfunk 7767 jest w nim najpradopodobniej padnieta glowica poniewaz obraz strasznie szumi natomiast dzwiek jest poniewaz jest fonia rownolegla wstawiona na glowicy sa symbole obok wyprowadzen: UR UM I III UHF UD UT TA TA ZE lub ZF(nie wiem bo w tym miejscu jest dziurka) chcialbym aby ktos mnie pokierowal jaka glowice podstawic i co to sa za symbole i czy w ogole da sie tam wstawic inna glowice jesli nie to gdzie dostac taka glowice jej symbol to 687 TU 0013/2 903 za pomoc z gory dziekuje
  • #2 868594
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    To jest głowica z prescalerem (:256); taka sama była stosowana m.in. w otc Metz chassis 689G.
    Może podejdzie głowica UV616/256, ale nie jestem tego pewien (może ktoś już to przećwiczył?).
  • #3 868644
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 861
    Gdyby były kłopoty z pozyskaniem nowej wyślij do naprawy A. Kulibaba W-wa Andersena
  • #4 870225
    owieczka1984
    ile kosztuje taka naprawa glowicy ?? czy ta glowica UV 616/256 ma podobne wyprowadzenia??
  • #5 870602
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Co do ceny naprawy - nie wiem; ostatnio korzystałem z usług p. A.K. ok. 10 (albo i więcej) lat temu.
    UV616/256 (UV618/256) - piny
    liczenie - fabr. - od gn.anten., początek liczenia: od n.5 (czyli - prakt. - n.5 to n.1):
    5(1): AGC,
    6(2): +12V,
    7(3): VHF-I,
    8(4): pasmo 'S',
    9(5): VHF-III,
    10(6): UHF,
    11(7): Vtun.,
    12(8 ): +5V,
    13(9): PLL(prescaler)-OUT,
    14(10): PLL(prescaler)-'masa'(przez C),
    15(11): masa,
    16,17(12,13): IF-OUT(wy symetr.)
  • #6 870798
    owieczka1984
    z tego jesli dobrze rozumiem to w tej glowicy co ja mam nie ma tylko tego PASMA "S" tak wiec gdybym podstawial ta glowice musialbym nie podlaczac tego pinu czy tak?? jeszcze takie pytanko dostane te glowice bez zadnych problemow czy beda z nia trudnosci?? dzieki za zainteresowanie
  • #7 870967
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Co do pasma 'S', można będzie się zastanowić później, gdy to zadziała...
    W ofertach tej głowicy (ani UV618/256) nie widzę (ale też wszystkich ofert, jakie istnieją w Necie, nie mam); co prawda, niby jest w ofercie Radio-Hobby, ale jest odsyłacz do: "Tuner-12", a pod tą pozycją występują głowicę bez prescalera... Trzeba by do nich przedzwonić, albo szukać po 'rozbiórkach';
    te głowice były stosowane m.in. w:
    - tv Panasonic chassis Alpha2,
    - tv PHILIPS ch. 3A,
    - VCR PHILIPS VR6470, VR6670.
    Ważne jest, żeby w symbolu głowicy było to 256; bez tego są to głowice (z serii UV616, 618) z magistralą I2C.
    P.s.
    A inne wyjście zasugerował wyżej kol. Zdzich42.
  • #8 874174
    owieczka1984
    ok sprobuje kupic ta glowice i zobaczymy co to da serdeczne dzieki za pomoc jesli ma ktos jeszcze jakis pomysly to prosze pisac dziekuje
  • #9 877818
    owieczka1984
    poslalem do nich e-maila i powiedziali mi ze moga sprowadzic te glowice czyli uv616-256 ale kosztuje ona jakies 150zl tak wiec to chyba sie nie oplaca ma ktos adres badz e-maila do serwisu regenerujacego takie glowice??
  • #10 878436
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Fragment ogłoszenia z 'S.E.':
    "SERWIS GŁOWIC TELEWIZYJNYCH
    Andrzej Kulibaba
    01-911 Warszawa, ul. Andersena 2/6
    tel. /22/ 663 57 80, 0604 799 655
    czynne: pon. - środa 9:00 do 17:00.
    Przesyłki pocztowe realizowane są na bieżąco i odsyłane za pobraniem."
✨ W dyskusji poruszono problem wymiany głowicy telewizyjnej w modelu Interfunk 7767, gdzie obecna głowica (oznaczona 687 TU 0013/2 903) prawdopodobnie jest uszkodzona, co objawia się silnym szumem obrazu przy zachowanym dźwięku. Głowica ta posiada prescaler 256 i jest podobna do stosowanych w telewizorach Metz chassis 689G. Proponowaną zamiennikiem jest głowica UV616/256 (lub UV618/256), która ma podobne wyprowadzenia, choć różni się obecnością pinu dla pasma "S", którego brak w oryginale. Wymaga to pominięcia tego pinu przy podłączaniu. Głowice UV616/256 były stosowane także w telewizorach Panasonic chassis Alpha2, Philips chassis 3A oraz w magnetowidach Philips VR6470 i VR6670. Głowice z prescalerem 256 różnią się od wersji z magistralą I2C. Zakup nowej głowicy może być kosztowny (około 150 zł), a alternatywą jest regeneracja uszkodzonej głowicy w serwisie specjalistycznym, np. u Andrzeja Kulibaby w Warszawie, który oferuje naprawę i regenerację głowic telewizyjnych. Wymiana głowicy wymaga zwrócenia uwagi na zgodność wyprowadzeń i obecność prescalera.
