Czy wzmacniacz Steg K2.04 zasili dwa subwoofery JBL GTI W12 MK2?
vilendil 29 Paź 2010 20:59 2279 17
  • #1 8679138
    vilendil
    Witam jak w temacie wiec mam pytanie czy warto go kupić i czy zasili on 2 razy jbl gti W12 mk2??
  • #2 8679187
    SynDmx
    Ocena: 21
    Piec dobry ale głośniki możesz spiąć w 1,5 ohma o ile dobrze pamiętam, niby nie powinno się nic stać (Steg stabilny do 2 ohm) 2 sztuki mogą przyjąć ze 4 kW a w tym przypadku dostaną 2,8 więc jakoś zagra ale będzie trochę brakowało mocy. Zależy do czego Ci to, zawody czy na codzień?
  • #3 8679214
    vilendil
    Raczej na co dzień ale na zawody możne kiedyś się przejadę a jeszcze mam pytanie ten steg to jaka to jest klasa?? d? czy a,b bo nigdzie tego nie wyczytałem
  • #4 8679308
    SynDmx
    Ocena: 21
    Chyba D ale pewien nie jestem. Na co dzień 1 sztuka by wystarczyła w zupełności, ale jak masz 2 to kup tego Stega i zobacz jak będzie grało, w razie czego możesz wymienić na coś innego
  • #5 8679358
    vilendil
    Na razie by grały te gti a w przyszłym roku zmieniał bym na jednego oriona 15.2 myślę ze alternator 120a i akumulator na razie 84ah wytrzyma co o tym myślisz??
  • #6 8679465
    Invalid
    Ocena: 30
    Ten Steg to klasa AB, pobiera w porywach 350A prądu.
    W 1.5 ohm bez stabilnego zasilania możesz mu zrobić krzywdę.
  • #7 8679486
    vilendil
    Nie za dobrze jak klasa ab... A na jaki akumulator mogę zmienić maksymalnie?? Żeby alternator się nie spalił
    A w 2ohm nie da się tego podłączyć??
    Gdzieś wyczytałem ze właśnie stegi wytrzymują spadki napięcia do 11w i nic im się nie dziej
  • #8 8679552
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Do 11V zachowuje się stabilnie.
    Grzeje się to to niemiłosiernie.
    Akumulator możesz zapakować jaki Ci się podoba- najwyżej alternator go nie doładuje, ale od czego są prostowniki hehe.
    No i klasa AB czego nie da Ci klasa D...
    DF>1000
    Altek 120A i odpowiedni akumulator AGM i dasz radę.
    Pan Jurek chyba nie będzie miał pretensji za wstawkę:
    http://essa.com.pl/gfx/static/files//Instrukcje/Akumulatory_HW_Energetic_instr._parametry.pdf
    Miałem taki setup, wiem co piszę.
  • #9 8679560
    Invalid
    Ocena: 30
    Taki, żebyś gabarytowo go upchnął, czemu altek ma się spalić?
    Przy tej konfiguracji cewek nie da się, 1.5, 6, 24 ohmy to jedyne opcje.
    Większość wzmacniaczy wytrzymuje spadki napięcia do 11V, ale wraz ze spadkiem napięcia zaczyna wzrastać prąd i temperatura, jedne wzmacniacze przechodzą w stan protect a inne puszczają dym ...
    Przy tym Stegu nie zdziw się jak U spadnie poniżej 11V.
    U mnie na wzmacniaczu 2.5kW na seryjnym aku miałem spadek sporo poniżej 10V, radio się wyłączyło, a HCCA nie.
  • #10 8679598
    vilendil
    Kurde i mam teraz dylemat... z ta klasa ab ciągle byłem przekonany ze to klasa d , i chciałem dodać ze do tego będzie jeszcze kondensator 3f albo większy a z tym akumulatorem to znajomy mi mówił ze jak założę np 120ah to ze spale alternator
    wiec jaka klasa jest lepsza pod sub??
  • #11 8679694
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Wg mnie AB.
    Ogólnie AB= większa "kultura" gry.
    Ale to tylko moje zdanie.
  • #12 8679943
    Zladok
    Ocena: 24
    "Sprawność wzmacniaczy pracujących w klasie D jest znacznie wyższa niż wzmacniaczy pracujących w klasie A/B, które są najczęściej spotykane.
    Przykładowo, sprawność D klasy to 80%, podczas gdy A/B to góra 60%.
    Do wygenerowania 400W, wzmacniacz w klasie D potrzebuje pobrać 500W ze źródła zasilania, podczas, gdy A/B o wysokiej już sprawności(60% to wysoko jak na A/B) potrzebuje pobrać w tym momencie prawie 700W.
    Odbija się to także na ilości wydzielonego ciepła. We wzmacniaczu klasy D straty są mniejsze, więc ciepło generowane przez niego jest mniejsze.
    Nie oznacza to wcale, że klasa D jest lepsza pod każdym względem. Niestety dobre wzmacniacze klasy D nadal ustępują jakością wzmacniaczom klasy A/B i A(tutaj sprawność jest na bardzo niskim poziomie). Nie oznacza to oczywiście, że tani wzmacniacz klasy A/B jest lepszy pod względem jakości od średniej klasy wzmacniacza pracującego w klasie D."
  • #13 8680138
    vilendil
    To zdania są podzielone a co jeśli chodzi o wzmacniacz pod głośniki np 160mm za około 600-800zl i wzmacniacz za około 1000zł zęby ładnie i czysto zagrały to ab czy d klasa?? pytam teraz z ciekawości
    A co do tego grzania się wzmacniaczy to chyba każdy się zagrzeje jeśli będzie pracować na prawie pełnej mocy nawet jeśli nie braknie mu zasilania
  • #14 8680320
    sensatio0n
    Akumulatorki i kondensatory w tym przypadku nie załatwią problemu który nazywa się niedostatek prądu. Mocniejszy altek załatwi sprawę. Moim zdaniem lepiej puścić w świat swój alternator dołożyć kasy coś przerobić i mieć napięcie, które wystarczy samochodzikowi. Aku Hollywooda do tanich nie należą a to, że podtrzymują prąd nie oznacza, że będą go miały cały czas. Dasz "ognia" to prąd z tych kondensatorków i aku pożrą głośniki, więc...? New altek. :D
    A pytanie czy warto stega k2.04 nie da się odpowiedzieć, gdy nie podasz ceny za którą możesz go mieć, lecz gdyby Twoje pytanie było czy warto w kontekście głośników pod jakim ma grać to myślę, że warto.:D
  • #15 8680457
    Invalid
    Ocena: 30
    Klasa D wprowadza zniekształcenia w zakresie częstotliwości średnich i wysokich więc do zasilania całego pasma się nie nadaje.
  • #16 8681367
    vilendil
    Czyli pod głośniki 160mm te które były w przykładzie klasa d się nie nadaje dzięki za odpowiedz a jeśli chodzi o cenę wzmacniacza to 2k nie przekroczy
  • #17 8681622
    sensatio0n
    A więc cena znośna, ale bez szału. :D:D
  • #18 8681645
    vilendil
    Właśnie rewelacji nie ma ale nic innego z dobrej firmy z podobna mocą nie mogę znaleźć
✨ W dyskusji poruszono kwestię, czy wzmacniacz Steg K2.04 jest w stanie zasilić dwa subwoofery JBL GTI W12 MK2. Użytkownicy wskazali, że wzmacniacz może pracować w konfiguracji 1,5 ohma, co jest na granicy jego stabilności, a przy mocy 2,8 kW może nie wystarczyć do pełnego wykorzystania potencjału subwooferów. Wzmacniacz Steg K2.04 jest klasy AB, co oznacza, że ma wyższą jakość dźwięku, ale niższą sprawność w porównaniu do wzmacniaczy klasy D. Użytkownicy sugerowali, że do codziennego użytku wystarczyłby jeden subwoofer, a w przypadku planów na zawody lepiej rozważyć mocniejszy wzmacniacz. Wskazano również na potrzebę odpowiedniego zasilania, aby uniknąć przegrzewania się wzmacniacza oraz problemów z alternatorem.
