Nokia 3310 - brak zasięgu po włączeniu, reset i zmiana softu nie pomagają
24 Wrz 2004 22:19 1038 6
  • #1 873045
  • #2 873132
    Kris20
    Ocena: 22
    A przeliczyles sumy kontrolne?? Jesli nie to to moze pomóc. Pozdrawiam :)
  • #3 873146
    Janusz gsm
    Ocena: 6
    Jesli zmieniales soft to powiniennes zmienic imei na ten co jest pod bateria pozniej set faid czyli sumy kontrolne i reset full factory i ok. 8)
  • #4 873275
    Snap
    Ocena: 2
    Dokładnie jak napisali moi przedmowcy Czyli lliczenie sum kontrolnych ..:) Mozesz jeszcze sprobowac wgrac virgin eeproma ,zmienic imei ,przeliczyc sumy i sciagnąć simlocka jesli to nie pomoze to chyba padła koncowka mocy ale w tej kwestji ja juz sie nie wypowiadam ...:)
    PS.niepisz 3-ch takich samych postow !!! :evil:
  • #6 873608
  • #7 873616
✨ Problem dotyczy telefonu Nokia 3310, który po włączeniu przez około 5 sekund ma zasięg, a następnie go traci. Przywrócenie ustawień fabrycznych oraz zmiana oprogramowania na wersję MaciejKa v.7.47 nie rozwiązały problemu. Wskazano, że konieczne może być przeliczenie sum kontrolnych (checksum) oraz zmiana numeru IMEI na oryginalny znajdujący się pod baterią, a następnie wykonanie pełnego resetu fabrycznego (set faid). Dodatkowo zasugerowano wgranie "virgin eeproma", usunięcie simlocka oraz ewentualną wymianę końcówki mocy, jeśli powyższe czynności nie przyniosą efektu. W dyskusji pojawiła się także uwaga dotycząca niepotrzebnego zakładania wielu identycznych tematów na forum.
