Kolejność zapłonowa cylindrów w VW Santana 4-cylindrowym - jak ustalić?
Dipe 26 Wrz 2004 15:12 1509 7
  • #1 875939
    Dipe
    Mam problem z ustaleniem kolejnosci zaplonowej cylindrow, czy moze mi ktos poradzic jak to ustalic i od ktorej strony liczyc jest o samochod VW Santana 4 cylindry
  • #2 875962
    kopernik8
    Ocena: 18
    Witam!
    W VW santana o ile wiem powino być 1-3-4-2...
    Ewentualnie patrz na kolejność otwierania zaworu ssącego albo wydechowego, też bądą się otwierały w/g kolejności zapłonu.
    Liczy się raczej od kółka rozrządu...
    PS.:Też miałem Santankę, ale GL5 tą z 5 garami i na gaźniku :twisted:
    tam klejność była taka 1-2-4-5-3
    po updacie Zawsze można spojżeć na wałek rozżądu
  • #3 875970
    tomekb
    Ocena: 210
    nie przypadkiem 1-3-4-2 ?
  • #4 875985
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Raczej 1 - 3 - 4 - 2
    to: 1 - 2 - no nie pasuje mi.
  • #5 875993
    Dipe
    Dzieki za pomoc ale teraz to juz nic niewiem , czy moze mi ktos to sprecyzowac ........i powiedziedz od ktorej strony sie to liczy.
  • #6 876027
    twierdza szyfrów
    Ocena: 47
    1-3-4-2 liczac od rozrzadu
  • #7 876036
    Dipe
    dzieki za pomoc
  • #8 888598
    antenek
    Ocena: 96
    wykręć 1 świece i spawdź w jakim położenu jest tłok . jeśli bedzie na górze to zobacz znaki na klole pasowym jeśli zejda sie dwie kreski to teraz ma być zapłon na 1 garku . Mozesz założyć dwa przewody próbować odpalić i zakładać przewody aż zagada normalnie .
✨ W dyskusji ustalono, że kolejność zapłonowa cylindrów w 4-cylindrowym silniku VW Santana to 1-3-4-2, licząc od strony koła rozrządu. Potwierdzono, że można to zweryfikować obserwując kolejność otwierania zaworów ssących lub wydechowych, które odpowiadają kolejności zapłonu. Dodatkowo zasugerowano praktyczną metodę diagnostyczną polegającą na wykręceniu świecy zapłonowej pierwszego cylindra, sprawdzeniu położenia tłoka oraz znaków na kole pasowym, co pozwala potwierdzić moment zapłonu. Wspomniano także o innym modelu VW Santana z silnikiem 5-cylindrowym (GL5), gdzie kolejność zapłonowa wynosi 1-2-4-5-3, jednak dotyczy to innego wariantu silnika.
