Czy program Epson T50 Resetter zadziała na modelu P50? Szukam darmowego narzędzia
tomasz_j2 04 Lis 2010 15:57 29055 28
  • #1 8701536
    tomasz_j2
    Ocena: 2
    Witam wszystkich
    Szukam programu do resetowania licznika na zużyty atrament w Epsonie P50
    znalazłem płatną wersje programu za 10 dolarów
    rozglądałem się trochę i odkryłem że Epson wypuścił dwa modele P50 europejski i T50, są identyczne lecz różne regiony użytkowania
    W internecie znalazłem program Adjustment program Epson T50 - Resetter ale nie wiem czy można go użyć do zresetowania P50 link do programu pod T50 Link
    Za pomoc wszystkim bardzo dziękuję
    P.S. dzięki temu forum zrobiłem sam kiedyś r300 potem r265 potem r285 teraz przyszła kolej na p50
  • #2 8702516
    wojtekflis
    Ocena: 59
    Myślę, że z powodzeniem można użyć;) Program nic nie zmienia oprócz stanów liczników. A jeśli znalazłeś darmowy to nie będziesz stratny. Najwyżej program nie wykryje drukarki p50 jeśłi jest przeznaczony na t50
  • #3 8703805
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 833
    Nie wykrywa :( właśnie sprawdzałem na mojej P50. Pokazuje bład komunikacji ... Ale jest to jakieś światełko w tunelu może za niedługo i na P50 będzie... :)
    C.
  • #4 8705760
    miras_l
    Ocena: 58
    zobacz to Link
  • #5 8705924
    tomasz_j2
    Ocena: 2
    miras_l
    O tym właśnie mówiłem u góry
    programy płatne odpadają typu co podałeś za 15 dolarów lub WIC za 10 dolarów
    szukamy programu ogólne dostępnego Adjustment program Epson
  • #6 8706546
    miras_l
    Ocena: 58
    sorki nie doczytałem ostatniego a najważniejszego zdania :D
    RSUtil
    Link
    Zobacz jeszcze to a może akurat się uda, jak oglądam to jest P50
  • #7 8707043
    copyman
    Ocena: 833
    RSUtil też jest płatny :) Nusisz kupić klucz :)
    C.
  • #9 8708152
    tomasz_j2
    Ocena: 2
    Powiedz mi "juen"
    czy klucz do tego programu ma jednorazowy użytek czy możemy używać kilkukrotnie resetowanie np. dzisiaj resetuje w epsonie pampersa i za 6 miesięcy znowu potrzeba resetu pampersa itd.
  • #10 8709654
    zaslav
    Ocena: 3
    juen napisał:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1769013.html#8513899
    dziala bez problemow, klucz drogi nie jest,
    a innych opcji na ten moment po prostu nie ma..
    I tu sie nie zgodzę:
    http://www.mediafire.com/?jdjgunyydzn działa :)
  • #11 8710079
    copyman
    Ocena: 833
    zaslav jesteś niesamowity ! Gdzie Ty to znalazłeś ? Działa , przed chwilą na P50 sprawdziłem :) Dzięki !
    C.
  • #13 8710956
    copyman
    Ocena: 833
    Tylko że to ustrojstwo masz do T50 :) A dziwnym trafem działa na P50 :) !
    Ale najważniejsze że działa :D !
    C.
  • #14 8711094
    tomasz_j2
    Ocena: 2
    C.
    Tak jak pisałem w pierwszym poście
    "rozglądałem się trochę i odkryłem że Epson wypuścił dwa modele P50 europejski i T50, są identyczne lecz różne regiony użytkowania "
  • #15 8711851
    copyman
    Ocena: 833
    No to się zgadza... są identyczne :) Ja próbowałem tym wcześniejszym w tym poście resetować, ale pokazało błąd komunikacji. Podmieniłe sterowniki od T50 i nawet rozpoznało moją P50 jako T50 i odczytało wartość liczników , ale przy próbie resetu znów błąd komuniakcji i prośba o sprawdzenie poprawności modelu podpiętego do komputera. W przypadku Twojego programu , nie dość że program widział ja jako P50 , to jescze nie robił żadnych problemów z resetem. Normalnie fuksa miałeś że poguglowałeś na tą stronkę ! Ja już guglowałem chyba z 10 różnych reseterów , ale żaden nie działał... Jak już sprawdził stan "pampersa" to było dobrze. Jak nie klucz to błąd komunikacji itp. Na końcu już spasowałem ... A tu proszę ! Niespodzianka !
    C.
  • #16 8711869
    tomasz_j2
    Ocena: 2
    i po to są fora tego typu jak kilku ludzi zacznie główkować to coś dobrego wygłówkują
    Dzięki wszystkim za pomoc w problemie
  • #17 8820082
    Recorder
    Ocena: 7
    Z uwagi na to, że temat P50 i resetu pampersa został zamknięty, jestem zmuszony otworzyć go ponownie. Jestem w posiadaniu tej drukarki. Chciałem zresetować licznik, niestety w windows 7 64bit nie wykrywa mi tej drukarki. Czy ktoś miał podobny problem. Może trzeba do tego XP lub starszych sterowników? Proszę o pomoc.
    Moderowany przez rys57:
    , a wystarczyło PW.
    Wątki połączyłem i temat otwarty.
  • #19 8846579
    juen
    Ocena: 2
    tak ma byc, druga sie z tego co pamietam kasuje razem z pierwsza (nie wiem na ile realne jest w ogole przekroczenie tego drugiego licznika)
  • #20 9303555
    cassim
    witajcie czy może ktoś dokładniej opisać reset poduszki za pomocą programu podanego kilka postów wyżej z góry dziękuje
  • #21 9306324
    copyman
    Ocena: 833
    Tak na szybko Ci nie powiem jak sie to kasowało bo miałem to przyjemność robić tylko raz w mojej a jakby co będę musiał laptopa użyć . Używam komputera Apple Macintosh a program jest na Windowsa. Jak będę potrzebował to podłączę laptopa i skasuję. Ogólnie było to proste. Szukasz w menu resetu Waste Ink Pad i po problemie. Potwierdzasz tylko reset i gotowe. Robiłem to pierwszy raz i zajęło mi to 5 min.
    C.
  • #22 9417217
    SKRESH
    Sorry że odgrzebuje ale mam pytanko skąd pobrać te sterownik do T50? program nie rozpoznaje mi P50, szukałem na google ale nic nie znalazłem
  • #23 9417309
    copyman
    Ocena: 833
    A pobierałeś z tego linku ? Ja nie instalowałem sterów od T50. Poza tym jak stery zainstalujesz to i tak komp nie znajdzie P50 a przy próbie kasowania wywali błąd komunikacji.
    C.
  • #24 9518735
    Hoody133
    Tak z ciekowści mam pytanie, mrugają skrajne prawe dwie pomarańczowe diody - czyli reset zrobic.
    Jak zainstalować sterowniki od t50 pod win7 64bit ? bo nie za bardzo wiem jak rozwiązać ten problem poza tym że mam 6 wersji teeogo oprogramowania i każda pod t50.
    H.
  • #25 10019802
    Helmutto
    Mam problem z P50. Skorzystałem z tutaj udzielonych rad i wypróbowałem program Adjustment Program Ver. 1.0.0. (T50 Working One), bo miałem problem jak: Link, czyli wciągała mi papier jakby się zakleszczył, ale to drukarka wciąga papier tak do 1/3 długości i go uznaje za zakleszczony.
    W programie Adjustment Program postepuję nastepująco:
    - particular adjustment mode
    - waste ink pad counter
    - check
    Wtedy pokazuje mi:
    Gdy klikam Get status, to pokazuje błąd. Ale cleaning czyści drukarkę. Z kolei gdy nakliknę check, to w ogóle drukarka przestaje reagować i mrugają dwa prawe przyciski. Po kilku przejściach przez Initialization drukarka wraca do stanu sprzed eksperymentów, ale nadal mam ten sam problem, że niby wciąga papier. Zapewne jest to kwestia resetu poduszki, ale nie wiem, jak go w tym układzie zrobić.
    Będę wdzięczny za każdą sugestię.
  • #26 10880520
    squad
    Ocena: 12
    Witam to mój pierwszy post i postanowiłem się podzielić.
    Miałem problem z tz. Pampersem udało się poprzez uruchomienie programu serwisowego, poprzednie wersje nie chciały mi się komunikować z drukarką więc załączam soft za pomocą którego udało mi się to zrobić, drukarka z 2011 Grudzień model Epson P50 system CISS
  • #27 10988949
    MarianZam
    Ocena: 20
    Mam problem z resetem drukarki Epson P50. Pampers zresetowałem, ale wyświetlił mi sie błąd głowicy. Zrobiłem więc programem Adjustment Program Ver..1.0.0 EEPROM Data Copy najpierw Bacup później Restore i po włączeniu mam drukarkę T50 i nie wiem jak zrobić z niej znowu P50. Teraz oczywiście mam błąd tuszy bo tusze do P50 nie pasują do T50.
    Poszukuje teraz chipów do T50 ale na polskim rynku jakoś nie mogę ich znaleźć.
  • #28 12707274
    pbeku
    pomocy, pojawia się komunikat o kontakcie z serwisem, i końcem żywotności poduszek, próbowałem darmowych programów, ale wywala mi komunikat o błędzie, system win7 i nie wiem co robić
  • #29 13207519
    themo
    Programem Adjustment Program ver.1.00 zresetujesz błąd poduszek.
    Dzwoniłem do serwisu bo miałem podobnie i powiedzieli za reset 80zł .. ŻAL
    Tylko teraz mnie zastanawia czym wyczyścić poduszki/pampers, bo jeśli wywalił błąd to faktycznie musi być przepełniony :/
    I trochę się boję że każde dodatkowe czyszczenie głowicy może przelać pojemnik :|
    Łatwo wyczyścić taki pojemnik?
    Nie wiem czy przypadkiem WicReset nie można zmienić/wgrać dany model (ustawienia zawansowane)
✨ Użytkownicy forum dyskutują o problemie resetowania licznika zużytego atramentu w drukarce Epson P50, poszukując darmowego narzędzia. Zauważają, że program Adjustment Program Epson T50 może być użyty do resetowania P50, mimo że nie jest bezpośrednio przeznaczony dla tego modelu. Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z komunikacją między programem a drukarką, jednak inni potwierdzają, że program działa poprawnie na P50. Wiele osób poszukuje również alternatywnych rozwiązań, takich jak RSUtil, który jest płatny, oraz dzielą się linkami do różnych wersji oprogramowania. W końcu, użytkownicy wymieniają doświadczenia związane z resetowaniem poduszek i problemami z błędami głowicy.
