W telefonach Sony J5...70 wibrę i buzer to jedno i to samo. Zrealizowane jest to za pomocą głośnika do którego jest dołozona cięższa blaszka, która przy częstotlowościach pow. ok 10Hz nie drga i wtedy normalna membrana działa jak głośnik, a ponizej tej częstotliwosci są podawane duże prądy i wtedy działa jako wibrator - w tych telefonach nie mozliwe jednoczesne działanie wibry i dzwonka - dzwonek albo wibrator. Co do bipu klawiszy to jest to realizowane przez głośnik słuchwki. Teraz co padło, a więc padł ten głośniko-wibrator - wymiana jest możliwa na allegro można spodkać zapasowe. Ale jak dużo będziesz używał wibratora to znowu padnie. Ten wibrator znajduje sie pod płytą główną z tyłu telefonu i jest przylutowany do taśmy.
Tak dokladnie to. Mozesz zawsze wsadzic zwykly glosniczek dynamiczny za 3,5 ze sklepu a podobnych wymiarach. Ale nie bedzie wibry. Kwestia wyboru. Obecnie cenny wibrobuzera spadly wiec nie trzeba kombinowac. Pozdrawiam.
lepeij sie zaopatrz w dobry srobokret bo latwo jest je popsuc a z tym wd 40 to nie radze ryzykowac bo on jest dobry do metali ale nie bardzo z plstkiem, z reszta zaden smar czy olej nie zachowuje sie ciekawie w polaczeniu z plastikiem
mocno przyciskaj do obudowy śrubaka, i musi to być mały śrubokręcik gwiazdka ztępiony na końcu na płask. Inaczej rozrajbujesz śróby i śróbki szlag tefi.
✨ W telefonie Sony J5 problem polega na braku działania dzwonka i wibracji, podczas gdy dźwięk klawiszy (bip) działa poprawnie. W modelach Sony J5 wibrator i buzzer są zintegrowane w jednym elemencie – głośniku z dołożoną cięższą blaszką, która przy niskich częstotliwościach pełni funkcję wibratora, a powyżej około 10 Hz działa jako głośnik. Wibracja i dzwonek nie mogą działać jednocześnie. Uszkodzeniu ulega właśnie ten głośniko-wibrator (multiactuator), który jest przylutowany do taśmy pod płytą główną telefonu. Rozwiązaniem jest wymiana tego elementu, który można kupić na aukcjach internetowych (np. Allegro). Alternatywnie można zastosować zwykły głośnik dynamiczny, ale wtedy wibracja nie będzie działać. Przy demontażu obudowy zaleca się użycie odpowiedniego, małego śrubokręta krzyżakowego z lekko spłaszczonym końcem, aby nie uszkodzić śrub. Nie zaleca się stosowania środków smarnych typu WD-40 ze względu na ryzyko uszkodzenia plastiku. Przy podłączaniu nowego buzzer-a należy zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie kabli (czerwony i niebieski), choć odwrotne podłączenie może skutkować jedynie słabszym działaniem. Wygenerowane przez model językowy.
